Ventana emergente para reiniciar
Respuesta
Carla Scardigli
Inscripción: 30 de abril de 2024 - 08:22
14 de junio de 2024 - 09:28
¿Es posible implementar un sistema emergente en un paquete WAPT?
Nos gustaría que apareciera una ventana emergente en la pantalla del usuario.
Esta ventana emergente se usaría para reiniciar la máquina. El usuario debe poder interactuar con ella.
He aquí un ejemplo de lo que queremos:
Y aquí está el código:
import ctypes
MB_YESNO = 0x04
MB_ICONQUESTION = 0x20
IDYES = 6
IDNO = 7
reponse = ctypes.windll.user32.MessageBoxW(0, message + "voulez-vous redémarrer la machine maintenant ?", "Redémarrage", MB_YESNO | MB_ICONQUESTION)
if reponse == IDYES:
      subprocess.call(["shutdown", "-r", "-t", "0"])
Si el usuario hace clic en "Sí", la máquina debe reiniciarse; de ​​lo contrario, no sucede nada.
Cuando ejecutamos el script, la ventana emergente no aparece en la máquina.
¿Puede la función "session_setup" ayudarnos y, si es así, cómo?
14 de junio de 2024 - 12:54
Buen día
Carla Scardigli escribió: 14 de junio de 2024 - 09:28 Al ejecutar el script, la ventana emergente no aparece en la máquina.
¿Puede ayudarnos la función "session_setup"? Si es así, ¿cómo?
El código que mencionaste funcionará, pero solo en session_setup
Eche un vistazo a este paquete como ejemplo:
https://wapt.tranquil.it/store/fr/detai ... _PROD.wapt
Carla Scardigli
19 de junio de 2024 - 12:11
De hecho, poner la función "pop_up" en "session_setup" funciona.
Lo que queremos hacer es desinstalar una aplicación de la máquina y, una vez desinstalada, queremos preguntar al usuario si desea reiniciar la máquina mediante la ventana emergente.
Aquí está el código para "session_setup" que permite la desinstalación:
print('Arrêt de la tâche en cours...')
killalltasks('ssmon.exe')
time.sleep(5)
#Désinstallation et nettoyage
remove_file(log_path + r'\APP.LOG')
run(install_path + r'\unins000.exe /VERYSILENT')
remove_tree(install_path)
# Pop up qui demande à l'utilisateur s'il veut redémarrer la machine
pop_up()
Cuando lo ejecutamos no pasa nada, no aparece ninguna ventana emergente, el paquete comienza a ejecutarse y luego pasa al estado "OK" sin proceder con la desinstalación.
El problema es que la función "install" no tiene los mismos privilegios que la función "session_setup", ya que esta última hereda los derechos del usuario. El usuario no tiene derechos para instalar ni desinstalar software.
¿Hay alguna forma de encapsular la función "session_setup" dentro de la función "install"? ¿Esta solución resolvería el problema de permisos?
¿Cómo podemos hacer que esto funcione?
19 de junio de 2024 - 13:05
En el ejemplo que envié en mi mensaje anterior, hay:
from waptservice.enterprise import get_active_sessions, start_interactive_process
def run_session_setup(package_name):
    for session_id in get_active_sessions():
        start_interactive_process("wapt-get", "--hide session-setup %s -f" % package_name, session_id=session_id)  # , minimize=True
Esto inicia la ejecución de código en sesiones abiertas
En este caso específico se lanza:
wapt-get --hide configuración de sesión tis-toto -f
pero puedes lanzar lo que quieras
Carla Scardigli
19 de junio de 2024 - 14:16
no estoy seguro de entender cómo usar este código.
¿Debo colocar el código de mi ventana emergente en la función "run_session_setup"? ¿Cómo se usa esta función?
¿Para qué sirven los argumentos "get_active_sessions" y "start_interactive_process"?
25 de junio de 2024 - 09:30
Carla Scardigli escribió: 19 de junio de 2024 - 14:16 ¿Debo poner el código de mi ventana emergente en "run_session_setup"?
Sí, eso es
Carla Scardigli escribió: 19 de junio de 2024 - 14:16 ¿Para qué se utilizan los argumentos "get_active_sessions" y "start_interactive_process"?
get_active_sessions: recupera las sesiones actuales (abiertas)
start_interactive_process: se utiliza para iniciar el código en la sesión abierta (session_id)
en este caso :
Respuesta
