[RESUELTO] waptexit no se muestra cuando se apaga la computadora
yann83
Inscripción: 22 de abril de 2021 - 07:54
29 de abril de 2024 - 11:42
Buen día
Utilizamos esta configuración:
Compañía WAPT 2.5.4.15342
No puedo lograr que se muestre la GUI waptexit El sistema se detuvo.
En los GPO tengo:
Mostrar las instrucciones para los scripts de apagado durante su ejecución seguro No configurado
El arranque rápido/hibernación es bueno desactivado
El script de apagado contiene waptexit y su archivo script.ini está correctamente completado.
Después, cuando ejecuto wpatexit.exe directamente, no pasa nada; no sé si eso es normal.
¿Hay alguna forma de obtener registros de este programa?
Además, quería instalar los paquetes según su prioridad, pero no entiendo muy bien qué se indica aquí:
https://www.wapt.fr/fr/doc/wapt-package...e.html#id3
Esta opción es: No compatible actualmente
Establece la prioridad de instalación del paquete WAPT (opcional).
Esta opción no está disponible actualmente. Este campo se utilizará para establecer la prioridad de instalación del paquete. Esta función será útil para definir las actualizaciones de seguridad obligatorias.
Eso significa la opción prioridad ¿No funciona?
GRACIAS
Última edición realizada por yann83 el 3 de mayo de 2024 a las 16:03, editado 1 vez.
dcardón
3 de mayo de 2024 - 15:50
Hola Yann83,
¿las máquinas ejecutan Windows Pro o Home? (Consulta el sistema operativo del cliente en las reglas del foro). ¿Están en un dominio de Active Directory? ¿Están en un dominio SambaEdu o Eole NT4? ¿
Funcionan los demás objetos de directiva de grupo (GPO) cuando la máquina se apaga?
El parámetro de prioridad no está implementado porque hacía que el motor de cálculo de dependencias fuera demasiado complejo. Si necesitas que un paquete se instale junto con otro, probablemente se deba a una fuerte relación de dependencia.
Saludos,
yann83
3 de mayo de 2024 - 15:57
se trata de un servidor WAPT Enterprise 2.5.4 (versión 15342)
en un servidor CentOS 7 con clientes Windows 10 22H2 Pro.
Las máquinas están en un dominio de Microsoft Active Directory y las demás directivas de grupo de apagado funcionan correctamente.
Si ejecuto manualmente `waptexit`, ¿debería aparecer una ventana?
dcardón
3 de mayo de 2024 - 15:59
Hola Yann83,
si hay actualizaciones o paquetes nuevos para instalar, se mostrarán. Si no hay nada que hacer, no se han mostrado desde hace algunas versiones.
Saludos,
yann83
3 de mayo de 2024 - 16:03
Ah, eso lo explica. Estaba esperando a que la ventana se detuviera, pero no pasó nada.
De acuerdo, le echaré otro vistazo.
dcardón
3 de mayo de 2024 - 16:06
Hola Yann83,
gracias por tus comentarios, cierro el tema.
Saludos,
