Crear paquete con MSI seguro
Emmanuel64
Inscripción: 23 de febrero de 2024 - 09:37
5 de marzo de 2024 - 13:58
Versión WAPT instalada (2.5 discovery)
- Sistema operativo del servidor (Linux) y versión (Debian 12)
- Sistema operativo de la máquina de administración/creación de paquetes (Windows 11)
Buen día
Creé un paquete para instalar WithSecure (incluida la clave de licencia)
La instalación se completa correctamente, pero tengo un error entre la clave de desinstalación y la versión:
EWaptSetupException: Fatal error : MSI ElementsAgentOfflineInstaller.msi has been executed and key {45F3C15A-9635-4645-A914-FF3AE5391131} has been found in the registry, but version in registry does not match requirements of min_version=24.1.85.0\n']]
¿Podrías ayudarme a solucionar este error?
gracias de antemano
Aquí está el registro completo, por si acaso:
Installing: ElementsAgentOfflineInstaller.msi
Installing: ElementsAgentOfflineInstaller.msi (24.1.85.0)
Waiting for key: {45F3C15A-9635-4645-A914-FF3AE5391131} to appear in Windows registry
Erreur lors de l'installation de ['hasp-WithSecure(=24.1-2)']: erreurs dans les paquets [[PackageRequest(package='hasp-WithSecure',version=(Version('24.1.0.0'), 2),architectures=['x64'],locales=['fr'],maturities=['PROD'],tags=['windows-10', 'win-10', 'w-10', 'windows10', 'win10', 'w10', 'windows', 'win', 'w'],min_os_version=Version('10.0.22631'),max_os_version=Version('10.0.22631')), PackageEntry('hasp-WithSecure','24.1-2' maturity='PROD',target_os='windows'), 'Traceback (most recent call last):\n  File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\common.py", line 5347, in install\n    result = self.install_wapt(p.localpath,\n  File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\common.py", line 4327, in install_wapt\n    raise e\n  File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\common.py", line 4234, in install_wapt\n    exitstatus = setup.install()\n  File "C:\\WINDOWS\\TEMP\\waptguyc_ffr\\setup.py", line 22, in install\n  File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\common.py", line 4164, in new_func\n    return func(*args, **kwargs)\n  File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\setuphelpers_windows.py", line 1573, in install_msi_if_needed\n    error(\'MSI %s has been executed and %s has been found in the registry, but version in registry does not match requirements of min_version=%s\' % (msi, searchparam , min_version))\n  File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\waptutils.py", line 1956, in error\n    raise EWaptSetupException(\'Fatal error : %s\' % reason)\nwaptutils.EWaptSetupException: Fatal error : MSI ElementsAgentOfflineInstaller.msi has been executed and key {45F3C15A-9635-4645-A914-FF3AE5391131} has been found in the registry, but version in registry does not match requirements of min_version=24.1.85.0\n']]
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\waptservice\service.py", line 1935, in run
    self.running_task.run()
    self._run()
Exception: Erreur lors de l'installation de ['hasp-WithSecure(=24.1-2)']: erreurs dans les paquets [[PackageRequest(package='hasp-WithSecure',version=(Version('24.1.0.0'), 2),architectures=['x64'],locales=['fr'],maturities=['PROD'],tags=['windows-10', 'win-10', 'w-10', 'windows10', 'win10', 'w10', 'windows', 'win', 'w'],min_os_version=Version('10.0.22631'),max_os_version=Version('10.0.22631')), PackageEntry('hasp-WithSecure','24.1-2' maturity='PROD',target_os='windows'), 'Traceback (most recent call last):\n  File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\common.py", line 5347, in install\n    result = self.install_wapt(p.localpath,\n  File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\common.py", line 4327, in install_wapt\n    raise e\n  File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\common.py", line 4234, in install_wapt\n    exitstatus = setup.install()\n  File "C:\\WINDOWS\\TEMP\\waptguyc_ffr\\setup.py", line 22, in install\n  File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\common.py", line 4164, in new_func\n    return func(*args, **kwargs)\n  File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\setuphelpers_windows.py", line 1573, in install_msi_if_needed\n    error(\'MSI %s has been executed and %s has been found in the registry, but version in registry does not match requirements of min_version=%s\' % (msi, searchparam , min_version))\n  File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\waptutils.py", line 1956, in error\n    raise EWaptSetupException(\'Fatal error : %s\' % reason)\nwaptutils.EWaptSetupException: Fatal error : MSI ElementsAgentOfflineInstaller.msi has been executed and key {45F3C15A-9635-4645-A914-FF3AE5391131} has been found in the registry, but version in registry does not match requirements of min_version=24.1.85.0\n']]
    self._run()
WAPT Enterprise
Versión 2.6.1.17861
Sistema operativo del servidor: Debian Trixie
Sistema operativo de la máquina de administración: W11
Emmanuel64
5 de marzo de 2024 - 16:51
Acabo de encontrar la solución; la publico por si a alguien más le pasa lo mismo.
Después de leer la documentación por enésima vez, me topé con esta frase perfectamente clara: "
Al final de la instalación, la función comprobará si la clave de desinstalación está presente en el equipo y si la versión es igual o superior a 45.5.0; si no, marcará el paquete como ERROR
". Así que me faltaba la opción `min_version="`. :ups:
WAPT Enterprise
Versión 2.6.1.17861
dcardón
7 de marzo de 2024 - 15:31
Hola Emmanuel,
puedes intentar una primera instalación sin la versión mínima para verificar qué versión está realmente escrita en el registro y luego ingresarla en el campo min_version. A veces, el número de versión que se muestra en las propiedades del paquete no coincide exactamente con el del archivo MSI.
De todos modos, gracias por tu respuesta.
Saludos cordiales,
