[RESUELTO] ImportError: No hay módulo llamado solicitudes
Emmanuel64
Inscripción: 23 de febrero de 2024 - 09:37
11 de marzo de 2024 - 10:56
Buen día
Cuando intento instalar un paquete en desarrollo usando "pyScrypter" como se describe en la documentación, obtengo el siguiente error en la consola:
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\wapt-get.py", line 18, in <module>
    from waptutils import __version__
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\waptutils.py", line 33, in <module>
    import requests
ModuleNotFoundError: No module named 'requests'
Lo probé en tres máquinas con W11 actualizadas, la última de las cuales fue mi máquina DEV para WAPT, que no tiene otro antivirus que el de W11 (que desactivé para fines de prueba)
Vi en otra publicación (de 2018) que alguien intentó reinstalarlo y obtuvo el mismo resultado
Estoy en WAPT 2.5.4.15342
¿Podrías ayudarme?
GRACIAS
WAPT Enterprise
Versión 2.6.1.17576
11 de marzo de 2024 - 10:59
Buen día
¿Puedes comprobar que el archivo?
C:\Program Files (x86)\wapt\lib\site-packages\requests\__init__.py
¿está presente?
Normalmente viene con Wapt por defecto
Emmanuel64
11 de marzo de 2024 - 11:29
efectivamente está presente en todas las publicaciones.
WAPT Enterprise
Versión 2.6.1.17576
11 de marzo de 2024 - 11:45
Puedes probar esto:
C:\Windows\System32>waptpython
Python 3.8.18 (default, Feb  6 2024, 14:16:28) [MSC v.1929 32 bit (Intel)] on win32
>>> import requests
Emmanuel64
11 de marzo de 2024 - 12:06
Lamentablemente, el mismo mensaje de error
WAPT Enterprise
Versión 2.6.1.17576
11 de marzo de 2024 - 13:10
¿Qué aporta esto?
>>> import sys
>>> sys.path
['C:\\Program Files (x86)\\wapt\\python38.zip', 'C:\\Program Files (x86)\\wapt', 'C:\\Program Files (x86)\\wapt\\DLLs', 'C:\\Users\\username\\AppData\\Roaming\\Python\\Python38\\site-packages', 'C:\\Program Files (x86)\\wapt\\lib\\site-packages', 'C:\\Program Files (x86)\\wapt\\lib\\site-packages\\win32', 'C:\\Program Files (x86)\\wapt\\lib\\site-packages\\win32\\lib', 'C:\\Program Files (x86)\\wapt\\lib\\site-packages\\Pythonwin']
Emmanuel64
11 de marzo de 2024 - 14:21
No tengo exactamente la misma salida que tú:
['C:\\Archivos de programa (x86)\\wapt\\python38.zip', 'C:\\Archivos de programa (x86)\\wapt', 'C:\\Archivos de programa (x86)\\wapt\\DLL', 'C:\\Archivos de programa (x86)\\wapt\\lib\\paquetes-del-sitio', 'C:\\Archivos de programa (x86)\\wapt\\lib\\paquetes-del-sitio\\win32', 'C:\\Archivos de programa (x86)\\wapt\\lib\\paquetes-del-sitio\\win32\\lib', 'C:\\Archivos de programa (x86)\\wapt\\lib\\paquetes-del-sitio\\Pythonwin']
¿Podría esto deberse a mi versión de Python (3.10.4 x64) y pystcripter (4.3.4 x64)?
gracias por su ayuda
WAPT Enterprise
Versión 2.6.1.17576
dcardón
11 de marzo de 2024 - 15:05
Hola Emmanuel,
Emmanuel64 escribió: 11 de marzo de 2024 - 14:21 No tengo exactamente la misma salida que tú:
¿Podrías decirme qué parte de la documentación seguiste? No es necesario instalar una versión adicional de Python (WAPT ya incluye Python 3.8), y no hay razón para que tu Python 3.10 pueda encontrar los paquetes de sitio de WAPT, así que tu problema es perfectamente normal. ¿Y dónde descargaste PyScripter? No recuerdo que la versión de 64 bits estuviera disponible en la tienda. Es preferible usar PyCripter3.
Atentamente,
Emmanuel64
11 de marzo de 2024 - 17:14
Al instalar WaptDev, me apareció un error al abrir PyScripter:
No aparece nada con la etiqueta `img`. Aquí está el enlace para ver el mensaje de error.
Así que descargué Python. :rollo:
Simplemente desinstalé todo y reinstalé el paquete "WaptDev".
¿Podrías indicarme dónde debo configurar la instalación de Python en PyScripter?
Gracias.
WAPT Enterprise
Versión 2.6.1.17576
Emmanuel64
11 de marzo de 2024 - 22:10
Buenas noches.
Desinstalar todos los componentes (incluida la consola) y luego reinstalar las herramientas me permitió solucionar mi problema.
Había seguido los pasos incorrectamente.
Gracias por su ayuda
WAPT Enterprise
Versión 2.6.1.17576
