[RESUELTO] Paquete de configuración del BIOS de DELL
seb b
Inscripciones: 26 Oct 2017 - 15:12 horas.
17 de diciembre de 2019 - 15:35
Hola a todos,
Estoy intentando crear un paquete de configuración para DELL UEFI BIOS usando su herramienta cctk.
Algunas computadoras tienen contraseña de BIOS, otras no. Tampoco queremos que las contraseñas de BIOS se transmitan en texto plano, así que generé ejecutables con CCT: uno que elimina la contraseña y otro que la restablece.
Me gustaría seguir estos pasos en mi paquete WAPT:
  • Compruebe si la contraseña está configurada
  • Si es así, ejecute el ejecutable que lo elimina
  • realizar los cambios programados
  • Ejecute el ejecutable que restablece la contraseña
La única forma que encontré para verificar si la contraseña está configurada es generar un error en cctk con una contraseña incorrecta; luego me da un código de retorno que me indica si hay una contraseña configurada o no.
Mi problema es que no puedo capturar este código de retorno.
Cuando hago mi pedido:
run (r'"C:\Program Files (x86)\Dell\Command Configure\X86_64\cctk.exe" --numlock=enabled --valsetuppwd=impossiblepasswd'")
Tengo un CalledProcessErrorOutput (normal) que muestra este código de retorno
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\common.py", line 3851, in install_wapt
  File "C:\waptdev\iut-dell-bios-configuration-wapt\setup.py", line 39, in install
    run (r'"C:\Program Files (x86)\Dell\Command Configure\X86_64\cctk.exe" --numlock=enabled --valsetuppwd=impossiblepasswd', return_stderr=errlist, accept_returncodes=[0,3])
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\common.py", line 3630, in run
    return ensure_unicode(setuphelpers.run(*arg,pidlist=self.pidlist,**args))
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\setuphelpers.py", line 1066, in run
    raise CalledProcessErrorOutput(proc.returncode,cmd,''.join(output+return_stderr))
CalledProcessErrorOutput: Command '"C:\\Program Files (x86)\\Dell\\Command Configure\\X86_64\\cctk.exe" --numlock=enabled --valsetuppwd=impossiblepasswd' returned non-zero exit status 58.
Output:
The setup password provided is incorrect. Please try again.
Me gustaría poder recuperar este código de salida (58 y 106 en mi caso específico) para poder verificar mi primera condición.
Probé un try/except en el comando para capturar el código de retorno, funciona muy bien en pyscripter pero es imposible iniciar un paquete en los clientes.
import subprocess
def ispwddefined():
    try:
        print (subprocess.check_output(["C:\Program Files (x86)\Dell\Command Configure\X86_64\cctk.exe", "--numlock=enabled", "--valsetuppwd=impossiblepasswd "]).decode())
    except subprocess.CalledProcessError, e:
        cctkerrorcode = e.returncode
        print cctkerrorcode
    if (cctkerrorcode == 58):
        print "password configured"
        return True;
    elif(cctkerrorcode == 106):
        print ("no password configured")
        return False
    print ispwddefined()
En el entorno de PyScripter, al iniciar la configuración de ejecución "install" se muestra correctamente el valor Verdadero o Falso, así como el código de retorno correspondiente.
Ligne de Commande : install "C:\waptdev\iut-dell-bios-configuration-wapt\WAPT\.."
Installing WAPT files C:\waptdev\iut-dell-bios-configuration-wapt
58
password configured
True
Una vez que el paquete está en el repositorio y se implementa en una máquina de prueba, aparece este error:
UnboundLocalError: local variable 'cctkerrorcode' referenced before assignment
Intenté definir la variable cctkerrorcode al comienzo de la función ispwddefined(), y aquí hay algo aún más curioso: el paquete es exitoso y el resultado es:
NumLock=Enabled
None
Tengo la impresión que en este caso no ve el error cctk...
Debo admitir que estoy empezando a quedarme corto en lo que sé hacer...
¿Alguien sabe cómo capturar códigos de retorno de una manera más básica?
Seb.
seb b
17 de diciembre de 2019 - 15:46
Hola de nuevo,
Estoy echando leña al fuego y pido disculpas de antemano...
Acabo de probarlo ejecutando el comando que debería generar un error, especificando que debe aceptar el código de retorno 58 (se ha definido una contraseña; no se proporcionó la correcta), y no hubo ningún error. El código de retorno que intento recuperar se devuelve al comando "run". ¿Es posible recuperar este código fácilmente en una variable?
run (r'"C:\Program Files (x86)\Dell\Command Configure\X86_64\cctk.exe" --numlock=enabled --valsetuppwd=impossiblepasswd', accept_returncodes=[0,58])
17 de diciembre de 2019 - 15:54
El comando `run` devuelve una cadena ligeramente enriquecida...
Un atributo de código de retorno proporciona el código de retorno.
result = run (r'"C:\Program Files (x86)\Dell\Command Configure\X86_64\cctk.exe" --numlock=enabled --valsetuppwd=impossiblepasswd'")
if result.returncode == 58:
    print('Probleme mot de passe')
seb b
17 de diciembre de 2019 - 16:12
¡GRACIAS!
Desafortunadamente, parece que el resultado de `run` no es un objeto sino Unicode (no estoy seguro de mi terminología, lo admito) :ups: ).
AttributeError: 'unicode' object has no attribute 'returncode'
Intenté imprimir directamente el comando de ejecución con exactamente el mismo resultado.
print (run (r'"C:\Program Files (x86)\Dell\Command Configure\X86_64\cctk.exe" --numlock=enabled --valsetuppwd=impossiblepasswd', accept_returncodes=[0,58]).returncode)
17 de diciembre de 2019 - 19:04
Con wapt 1.7.4, es Unicode enriquecido con el atributo...
¿Qué versión tienes?
TI tranquila
seb b
18 de diciembre de 2019 - 8:10 AM
estamos en la versión 1.7.4.6229.
18 de diciembre de 2019 - 09:32
Veo el problema...
El comando `run` de la clase Wapt (el que está disponible en la función `install` del paquete) está parcheado para devolver Unicode (por oscuras razones de compatibilidad con versiones anteriores)
Pero el comando setuphelpers.run devuelve unicode o bytes (salida de cadena sin formato del comando iniciado) con el atributo returncode dependiendo de si el comando iniciado está en unicode o bytes.
https://github.com/tranquilit/WAPT/blob ... rs.py#L949
https://github.com/tranquilit/WAPT/blob ... s.py#L1075
En su caso, deberá utilizar la función de ejecución directa de setuphelpers:
import setuphelpers
    result = setuphelpers.run (r'"C:\Program Files (x86)\Dell\Command Configure\X86_64\cctk.exe" --numlock=enabled --valsetuppwd=impossiblepasswd'")
TI tranquila
seb b
18 de diciembre de 2019 - 10:07 AM
¡Genial!
Funciona, muchísimas gracias.
Ahora solo me falta completar el resto del paquete.
¡Gracias de nuevo!
Gaelds
Inscripción: 22 de noviembre de 2015 - 08:37
29 de noviembre de 2023 - 16:21
Estoy intentando hacer lo mismo que con "Seb b", pero no puedo obtener el código de retorno con `result.returncode`. Creo que la instalación falla la primera vez que se ejecuta, con los errores que se indican a continuación. Cuando la contraseña proporcionada coincide con la contraseña del BIOS, el script muestra "Código de retorno = 0".
Configuración de la BIOS de Dell con
error al instalar ['dst-Bios_DELL_Update-wapt']: errores en los paquetes [[PackageRequest(package='dst-Bios_DELL_Update-wapt',architectures=['x64'],locales=['fr'],maturities=['PROD', 'DEV'],tags=['windows-10', 'win-10', 'w-10', 'windows10', 'win10', 'w10', 'windows', 'win', 'w'], min_os_version=Version('10.0.22621'), max_os_version=Version('10.0.22621')), PackageEntry('dst-Bios_DELL_Update-wapt','1.0.0-62' mature='DEV'), 'Traceback (most recent llamada última):\n Archivo "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\common.py", línea 5192, en install\n resultado = self.install_wapt(p.localpath,\n Archivo "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\common.py", línea 4176, en install_wapt\n generar e\n Archivo "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\common.py", línea 4083, en install_wapt\n estado de salida = setup.install()\n Archivo "C:\\Windows\\TEMP\\waptpzh4plq3\\setup.py", línea 16, en install\n Archivo "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\common.py", línea 3860, en run\n devolver ensure_unicode(run(*arg, pidlist=self.pidlist,**args))\n Archivo "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\waptutils.py", línea 2118, en run\n raise CalledProcessErrorOutput(proc.returncode, cmd, \'\'.join(output))\nwaptutils.CalledProcessErrorOutput: El comando \'"C:\\\\Program Files (x86)\\\\Dell\\\\Command Configure\\\\X86_64\\\\cctk.exe" -i cctk.ini --valsetuppwd=password -lc:\\\\dell_cctk.log\' devolvió un estado de salida distinto de cero 58.\nSalida:CCTKAppEngVer=4.10.1.11\r\n\r\nLa contraseña de configuración proporcionada es incorrecta. Inténtelo de nuevo.\r\n\n']]
Archivo "C:\Program Files (x86)\wapt\waptservice\service.py", línea 1910, en run
self.running_task.run()
Archivo "C:\Program Files (x86)\wapt\waptservice\waptservice_common.py", línea 716, en run
self._run()
Archivo "C:\Program Files (x86)\wapt\waptservice\waptservice_common.py", línea 1288, en _run
raise Exception(_('Error durante la instalación de {}: errores en los paquetes {}').format(
Excepción: Error durante la instalación de ['dst-Bios_DELL_Update-wapt']: errores en los paquetes [[PackageRequest(package='dst-Bios_DELL_Update-wapt',architectures=['x64'],locales=['fr'],maturities=['PROD', 'DEV'],tags=['windows-10', 'win-10', 'w-10', 'windows10', 'win10', 'w10', 'windows', 'win', 'w'],min_os_version=Version('10.0.22621'),max_os_version=Version('10.0.22621')), PackageEntry('dst-Bios_DELL_Update-wapt','1.0.0-62' mature='DEV'), 'Traceback (most recent call last):\n File "C:\\Program Files (x86)\wapt\common.py", line 5192, in install\n result = self.install_wapt(p.localpath,\n File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\common.py", line 4176, in install_wapt\n raise e\n Archivo "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\common.py", línea 4083, en install_wapt\n exitstatus = setup.install()\n Archivo "C:\\Windows\\TEMP\\waptpzh4plq3\\setup.py", línea 16, en install\n Archivo "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\common.py", línea 3860, en run\n return ensure_unicode(run(*arg, pidlist=self.pidlist,**args))\n Archivo "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\waptutils.py", línea 2118, en run\n raise CalledProcessErrorOutput(proc.returncode, cmd, \'\'.join(output))\nwaptutils.CalledProcessErrorOutput: El comando \'"C:\\\\Program Files (x86)\\\\Dell\\\\Command Configure\\\\X86_64\\\\cctk.exe" -i cctk.ini --valsetuppwd=password -lc:\\\\dell_cctk.log\' devolvió un estado de salida distinto de cero 58.\nSalida:CCTKAppEngVer=4.10.1.11\r\n\r\nLa contraseña de configuración proporcionada es incorrecta. Inténtelo de nuevo.\r\n\n']]
Excepción: Error al instalar ['dst-Bios_DELL_Update-wapt']: errores en los paquetes [[PackageRequest(package='dst-Bios_DELL_Update-wapt',architectures=['x64'],locales=['fr'],maturities=['PROD', 'DEV'],tags=['windows-10', 'win-10', 'w-10', 'windows10', 'win10', 'w10', 'windows', 'win', 'w'], min_os_version=Version('10.0.22621'), max_os_version=Version('10.0.22621')), PackageEntry('dst-Bios_DELL_Update-wapt','1.0.0-62' mature='DEV'), 'Traceback (most recent call last):\n File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\common.py", line 5192, in install\n result = self.install_wapt(p.localpath,\n File "C:\\Program Files (x86)\wapt\common.py", line 4176, in install_wapt\n raise e\n Archivo "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\common.py", línea 4083, en install_wapt\n exitstatus = setup.install()\n Archivo "C:\\Windows\\TEMP\\waptpzh4plq3\\setup.py", línea 16, en install\n Archivo "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\common.py", línea 3860, en run\n return ensure_unicode(run(*arg, pidlist=self.pidlist,**args))\n Archivo "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\waptutils.py", línea 2118, en run\n raise CalledProcessErrorOutput(proc.returncode, cmd, \'\'.join(output))\nwaptutils.CalledProcessErrorOutput: El comando \'"C:\\\\Program Files (x86)\\\\Dell\\\\Command Configure\\\\X86_64\\\\cctk.exe" -i cctk.ini --valsetuppwd=password -lc:\\\\dell_cctk.log\' devolvió un estado de salida distinto de cero 58.\nSalida: CCTKAppEngVer=4.10.1.11\r\n\r\nLa contraseña de configuración proporcionada es incorrecta. Inténtelo de nuevo.\r\n\n']]
Traceback (última llamada):
self._run()
Exception: Error durante la instalación de ['dst-Bios_DELL_Update-wapt']: errores en los paquetes [[PackageRequest(package='dst-Bios_DELL_Update-wapt',architectures=['x64'],locales=['fr'],maturities=['PROD', 'DEV'],tags=['windows-10', 'win-10', 'w-10', 'windows10', 'win10', 'w10', 'windows', 'win', 'w'],min_os_version=Version('10.0.22621'),max_os_version=Version('10.0.22621')), PackageEntry('dst-Bios_DELL_Update-wapt','1.0.0-62' mature='DEV'), 'Traceback (most recent call last):\n File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\common.py", line 5192, in install\n result = self.install_wapt(p.localpath,\n File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\common.py", line 4176, in install_wapt\n raise e\n File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\common.py", line 4083, in install_wapt\n exitstatus = setup.install()\n File "C:\\Windows\\TEMP\\waptpzh4plq3\\setup.py", línea 16, en install\n Archivo "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\common.py", línea 3860, en run\n return ensure_unicode(run(*arg, pidlist=self.pidlist,**args))\n Archivo "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\waptutils.py", línea 2118, en run\n raise CalledProcessErrorOutput(proc.returncode, cmd, \'\'.join(output))\nwaptutils.CalledProcessErrorOutput: Comando \'"C:\\\\Program Files (x86)\\\\Dell\\\\Command Configure\\\\X86_64\\\\cctk.exe" -i cctk.ini --valsetuppwd=password -lc:\\\\dell_cctk.log\' devolvió un estado de salida distinto de cero 58.\nSalida:CCTKAppEngVer=4.10.1.11\r\n\r\nLa contraseña de configuración proporcionada es incorrecta. Inténtelo de nuevo.
cctk_binaries = makepath(programfiles32,'Dell','Command Configure','X86_64','cctk.exe')
    import wmi
    c = wmi.WMI()
    for computersystem in c.Win32_ComputerSystem():
        if(computersystem.Manufacturer == "Dell Inc."):
            if(isfile(cctk_binaries)):
                print(r'Configuration BIOS Dell avec pass')
                result = run (r'"%s" -i cctk.ini --valsetuppwd=password -l c:\dell_cctk.log' %cctk_binaries)
                print(f"Code retour = {result.returncode}.")
                    print(r"Le mot de passe BIOS n'est pas le pass habituel !")
                if result.returncode == 106:
                    print(r"Le mot de passe BIOS est vide, tentative d'ajout du mot de passe")
                    run (r'"%s" -i cctk.ini --setuppwd=password  ' %cctk_binaries)
                    print(r"Resultat de la config CCTK ok")
29 de noviembre de 2023 - 22:45
El mensaje en su caso es: La contraseña de configuración proporcionada es incorrecta. Inténtelo de nuevo con el código de salida 58
Entonces, si quieres capturar el código 58, te recomiendo usar accept_returncodes:
result = run (r'"%s" -i cctk.ini --valsetuppwd=password -l c:\dell_cctk.log' %cctk_binaries,accept_returncodes=[0, 3010,58])
if result.returncode = 58:
    print(r"Le mot de passe de configuration fourni est incorrect")
o para cambiarlo a error:
    error(r"Le mot de passe de configuration fourni est incorrect")
