Paquete de actualización/mejora de WAPT para máquinas Linux
Respuesta
Maggle
Inscripción: 20 de marzo de 2024 - 14:22
20 de marzo de 2024 - 15:48
He estado usando WAPT por un corto tiempo, principalmente en máquinas Windows usando paquetes Tranquil It, sin paquetes personalizados.
Estoy intentando crear un paquete para actualizar automáticamente las máquinas Debian. Algo muy sencillo: `apt update` seguido de `apt upgrade -y`
Entonces instalé el agente, etc. y produje el siguiente código muy simple:
    print("Installation de : %s" % control.package)
    # Exécute apt update
    print("Exécution de apt update...")
    run('apt', 'update')
    # Exécute apt upgrade
    print("Exécution de apt upgrade...")
    run('apt', 'upgrade', '-y')
    print("Désinstallation de : %s" % control.package)
Ni siquiera sé si mi código es correcto y no puedo encontrar un capítulo en la documentación de WAPT 2.4 para crear paquetes para Linux.
Y luego pongo este paquete en mi repositorio y no puedo implementarlo en mi máquina Debian.
Lo inserto en la sección "dependencias" de mi máquina Linux, tal como lo haría con un paquete en una máquina Windows
Me faltan algunos prerrequisitos, ¿mi código es incorrecto?
No creo que tenga ningún problema de certificado o firma ya que mi archivo wapt-get.ini se ve así:
[global]
repo_url = https://serveurwapt.mondomain.xd/wapt
wapt_server = https://serveurwapt.mondomaine.xd
use_hostpackages = True
use_kerberos = False
verify_cert = False
¿No sé si sabrías dónde está mi problema?
¡Gracias de antemano!
dcardón
22 de marzo de 2024 - 09:52
Hola Mathieu,
Para el código del paquete, el comando `run` lanza el contenido en un shell local, por lo que simplemente necesita escribir la línea
run('apt update')
run('apt upgrade -y')
Dicho esto, desde un punto de vista conceptual, el paquete WAPT debería ser lo más autónomo posible. Sin embargo, en este caso es un poco complicado. Actualmente, estamos estudiando la posibilidad de convertir el servidor WAPT en un caché proxy para archivos deb/rpm, lo que nos permitirá predescargar las actualizaciones deb/rpm en un caché antes de la instalación. De hecho, con la creciente complejidad de las redes (802.1x sobre Ethernet, conexiones Wi-Fi, conexiones VPN, etc.), nunca podemos tener la certeza de que los archivos fuente estén disponibles cuando se programe la instalación.
Respecto a la implementación del paquete, su certificado de firma debe estar correctamente implementado en la máquina. ¿Podría verificar que su certificado público se encuentre en /opt/wapt/ssl?
Para su información, es posible recuperar la línea de comando para configurar automáticamente el agente en Linux desde la interfaz waptconsole:
"Herramientas" / "Editar configuraciones dinámicas del agente" / "Clic derecho en Predeterminado" / "Copiar comando de instalación"
Después de copiar la línea a su línea, puede ejecutar el registro. La configuración (URL/repositorio, certificado, etc.) se establecerá automáticamente.
Para su información, en la última versión 2.5 hemos simplificado enormemente la implementación del sistema operativo Linux con WADS, con la configuración y unión de la máquina al dominio.
Atentamente,
PD: Estamos muy interesados ​​en casos de uso de Linux de escritorio, así que si tienes alguno (junto con cualquier problema asociado), ¡no dudes en informarnoslo!
Patosse
Inscripciones: 27 de mayo de 2024 - 13:55 horas.
30 de agosto de 2024 - 16:05
acabo de descubrir esta publicación y me resulta muy interesante. Actualmente usamos la versión 2.5 de WAPT y, tras instalar las actualizaciones de Windows (como Mathieu), nos gustaría empezar a actualizar Linux (principalmente Red Hat). ¿
Podemos usar esta publicación como guía (*) o existe algún otro método para actualizar nuestros servidores?
(*) Cambié `apt` por `yum` en el paquete, pero el comando no funciona :(
. Gracias de antemano.
Respuesta
