[RESUELTO] Paquete dependiente del resultado de la auditoría anterior
brice73
Inscripción: 13 de febrero de 2023 - 8:05 a. m.
14 de febrero de 2024 - 11:43
estoy actualizando un paquete y quería condicionar una acción al estado de la última auditoría existente (es decir, la versión del paquete instalada en la máquina). Tengo problemas para recuperar esta información.
La nueva versión del paquete se está probando usando PyScripter en una máquina donde está instalada la versión anterior del paquete.
Si uso `WAPT.audit(package)` en el nuevo paquete, se ejecuta la nueva función `audit()` de ese paquete, que modifiqué, por lo que no es adecuada.
Encontré la `packages_audit_inventory()` . El problema es que si ejecuto esta función en el intérprete, puedo recuperar el estado de auditoría anterior del paquete, pero cuando se ejecuta la función `install()` del nuevo paquete, la lista correspondiente al paquete devuelta por la función `packages_audit_inventory()` se modifica previamente, y sus últimos tres elementos (incluido el valor de estado) se establecen en `None`. Por lo tanto, tampoco puedo recuperar el estado de auditoría actual del paquete con esta función. ¿
Existe alguna solución para recuperar el estado de auditoría del paquete?
WAPT Enterprise 2.6.1.17765
Servidor WAPT bajo Debian 13
Administración/creación de paquetes bajo Windows 11/10
dcardón
15 de febrero de 2024 - 16:53
Hola Brice,
Si es para recuperar el último `def audit()`, puedes intentar:
WAPT.waptdb.query("select last_audit_status from wapt_localstatus l where l.package=? and l.install_status='UPGRADING' and l.install_date is not null limit 1",(control.package,))
Si se registra la auditoría, puedes intentar:
list(w.read_audit_data_set('disable-telemetry', 'audit-status', as_dict=True, raw_data=False, descending=True))
Atentamente,
brice73
19 de febrero de 2024 - 21:30
Hola Denis,
gracias por tus respuestas. Pude recuperar el estado de auditoría del paquete usando el primer método (WAPT.waptdb.query). :)
Saludos,
Brice
dcardón
20 de febrero de 2024 - 13:40
Hola Brice,
gracias por tus comentarios, :-)
marco el tema como RESUELTO.
