[RESUELTO] Problema de migración de 2.2.3 a 2.5
essaghir
Inscripción: 7 de febrero de 2024 - 10:58
7 de febrero de 2024 - 11:09
ID del distribuidor: Debian
Descripción: Debian GNU/Linux 10 (buster)
Lanzamiento: 10
Nombre en clave: Buster
Postgres 11.2
La migración falló, con los registros a continuación:
2024-02-07 10:52:53,126 INFO Migrating from 2.4.0.0 to 2.4.2.0
  File "/opt/wapt/lib/python3.8/site-packages/peewee.py", line 3144, in execute_sql
    cursor.execute(sql, params or ())
psycopg2.errors.UndefinedFunction: function string_to_array(character varying[], unknown) does not exist
LINE 1: ...kages ALTER COLUMN target_os TYPE varchar[] USING string_to_...
HINT:  No function matches the given name and argument types. You might need to add explicit type casts.
  File "<string>", line 1, in <module>
  File "/opt/wapt/waptserver/model.py", line 2677, in upgrade_db_structure
    wapt_db.execute_sql("ALTER TABLE packages ALTER COLUMN target_os TYPE varchar[] USING string_to_array(target_os,',');")
  File "/opt/wapt/lib/python3.8/site-packages/peewee.py", line 3151, in execute_sql
    self.commit()
  File "/opt/wapt/lib/python3.8/site-packages/peewee.py", line 2917, in __exit__
    reraise(new_type, new_type(exc_value, *exc_args), traceback)
  File "/opt/wapt/lib/python3.8/site-packages/peewee.py", line 190, in reraise
    raise value.with_traceback(tb)
peewee.ProgrammingError: function string_to_array(character varying[], unknown) does not exist
¿Podrías ayudarme a depurar el problema?
Gracias de antemano por sus respuestas.
dcardón
7 de febrero de 2024 - 14:59
Hola Mohamed,
¿Puedes verificar que efectivamente es la versión 11 de PostgreSQL la que se está ejecutando actualmente en tu servidor?
Al actualizar un sistema Debian, la versión anterior de Postgres no se actualiza automáticamente.
sudo -u postgres psql template1
    SHOW server_version;
El comando se puede corregir con un CAST, pero esto no debería ser necesario en una versión de Postgres >=10...
Atentamente,
essaghir
7 de febrero de 2024 - 15:57
Hola Denis,
A continuación se muestra el resultado del comando:
could not change directory to "/root": Permission denied
psql (11.22 (Debian 11.22-0+deb10u1))
Type "help" for help.
template1=# SHOW server_version;
         server_version
Parece ser la versión 11.
Estoy disponible si necesita más información.
Atentamente,
Mahoma
dcardón
7 de febrero de 2024 - 17:44
Hola Mohamed,
hemos logrado reproducir el problema internamente. La columna ya está en varchar[] cuando se llama a la función string_array... Es bastante extraño. El problema solo ocurre al actualizar de la versión 2.2.3 a la 2.5, no al revés. Te mantendremos informado.
Saludos cordiales,
dcardón
8 de febrero de 2024 - 12:11
Hola Mohamed,
Mientras espera la compilación nocturna, puede comentar las siguientes líneas en el archivo /opt/wapt/waptserver/model.py (líneas 2673 a 2680). Este problema afecta a los usuarios que actualicen desde la versión 2.2.3 o anterior de WAPT. No afecta a los usuarios que actualicen desde la versión 2.3 o 2.4
#    next_version = '2.4.2.0'
#    if get_db_version() < next_version:
#        with wapt_db.atomic():
#            logger.info("Migrating from %s to %s" % (get_db_version(), next_version))
#            wapt_db.execute_sql("ALTER TABLE packages ALTER COLUMN target_os TYPE varchar[] USING string_to_array(target_os,',');")
#            wapt_db.execute_sql("ALTER TABLE packages ALTER COLUMN licence TYPE varchar[] USING string_to_array(licence,',');")
#            wapt_db.execute_sql("ALTER TABLE packages ALTER COLUMN locale TYPE varchar[] USING string_to_array(locale,',');")
#            wapt_db.execute_sql("ALTER TABLE packages ALTER COLUMN architecture TYPE varchar[] USING string_to_array(architecture,',');")
luego reinicie el servidor wapt
systemctl restart waptserver
Atentamente,
essaghir
9 de febrero de 2024 - 11:03
Hola Denis,
gracias por tu ayuda. Con la modificación, la consola se inicia en la versión 2.5.3.15292.
Sin embargo, cuando ejecuto "Build and send waptupgrade", obtengo el siguiente error: "-0 no es una cadena de versión válida". ¿
Tienes alguna idea de por qué?
Atentamente,
dcardón
9 de febrero de 2024 - 12:02 p. m
Hola Mohamed,
gracias por tus comentarios. La solución para actualizar desde la versión 2.2.3 estará disponible en la próxima versión, la 2.5.4.
Para otras preguntas, por favor, abre un nuevo hilo (consulta las normas del foro: un tema por hilo).
Marco este hilo como RESUELTO.
Saludos,
