Servidor WAPT: 2.4 Debian 11 Bullseye
Consola de administración: Windows 10, WAPT 2.4
Paquete FlameShot
Hola, como no tengo muchos conocimientos de PyScripter, me gustaría añadir una línea a la configuración del paquete FlameShot que agregue automáticamente el acceso directo del software a \AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup para que FlameShot se inicie automáticamente al arrancar. ¿
Podrían ayudarme?
Gracias de antemano
[RESUELTO] Atajo de PyScripter
- dcardón
- Experto en WAPT
- Contacto :
Hola Romain,
Es mejor colocarlo en el menú de inicio de la máquina en lugar del del usuario, a menos que desee permitir que los usuarios lo eliminen.
Atentamente,
create_programs_menu_shortcut('test',target=makepath(programfiles, "Flameshot","bin", "flameshot.exe"),folder='StartUp'Denis
Hola, con la ayuda de mis superiores y de ti, he creado un script funcional que instala la aplicación y añade un acceso directo a la barra de tareas de Windows y a la carpeta de Inicio para todos los usuarios del ordenador. Comparto el código aquí para quien pueda estar interesado.
Saludos
Saludos
import subprocess
r"""
# Déclaration des variables globales - Avertissements : 1) Le contexte WAPT n'est disponible que dans les fonctions de paquet ; 2) Les variables globales ne sont pas persistantes entre les appels
# Déclaration des variables locales
# Installation du logiciel
print("Installation : Flameshot-12.1.0-win64.msi")
install_msi_if_needed('Flameshot-12.1.0-win64.msi')
# Chemin vers le dossier de démarrage commun pour tous les utilisateurs
all_users_startup_folder = os.path.join(os.getenv('ProgramData'), 'Microsoft', 'Windows', 'Start Menu', 'Programs', 'Startup')
# Création du raccourci dans le dossier de démarrage commun pour tous les utilisateurs
create_programs_menu_shortcut("Flameshot", makepath(programfiles, "Flameshot", "bin", "flameshot.exe"), folder=all_users_startup_folder)
# Lancement de Flameshot
print("Lancement de Flameshot...")
subprocess.Popen(makepath(programfiles, "Flameshot", "bin", "flameshot.exe"))
# Suppression du raccourci du dossier de démarrage commun pour tous les utilisateurs
remove()
def remove():
# Chemin vers le raccourci dans le dossier de démarrage commun pour tous les utilisateurs
shortcut_path = os.path.join(all_users_startup_folder, "Flameshot.lnk")
# Vérifier si le fichier du raccourci existe, puis le supprimer
if os.path.exists(shortcut_path):
os.remove(shortcut_path)
print("Raccourci supprimé avec succès.")
print("Le raccourci n'existe pas.")
- dcardón
- Experto en WAPT
- Contacto :
Hola Romain,
gracias por tus comentarios,
marco el tema como RESUELTO.
