tis-microsoft-teams
Gaelds
Inscripción: 22 de noviembre de 2015 - 08:37
14 de octubre de 2023 - 09:54
Hola, estoy usando el paquete tis-microsoft-teams, pero no encuentro la manera de que la opción "Abrir en segundo plano" esté activada por defecto. Esto es muy incómodo para los profesores que proyectan sus pantallas, ya que sus conversaciones se muestran delante de los alumnos. Los archivos desktop-config.json de mis equipos contienen "openAsHidden:false" a pesar de la línea "json_config_content["appPreferenceSettings"]["openAsHidden"] = True" en session-setup.
jpele
Inscripción: 4 de marzo de 2019 - 12:01
16 de octubre de 2023 - 11:38
deberías probar con el paquete https://wapt.tranquil.it/store/fr/tis-m ... ms-appdata
Saludos,
Jimmy
Gaelds
17 de octubre de 2023 - 09:42
Empecé a probar tis-microsoft-teams-appdata, pero por ahora está empeorando porque Teams no se inicia automáticamente y no hay acceso directo en el escritorio. Creé un paquete "config-microsoft-teams-appdata" en el que intento recrear un acceso directo en la configuración de sesión, pero no funciona
create_user_desktop_shortcut(app_name, target=makepath(default_user_local_appdata(),"Microsoft","Teams","Update.exe"), arguments=' --processStart "Teams.exe"')
No puedo depurar este comando create_user_desktop_shortcut... WAPT siempre dice "Parámetro incorrecto".
Y luego tendremos que averiguar cómo reactivar el inicio automático de teams-appdata...
Gaelds
17 de octubre de 2023 - 11:49
Y de lo contrario, todavía no veo cómo administrar la opción de inicio en segundo plano con el paquete tis-microsoft-teams-appdata
jpele
18 de octubre de 2023 - 17:03
si necesita ayuda específica con una actualización de paquete, puede ponerse en contacto con el soporte de ventas de WAPT. Puede llamar a Tranquil IT al 02.40.97.57.55.
Atentamente,
Jimmy
Gaelds
25 de octubre de 2023 - 10:17
Esperaba que otro administrador tuviera el mismo problema y pudiera ayudarme. Nos las arreglaremos hasta encontrar una solución.
Gaelds
8 de noviembre de 2023 - 16:32
Encontré una manera de que Teams se abra en segundo plano al iniciar, pero aún no funciona bien. Como se muestra aquí: https://learn.microsoft.com/en-us/answe...ckground-aAgrego la clave de registro usando el siguiente comando en session-setup:
registry_setstring(HKEY_CURRENT_USER, r'SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\StartupApproved\Run', r'com.squirrel.Teams.Teams', '030000004655C8020E54D801')
Lamentablemente, al iniciar sesión por primera vez, la clave aún no se crea. Al iniciar sesión por segunda vez, la clave está ahí, pero Teams se inicia en primer plano. ¡Y solo al iniciar sesión por tercera vez, Teams se inicia en segundo plano!
jpele
14 de noviembre de 2023 - 11:36
Nueva sugerencia: puedes probar la versión UWP de la aplicación.
El paquete está disponible aquí: https://wapt.tranquil.it/wapt-testing/t ... EPROD.wapt
Saludos,
Jimmy
Gaelds
17 de noviembre de 2023 - 11:10
Hola Jimmy,
lo siento, pero con esta versión no funciona mejor. La casilla "Abrir la aplicación en segundo plano" está marcada, pero Teams se abre en pantalla completa al iniciar sesión el primer y el segundo usuario.
vcardón
17 de noviembre de 2023 - 21:04
Hola, lamentablemente no podremos hacer más, estaremos encantados de integrar la configuración adecuada cuando haya encontrado una solución satisfactoria para su caso de uso.
Tranquilo IT
Respuesta
