[RESUELTO] Problema con install_msi_if_needed y el archivo msix
t.heroult
Inscripción: 8 de diciembre de 2020 - 10:13 a. m.
9 de noviembre de 2023 - 15:24
Buen día
Quiero desarrollar un paquete para el nuevo MS-TEAMS que se proporciona como msix.
Pero cuando intento un simple install_msi_if_needed('MSTeams-x86.msix') en pyscripter, obtengo este resultado:
2023-11-09 15:13:13,714 CRITICAL Fatal error in install script: MSIError: open failed:
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\common.py", line 4083, in install_wapt
  File "c:\waptdev\ln-msteams-x86_0.0.0_Windows_PROD\setup.py", line 16, in install
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\common.py", line 4033, in new_func
    return func(*args, **kwargs)
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\setuphelpers_windows.py", line 1379, in install_msi_if_needed
    key = get_msi_properties(msi)['ProductCode']
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\setuphelpers_windows.py", line 2825, in get_msi_properties
    db = msilib.OpenDatabase(msi_filename, msilib.MSIDBOPEN_READONLY)
_msi.MSIError: open failed
FATAL ERROR : MSIError: open failed
Exit code:  3
¿Alguna idea de lo que está pasando?
Última edición realizada por t.heroult el 10 de noviembre de 2023 a las 16:31, editado 1 vez.
Servidor: WAPT Enterprise 2.6.1.17765 en Debian
Consolas: Windows 10 y 11
Infraestructura: Windows
dcardón
9 de noviembre de 2023 - 17:50
Hola Thomas,
me parece que el formato msix tiene muy poco que ver con el formato msi. La biblioteca msilib, que se usa subyacentemente a la función install_msi_if_needed, aparentemente no lo maneja.
Por ahora, tendremos que ejecutarlo con algo como run(), creo...
t.heroult
10 de noviembre de 2023 - 09:08
Lo entiendo, pero lo inconsistente es que desde la consola, inicié el asistente para crear paquetes nuevos, la primera opción ofrecía msi, msix y exe, y después de seleccionar msix, PyScripter se abre con la línea `install_msi_if_needed` ya creada.
Esto debe revisarse si la función no puede manejar archivos msix.
t.heroult
10 de noviembre de 2023 - 10:54
Por lo tanto, no veo cómo instalar MSIX con WAPT.
La forma más sencilla normalmente sería usar PowerShell con Add-AppxPackage, excepto que esta operación no es posible con la cuenta LOCAL SYSTEM que usa WAPT...
10 de noviembre de 2023 - 11:01
De hecho, acabo de ver que msix está codificado en waptconsole
Vamos a eliminar la referencia; es un error histórico
Mientras tanto, puedes probar algo como esto:
    filecopyto('MyApp.msix','c:\MyApp.msix')
def session_setup():
    run(r'powershell Add-AppPackage -path "c:\MyApp.msix"')
t.heroult
10 de noviembre de 2023 - 11:42
Hola Simon
, como mencioné en mi comentario anterior, no funciona.
Al menos, funciona en PyScripter, ya que se ejecuta con mi cuenta, pero el agente WAPT se ejecuta con la cuenta SYSTEM LOCAL, que no tiene permiso para ejecutar "PowerShell Add-AppxPackage". Esto está prohibido por Windows, y lo mismo ocurre con Add-AppPackage.
10 de noviembre de 2023 - 12:35
Pero en mi ejemplo es un session_setup, por lo tanto no es un sistema, entonces tampoco funciona?
t.heroult
10 de noviembre de 2023 - 12:41
No sé cuál sería el resultado en session_setup...
Lo probaré y veré.
¡Más información después!
t.heroult
10 de noviembre de 2023 - 15:04
Comentarios negativos, no pasa nada.
El comando utilizado es: powershell Add-AppPackage -Path "C:\Software\bin\MSTeams-x64.msix"
Lanzado por session_setup: no pasa nada
Lanzado desde una ventana de PowerShell (usuario estándar): funciona...
    cmd = 'powershell Add-AppPackage -Path "C:\Logiciels\bin\MSTeams-x64.msix"'
    run(cmd)
10 de noviembre de 2023 - 15:42
Hmm, ¿la 'r' antes de la cadena?
¿O debería usar la ruta completa:
C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe?
