llevamos varios años usando Wapt y es la primera vez que nos encontramos con este problema.
Normalmente instalamos el cliente Wapt de forma remota mediante PsExec con el comando "Waptagent.exe /verysilent", pero desde que actualizamos a la versión 2.5.4 (y luego a la 2.5.5.15602), el instalador WaptAgent.exe ya no escribe la dirección IP del servidor en el archivo wapt-get.ini.
La instalación manual funciona; al seleccionar la opción "Predeterminado" en la lista desplegable, la dirección IP del servidor se muestra correctamente en el campo de edición que aparece justo debajo.
El servidor funciona con Debian 12, los clientes con Windows 10 u 11, al igual que las estaciones de trabajo de administración. ¿
Es esto normal?
Gracias de antemano.
Saludos cordiales.
Waptagent.exe /verysilent no registra la dirección IP en wapt-get.ini
- Sfonteneau
- Experto en WAPT
- Contacto :
durante la instalación, ¿el archivo se llama correctamente
waptagent.exe? ¿O se le cambió el nombre?
- Sfonteneau
- Experto en WAPT
- Contacto :
El agente ahora puede almacenar múltiples configuraciones WAPT.
Para definir una configuración predeterminada para el binario, puede agregar un hash al nombre del archivo para seleccionar la configuración.
Por lo tanto, en algunos casos, sí, esto causa un problema (si no recuerdo mal, si hay un guion bajo en el nombre del archivo).
Puedo confirmarlo. Al dejar el nombre predeterminado (waptagent.exe), la dirección IP del servidor desde donde se origina el ejecutable se introduce correctamente en el archivo wapt-get.ini.
Solo añadimos dos números al final del nombre (sin guiones bajos).
En mi opinión, me frustra bastante no poder cambiar el nombre del instalador a mi gusto.
Gracias por la rápida solución.
- dcardón
- Experto en WAPT
- Contacto :
Hola Antony, ¿estás
usando la versión Discovery o Enterprise (consulta las reglas del foro)?
Si es la versión Enterprise, puedes hablar con tu representante de ventas para que te ayude a resolver estos problemas.
Saludos,
Saludos,
