configuración del servidor secundario
Respuesta
BUGLE
Inscripción: 3 de mayo de 2024 - 11:10
3 de mayo de 2024 - 11:28
Espero estar en el lugar correcto para hacer mi pregunta; si no, por favor discúlpeme de antemano.
Estoy configurando un servidor de repositorio secundario y me encuentro con este problema:
La instalación del paquete prefix-remote-repo-nginx falla y devuelve el siguiente error:
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\common.py", line 4113, in install_wapt
    setup = import_setup(setup_filename)
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\waptutils.py", line 1566, in import_setup
  File "imp.py", line 171, in load_source
  File "<frozen importlib._bootstrap>", line 702, in _load
  File "<frozen importlib._bootstrap>", line 671, in _load_unlocked
  File "<frozen importlib._bootstrap_external>", line 843, in exec_module
  File "<frozen importlib._bootstrap>", line 219, in _call_with_frames_removed
  File "C:\Windows\TEMP\waptmxi51kge\setup.py", line 9, in <module>
ModuleNotFoundError: No module named 'urllib2'
ModuleNotFoundError: No hay ningún módulo llamado 'urllib2'
En la pestaña Repositorios secundarios, sync_started está configurado en Aceptar
La regla en PC es = creada
Me podría ayudar.
gracias de antemano,
Atentamente,
dcardón
3 de mayo de 2024 - 15:37
Hola Christophe,
Lo más probable es que el problema esté relacionado con un problema de versión entre la versión WAPT del agente y la versión WAPT para la que se escribió el paquete de repositorio remoto.
¿El agente todavía ejecuta WAPT 2.3?
CLAIRON escribió: 3 de mayo de 2024 - 11:28 Espero estar en el lugar correcto para hacer mi pregunta, si no, por favor discúlpenme de antemano.
Probablemente deberías consultarlo con Kevin a través del sistema de tickets :-)
Nos vemos pronto,
BUGLE
6 de mayo de 2024 - 10:36
Hola Denis,
el PC en el que intenté instalar nginx tiene la versión 2.5.
Reconfiguré el archivo wapt-get.ini en otro PC y el paquete remote-nginx se instaló correctamente.
Revisaré las diferencias entre ambos PC antes de molestarte.
Mi pregunta es:
la URL del repositorio que aparece en la pestaña "Repositorios secundarios" del navegador no devuelve una página WAPT.
¿Es esto normal?
Gracias de antemano por tu respuesta.
Christophe.
BUGLE
6 de diciembre de 2024 - 11:01
cierro este hilo tras la incorporación de una función en la versión 2.6 que elimina la necesidad de servidores secundarios.
Excelente herramienta, estoy completamente satisfecho.
¡Sois los mejores!
Christophet
Respuesta
