[RESUELTO] La versión en el registro no coincide con los requisitos de min_version
cefinformática
Inscripciones: 26 de mayo de 2023 - 14:25 horas.
3 de enero de 2024 - 13:54
Creé un paquete para implementar el software (ya instalado en las máquinas cliente) versión 23.1.0.4
Aquí está el archivo setup.py para mi paquete:
    softname ='AWCLIENTSQL'
    listAW=installed_softwares(softname)
    if listAW == softname:
        print("Mise a jour de DiaClientSQL")
        install_exe_if_needed('DiaClientSQLInstall.exe',
            silentflags='/Silent',
            key='AWCLIENTSQL',
            remove_old_version=True
            key='AWCLIENTSQL'
        filecopyto(r'C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\ACDSuite\DiaClient SQL.lnk',r'C:\Users\Public\Desktop')
Una vez implementado el paquete, obtengo el siguiente error en el 80% de los casos:
waptutils.EWaptSetupException: Error fatal: Se ha ejecutado la instalación DiaClientSQLInstall.exe y se ha encontrado la clave AWCLIENTSQL en el registro, pero la versión en el registro no coincide con los requisitos de min_version=23.1.0.4
Si reinicio manualmente la actualización, finalmente se aplicará correctamente después de varios intentos.
La versión instalada antes de la actualización vía WAPT era 23.1.0.2
¿Qué puedo hacer para evitar este problema?
Última edición realizada por cefinformatique el 14 de febrero de 2024 a las 14:35, editado 2 veces.
3 de enero de 2024 - 15:24
No se pasa ningún argumento min_version a install_exe_if_needed
Entonces la función hace esto:
if min_version is None:
    min_version = get_product_props(exe)['version']
Y recupera el número de versión especificado en las propiedades del archivo.
En tu caso, probablemente no sea bueno
El mejor enfoque sería agregar un argumento min_version con el número de versión asociado con la clave AWCLIENTSQL
cefinformática
13 de febrero de 2024 - 13:36
retomo este tema porque, durante una actualización reciente del software, ingresé correctamente el valor de "min_version", pero esto no solucionó el problema.
Encontré la causa: durante la instalación del programa, la versión anterior no se desinstala. Dado que la instalación devuelve un código de error 0 antes de actualizar el número de versión en el registro de Windows, el paquete WAPT compara su número de versión con el número anterior que aún está almacenado en el registro.
Por lo tanto, necesito que el paquete WAPT espere (aproximadamente 20 segundos) entre el final de la instalación y la verificación del número de versión en el registro para resolver este problema.
¿Es esto posible?
cefinformática
14 de febrero de 2024 - 14:34
Resolví mi problema usando el módulo WinReg para eliminar la clave de registro del software antes de la instalación. Es un poco complicado, ¡pero funciona!
import winreg
r"""
uninstallkey = ['AWCLIENTSQL']
    killalltasks(control.get_impacted_process_list())
    listFULL=installed_softwares(softname)
    listAW=listFULL[0]['key']
        # Define the registry key path
        key_path = r"SOFTWARE\WOW6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall"
        # Open the registry key for deletion
        try:
            with winreg.OpenKey(winreg.HKEY_LOCAL_MACHINE, key_path, 0, winreg.KEY_ALL_ACCESS) as registry_key:
                winreg.DeleteKey(registry_key, "AWCLIENTSQL")
                print("Registry key deleted successfully.")
        except FileNotFoundError:
            print("Registry key not found.")
        except PermissionError:
            print("Permission error. Run the script with administrative privileges.")
        except Exception as e:
            print(f"An error occurred: {e}")
            key=softname,
            remove_old_version=True,
#            min_version=control.get_version()
        print("Installation de DiaClientSQL")
            key=softname,
dcardón
15 de febrero de 2024 - 16:25
Hola Marc,
¡gracias por tus comentarios!
