[RESUELTO] Creación de un paquete que permite buscar un archivo en estaciones de trabajo
alex_30
Inscripción: 8 de julio de 2020 - 17:33
7 de febrero de 2024 - 17:08
Hola a todos,
Mi versión del servidor WAPT es WAPT Server 2.4.0.14143 Enterprise Edition bajo Windows Server 2019 Standard.
Creo los paquetes desde mi máquina con Microsoft Windows 11 Professional versión 10.0.22631 compilación 22631 con WAPT Agent versión 2.4.0.14143-4
Pido disculpas de antemano si esta pregunta ya se ha hecho, pero no pude encontrar ningún paquete en la tienda ni ninguna información en el foro.
Quiero crear un paquete que me permita saber si un archivo existe en las estaciones de trabajo.
Probé el siguiente código:
    for fn in find_all_files('c:\\','*nomdufichier'):
            print(fn)
Pero el paquete genera un error tan pronto como se deniegan los permisos; tampoco puedo excluir estas rutas:
File "C:\Program Files (x86)\wapt\common.py", line 4083, in install_wapt
  File "C:\windows\TEMP\wapt4h6awkg2\setup.py", line 6, in install
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\waptutils.py", line 1403, in find_all_files
    for f in do_find_all_files(rootdir):
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\waptutils.py", line 1384, in do_find_all_files
    for fn in do_find_all_files(full_fn):
  [Previous line repeated 1 more time]
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\waptutils.py", line 1379, in do_find_all_files
    for fn in os.listdir(absolute_rootdir):
PermissionError: [WinError 5] Accès refusé: 'c:\\users\\admaz\\AppData\\Local\\Application Data'
13 : Accès refusé
¿Puedes ayudarme?
Quizás necesite considerar una función de auditoría, pero aún no he utilizado esa parte.
La mayoría de las veces utilizamos los paquetes de la tienda.
Gracias.
dcardón
8 de febrero de 2024 - 12:41
Hola Alexandre,
dos cosas:
* Respecto al problema de permisos, si ejecutaste el comando en PyScripter, es normal que aparezcan errores de "acceso denegado". El administrador no es root; solo tiene permisos de "sudo" y no tiene acceso predeterminado a todos los directorios. Puedes intentar ejecutarlo con la cuenta LOCAL SYSTEM si te resulta más conveniente.
* Para filtrar los directorios, puedes usar funciones de Python más genéricas como os.walk o glob.glob. Las funciones de setuphelper están diseñadas para ser fáciles de usar y, por lo tanto, no incluyen todas las opciones disponibles.
Saludos,
Dneis
alex_30
13 de febrero de 2024 - 13:39
Gracias por tus comentarios.
Respecto al primer punto, el comando no fue lanzado por PyScripter.
Los errores ocurrieron durante la instalación del paquete.
Al final lo logré con pathlib; aquí está el código:
import pathlib
    pass
def audit():
    #Emplacement de la recherche
    fileDir = r'C:\\'
    #Partie du nom de fichier à rechercher
    fileExt = r"**\*nomdufichier*"
    liste_fichiers = list(pathlib.Path(fileDir).glob(fileExt))
    if liste_fichiers:
        print('Fichiers trouvés: %s ' %liste_fichiers)
        return 'WARNING'
    print('Aucun fichiers trouvés')
    return 'OK'
alex_30
13 de febrero de 2024 - 14:00 horas
El objetivo era poder buscar archivos en las estaciones de trabajo.
Más específicamente, aplicaciones móviles que no aparecen en el inventario y que, a menudo, no se actualizan, por lo que son potencialmente vulnerables
El código anterior funciona, pero me hubiera gustado optimizarlo actualizando también la versión del archivo .exe
Esto es lo que probé:
import pathlib
import win32api
    pass
def audit():
    fileDir = r'C:\\'
    for fname in liste_fichiers:
        properties= getFileProperties(fname)
        print('properties =  %s ' %properties)
        print('Fichiers trouvés: %s propriétés %s' %(fname , properties))
    if liste_fichiers:
        return 'WARNING'
    return 'OK'
def getFileProperties(fname):
    Read all properties of the given file return them as a dictionary.
    propNames = ('Comments', 'InternalName', 'ProductName',
        'CompanyName', 'LegalCopyright', 'ProductVersion',
        'FileDescription', 'LegalTrademarks', 'PrivateBuild',
        'FileVersion', 'OriginalFilename', 'SpecialBuild')
    props = {'FixedFileInfo': None, 'StringFileInfo': None, 'FileVersion': None}
    try:
        # backslash as parm returns dictionary of numeric info corresponding to VS_FIXEDFILEINFO struc
        fixedInfo = win32api.GetFileVersionInfo(fname, '\\')
        props['FixedFileInfo'] = fixedInfo
        props['FileVersion'] = "%d.%d.%d.%d" % (fixedInfo['FileVersionMS'] / 65536,
                fixedInfo['FileVersionMS'] % 65536, fixedInfo['FileVersionLS'] / 65536,
                fixedInfo['FileVersionLS'] % 65536)
        # \VarFileInfo\Translation returns list of available (language, codepage)
        # pairs that can be used to retreive string info. We are using only the first pair.
        lang, codepage = win32api.GetFileVersionInfo(fname, '\\VarFileInfo\\Translation')[0]
        # any other must be of the form \StringfileInfo\%04X%04X\parm_name, middle
        # two are language/codepage pair returned from above
        strInfo = {}
        for propName in propNames:
            strInfoPath = u'\\StringFileInfo\\%04X%04X\\%s' % (lang, codepage, propName)
            ## print str_info
            strInfo[propName] = win32api.GetFileVersionInfo(fname, strInfoPath)
        props['StringFileInfo'] = strInfo
    except:
        pass
    return props
El bucle for debería haber estado debajo de la declaración if, pero era para fines de depuración
Al final no pude utilizar la función def getFileProperties(fname):
Encontrar en: https://stackoverflow.com/questions/580 ... en Windows
Aquí está el resultado:
Auditing XXX-searchfile
properties =  {'FixedFileInfo': None, 'StringFileInfo': None, 'FileVersion': None}
Fichiers trouvés: C:\Users\user1\AppData\Roaming\AnyDesk propriétés {'FixedFileInfo': None, 'StringFileInfo': None, 'FileVersion': None}
Fichiers trouvés: C:\Users\user1\Downloads\AnyDesk.exe propriétés {'FixedFileInfo': None, 'StringFileInfo': None, 'FileVersion': None}
Fichiers trouvés: C:\Users\user1\Pictures\AnyDesk propriétés {'FixedFileInfo': None, 'StringFileInfo': None, 'FileVersion': None}
Fichiers trouvés: C:\Windows\Prefetch\ANYDESK.EXE-0A8BB3A0.pf propriétés {'FixedFileInfo': None, 'StringFileInfo': None, 'FileVersion': None}
Fichiers trouvés: [WindowsPath('C:/Users/user1/AppData/Roaming/AnyDesk'), WindowsPath('C:/Users/user1/Downloads/AnyDesk.exe'), WindowsPath('C:/Users/user1/Pictures/AnyDesk'), WindowsPath('C:/Windows/Prefetch/ANYDESK.EXE-0A8BB3A0.pf')]
Si alguien pudiera ayudarme a optimizar el paquete para obtener la versión ejecutable, sería genial.
De lo contrario, cerraré el tema.
Gracias.
dcardón
15 de febrero de 2024 - 16:57
Hola Alejandro,
¿Has intentado utilizar la función getfileproperties de setuphelpers?
>>> get_file_properties(r'c:\\program files (x86)\\wapt\wapt-get.exe')
{'Comments': '',
 'CompanyName': 'Tranquil IT',
 'FileDescription': 'Wapt line command tool',
 'FileVersion': '2.5.4.15337',
 'InternalName': '',
 'LegalCopyright': 'Tranquil IT 2012-2024',
 'LegalTrademarks': '',
 'OriginalFilename': '',
 'PrivateBuild': '',
 'ProductName': 'WAPT',
 'ProductVersion': '2.5.4',
 'SpecialBuild': ''}
