Wapt Enterprise
versión
servidor Debian y
PC con Windows 10 para la creación de paquetes.
Me gustaría saber si es posible eliminar un paquete de sus dependencias mediante un script de Python.
Por ejemplo:
A = condición,
B = nombre del paquete,
C = nombre del host.
Si la condición A es verdadera, entonces
eliminar B de C.
He buscado con wapt-get, pero no he encontrado nada.
[RESUELTO] Eliminar una dependencia en Python
- Sfonteneau
- Experto en WAPT
- Contacto :
Hola Benoit,
El mejor enfoque en este tipo de situación es crear un metapaquete y evitar dependencias, y en ese caso, eres libre de hacer lo que quieras
ejemplo :
Simón
ejemplo :
hostname = get_computername().lower()
# Si les 4 dernier caractères du poste sont "prof" alors j'installe Firefox ESR
if hostname.endswith('prof') :
WAPT.install('tis-firefox-esr')
if 'eleves' in hostname :
if WAPT.is_installed('tis-gestionnote') :
WAPT.remove('tis-gestionnote')
if installed_softwares('Mozilla Firefox') :
# Si la manufacture du poste est 'innotek GmbH', installer le paquet drivers smp-drivers-for-innotek
if wmi_info_basic()["System_Information"]["Manufacturer"] == 'innotek GmbH' :
WAPT.install('tis-drivers-for-innotek')
unitorga = registry_readstring(HKEY_LOCAL_MACHINE, r'SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Group Policy\State\Machine', 'Distinguished-Name')
if 'OU=Ordinateur_compta,OU=Ordinateur_administratif,DC=tranquilit,DC=local' in unitorga :
WAPT.install('tis-libreoffice-stable')
if 'mongroup' in get_computer_groups():
WAPT.install('tis-group')
Gracias por tu respuesta, pero eso no es lo que estoy tratando de hacer:
Aquí está la configuración que estoy planteando aquí:
Me gustaría que si "pro" es verdadero, entonces este paquete se elimine de las dependencias de la PC para la que pro es verdadero.
Script type pour installation d'un exécutable
import module
import subprocess
déclarations variables
# Indiquez le nom d'affichage du programme
name_app ="Adobe Acrobat"
# Indiquez le nom de l'executable servant à installer le programme
exe = "AcroRdrDCx642300820470_MUI.exe"
# Indiquez le Version du programme
min_version="2023.008.20470"
#varibles pour la mise en place du raccourci si besoin
label= ""
target = r""
silentflags =f'/sAll /rs /msi EULA_ACCEPT=YES '
#uninstall_cmd ="MsiExec.exe /x {AC76BA86-1033-FF00-7760-BC15014EA700} /quiet"
déclaration fonctions
# fonction qui permet d'installer l'application
def install_app():
try :
print(f"L'installation de {name_app} est en cours ...")
install_exe_if_needed(exe,silentflags=silentflags,key='',min_version=min_version)
print(f"L'application {name_app} a été installée avec succès")
# commenté les deux lignes ci-dessous avec un '#' si vous n'avez pas besoin de créer un raccourci
#create_desktop_shortcut(label,target)
#print(f"Le raccourci {label} a été créer avec succès")
except Exception as e :
print(f"L'erreur 1 suivante s'est produite : {e}")
# fonction qui permet de désinstaller l'application
try:
for soft in installed_softwares():
if name_app in soft['name']:
if soft['name'] != "Adobe Acrobat 2017" and soft['name'] != "Adobe Acrobat 2020":
key= soft['key']
uninstall_cmd = f"msiexec /x {key} /quiet"
print(f"L'application {name_app} est déjà installée. Elle va être désinstallée.\nMerci de patienter ...")
subprocess.run(uninstall_cmd)
print(f"L'application {name_app} a été désinstallée avec succès")
# commenté les deux lignes ci-dessous avec un '#' si vous n'avez pas besoin de supprimer un raccourci
#remove_desktop_shortcut(label)
#print(f"Le raccourci {label} a été supprimé avec succès")
break
print(f"L'erreur 2 suivante s'est produite : {e}")
main code
try:
pro = False
if soft['name'] == "Adobe Acrobat 2017" or soft['name'] == "Adobe Acrobat 2020" or soft['name'] == "Adobe Creative Cloud":
print(f"Une version pro de l'application {name_app} est déjà installée.\nCette version ne sera donc pas déployé sur ce poste")
pro =True
break
if not pro:
uninstall()
install_app()
print(f"L'erreur 3 suivante s'est produite : {e}")
- Sfonteneau
- Experto en WAPT
- Contacto :
Hola Benoit,
Imposible, la dependencia está a nivel de paquete, por lo que volverá...
Necesita crear un paquete meta para Adobe Reader:
lector tis-adboe
y en el paquete algo así:
Simón
lector tis-adboe
if installed_software('adobe reader pro'):
WAPT.install('tis-adboe-reader-pro')
else
WAPT.install('tis-adboe-reader-normal')
- Sfonteneau
- Experto en WAPT
- Contacto :
Hola Benoit,
No, el PC no puede editar los paquetes (eliminar una dependencia) porque no tiene tu clave privada.
