[RESUELTO] Paquete Solidworks 2024
Gaelds
Inscripción: 22 de noviembre de 2015 - 08:37
3 de junio de 2024 - 09:39
Tengo un problema extraño con mi paquete de Solidworks 2024. Se instala y desinstala correctamente. Pero si intento reinstalarlo en el mismo equipo, solo finge instalarse. La función install() del paquete no devuelve ningún error (la auditoría está deshabilitada), pero no se reinstala nada. Si instalo manualmente la misma versión de Solidworks, se instala correctamente en el equipo.
Aquí está el archivo setup.py:
app_name = 'SOLIDWORKS 2024'
app_dir = makepath(programfiles, 'SOLIDWORKS Corp')
app_dir_binaries = makepath(app_dir,'SOLIDWORKS')
binary_name = "SLDWORKS.exe"
kill_list = [binary_name]
    print('Installation de : %s' % control.name)
    install_exe_if_needed(r'SW2024\startswinstall.exe',silentflags='/install /now',timeout=1800)
    # Remove software and all dependances installed by my custom Administrative SolidWorks Image. You should probably adapt this function to your Administrative Image.
    print('Uninstalling CEF for SOLIDWORKS Applications')
    run_notfatal(r'MsiExec.exe /X{A3731044-38ED-44A1-AA43-0819B422AADB} /passive /norestart')
    print('Uninstalling SOLIDWORKS 2024 French Resources')
    run_notfatal(r'MsiExec.exe /X{12E5ACE4-6D44-444C-BCA4-679A861D0711} /passive /norestart')
    print('Uninstalling SOLIDWORKS eDrawings 2024 SP02.1')
    run_notfatal(r'MsiExec.exe /X{3835B6E2-CC35-4F45-900A-5AE9772B8B24} /passive /norestart')
    print('Uninstalling SOLIDWORKS Flow Simulation 2024 SP02.1')
    run_notfatal(r'MsiExec.exe /X{5D202678-5697-45BE-B4DF-3208EBFE8415} /passive /norestart')
    print(r'Desinstallation de SOLIDWORKS 2024 SP02.1')
    run_notfatal(r'MsiExec.exe /X{E9661DF2-E1B0-423F-BFFA-1A6EF0B1307B} /passive /norestart')
    print(r'Uninstalling SolidWorks Installation Manager 20240-40200-1100-100')
    run_notfatal(r'"C:\WINDOWS\SolidWorks\IM_20240-40200-1100-100\sldim\sldim.exe" /remove "C:\WINDOWS\SolidWorks\IM_20240-40200-1100-100\sldim\sldIM_installed.xml"')
    if reg_key_exists(HKEY_LOCAL_MACHINE,r'SOFTWARE\WOW6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\SolidWorks Installation Manager 20240-40200-1100-100'):
        registry_deletekey(HKEY_LOCAL_MACHINE,r'SOFTWARE\WOW6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall',r'SolidWorks Installation Manager 20240-40200-1100-100')
        remove_tree(r'C:\Windows\Solidworks')
    print(r'Remove extra folders and data')
    remove_tree(r'C:\Program Files\SOLIDWORKS Corp')
    remove_tree(r'C:\SOLIDWORKS Data')
    remove_tree(r'C:\ProgramData\SOLIDWORKS')
def audit():
    return("OK")
En la segunda instalación (tras la desinstalación), se muestra correctamente "Instalando: SW2024\startswinstall.exe (32.2.0.115)", lo que no indica que esta versión del software ya esté instalada. La desinstalación del paquete no deja rastro en "Programas y características" de Windows.
EDITAR: Creo que el problema se debe a la falta del archivo "SW2024\64bit\sldim\admin.dat", que eliminé del paquete porque causaba un error de SHA no coincidente (¿detección de antivirus?). Debería volver a crearse en la carpeta SW2024 justo antes de la instalación.
Gaelds
3 de junio de 2024 - 11:50
El paquete funciona creando el archivo SW2024/64bit/sldim/admin.dat sobre la marcha justo antes de la instalación:
def create_admin_dat_file():
    # Définir le contenu du fichier
    file_content = """// SolidWorks Installation Manager Admin Image Marker File - DO NOT DELETE OR MODIFY!
Release = 20240-40200-1100-100
Status = 2
<End>"""
    # Définir le chemin du fichier
    directory = "./SW2024/64bit/sldim"
    file_path = os.path.join(directory, "admin.dat")
    # Créer le dossier si nécessaire
    os.makedirs(directory, exist_ok=True)
    # Écrire le contenu dans le fichier
    with open(file_path, "w") as file:
        file.write(file_content)
    print(f"Fichier créé : {file_path}")
    # Création du fichier admin.dat
def audit():
    if isfile(makepath(app_dir_binaries,binary_name)):
        return("OK")
        return("Erreur : %s est introuvable !" %binary_name)
dcardón
13 de junio de 2024 - 11:31
Hola Gaël,
gracias por tus comentarios. :-) Marco este tema como resuelto. Estudiaremos la posibilidad de añadir un paquete de SolidWorks a la tienda.
