[RESUELTO] tis-ltspice 17.1.15.0-13 estado de salida 1603
esmoquin
Inscripción: 05/09/2023 - 09:44
13 de noviembre de 2023 - 11:40
WAPT Enterprise Edition versión 2.4.0.14143.
Servidor Debian 12
Consola en Windows 10
Cuando intento instalar el paquete tis-ltspice 17.1.15.0-13 (de la tienda wapt) obtengo el siguiente error:
Copying: examples.zip to C:\Windows\system32\config\systemprofile\AppData\Local\LTspice
Copying: lib.zip to C:\Windows\system32\config\systemprofile\AppData\Local\LTspice
3 fichiers correctement traités ; échec du traitement de 0 fichiers
Installing: LTspice64.msi (17.1.15.0)
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\common.py", line 4083, in install_wapt
  File "C:\Windows\TEMP\waptif265ctv\setup.py", line 62, in install
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\common.py", line 3860, in run
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\waptutils.py", line 2118, in run
waptutils.CalledProcessErrorOutput: Command 'msiexec /norestart /qn /i "LTspice64.msi" LTspice_Dir="C:\\windows\\temp\\LTspice_temp" NewFolder_Dir="C:\\windows\\temp\\LTspice_temp\\lib" cmp_Dir="C:\\windows\\temp\\LTspice_temp\\lib\\cmp" /L*V "C:\\windows\\temp\\LTspice64.log"' returned non-zero exit status 1603.
Output:
Output:
El siguiente error aparece en el archivo LTspice64.log:
MSI (s) (D0!68) [11:20:49:370]: Product: LTspice -- Le chemin d’accès spécifié est introuvable.
C:\Windows\system32\config\systemprofile\AppData\Local\LTspice\examples.zip
CustomAction AI_ExpandArchConfig returned actual error code 1603 (note this may not be 100% accurate if translation happened inside sandbox)
Sin embargo, puedo ver claramente ambos archivos zip en la carpeta C:\Windows\System32\config\systemprofile\AppData\Local\LTspice:
  • ejemplos.zip
    lib.zip
La cuenta del sistema tiene control total sobre la ruta.
No hay problema cuando el paquete se ejecuta en modo de depuración (con la cuenta de administrador)
Wapt Enterprise Edition 2.6.1.17765
WAPTConsole Enterprise en Windows
WAPT Server en Debian 12
esmoquin
17 de enero de 2024 - 14:08
les escribo para dar seguimiento a este tema porque sigo teniendo el mismo problema.
Saludos,
Sébastien.
dcardón
26 de enero de 2024 - 12:39
Hola Sébastien,
disculpa la demora en la respuesta, efectivamente hay un error. Cuando lo leí por primera vez, no entendí por qué habría pasado por LUTI, así que pensé que era un problema con tu infraestructura. Pero acabo de darme cuenta de que este paquete se instala a través de LUTI como Administrador, pero no como SISTEMA LOCAL...
El servicio WAPT se ejecuta como SISTEMA LOCAL, pero no como Administrador. Y la cuenta de SISTEMA LOCAL no tiene un perfil de usuario, y el instalador (que sin duda entra en la categoría de podoware [1]) está intentando crear un archivo en %APPDATA% del usuario actual...
Simon lo está investigando.
[1] software desarrollado con sus pies
jpele
Inscripción: 4 de marzo de 2019 - 12:01
8 de febrero de 2024 - 16:10
para su información, recientemente se lanzó una actualización; es la versión 16 y debería solucionar definitivamente el error 1603.
https://wapt.tranquil.it/store/fr/tis-ltspice
Saludos,
Jimmy
