estamos intentando implementar Windows 11 en nuestros PC usando WAD.
Nuestra configuración consiste en un servidor principal en una LAN
y un repositorio secundario en otra LAN.
Tenemos un servidor DHCP en cada LAN.
Cuando intentamos cargar la imagen al servidor principal a través de IPXE desde un PC en la LAN del repositorio secundario, obtenemos los siguientes resultados:
La dirección IP asignada por DHCP está efectivamente en la LAN del repositorio secundario.
El archivo ipxe.efi se descarga correctamente del servidor principal, ¡y esto sucede dos veces!
Recibimos un mensaje:
IPXE inicializando dispositivos ok.
Luego ocurre un error:
CARACTERÍSTICAS: DNS HTTP ISCSI TFTP VLAN SRP AoE EFI Menu
No hay más dispositivos de red
No se pudo iniciar la imagen: Error 0x7f048207 (https://ipxe.org/0x7f048207)
No hay más dispositivos de red.
¿Pueden ayudarnos con este problema?
Como pregunta adicional, ¿necesitamos apuntar el "Nombre de host del servidor de arranque" al servidor principal en DHCP?
Que tenga un buen día.
[RESUELTO] Implementación de WAD: no hay más dispositivos de red
- dcardón
- Experto en WAPT
- Contacto :
Hola Marc,
¿podrías intentar reemplazar el archivo ipxe.efi por snponly.efi [1]?
snponly.efi se basa en los controladores de red de la BIOS EFI y funciona mejor. Ahora bien, ipxe.efi solo debe usarse en máquinas que no sean compatibles con snponly.efi.
Saludos,
[1] https://www.wapt.fr/fr/doc/wapt-wads.ht ... ftp-server
Saludos,
Vercingétorix
- Inscripción: 19 de septiembre de 2024 - 09:09
Hola, ¿
dónde puedo encontrar el archivo snponly.efi?
Solo tengo undionly.kpxe e ipxe.efi en /var/www/wads/pxe.
¿Necesito descargar el paquete tis-compile-ipxe para esto?
- Sfonteneau
- Experto en WAPT
- Contacto :
Normalmente, si está actualizado, debería encontrar el archivo en /opt/wapt/wads/pxe/snponly.efiVercingetorix escribió: ↑8 de octubre de 2024 - 10:06 Solo tengo undionly.kpxe e ipxe.efi en /var/www/wads/pxe.
Última versión de wapt: 2.5.5.15697 (20422a0b)
Vercingétorix
debería haber empezado por aquí: estamos en la versión 2.4...
¿Podemos usar SnOnly con esta versión?
Gracias.
Gracias.
- Sfonteneau
- Experto en WAPT
- Contacto :
la mejor solución sería actualizar. De lo contrario, puedes descargar el archivo .deb del servidor (versión 2.5) y extraer el archivo de ahí.
Vercingétorix
actualizamos a la versión 2.5.
El resultado es:
una dirección IP DHCP,
el nombre del archivo NBP es spnonly.efi
El archivo NBP se descargó correctamente.
Inicializando dispositivos IPXE... OK.
Luego,
Nada para arrancar: No existe tal archivo o directorio (https://ipxe.org).
En el nivel DHCP, tenemos las reglas 067 con:
EFI/Boot/bootmgfw.efi
http://xx.xx.xx.xx./api/v3/baseipxe?keymap=fr
http://xx.xx.xx.xx./api/v3/baseipxe?uef ... &keymap=fr.
El resultado es:
Luego,
- Sfonteneau
- Experto en WAPT
- Contacto :
Vercingetorix escribió: ↑10 de octubre de 2024 - 13:59 En el nivel DHCP, tenemos la regla 067 con:
No entendí esa parte de tu mensaje
Si estás en spnonly.efi, normalmente no estás en "EFI/Boot/bootmgfw.efi".
¿Puedes especificar qué servidor DHCP utilizar?
Alternativamente, ¿podría también enviar una captura de pantalla de su configuración DHCP?
Vercingétorix
esto nos resulta un poco confuso.
Adjunto nuestra configuración DHCP de Windows 2019.
![Imagen]()
- Archivos adjuntos
- 2024-10-10 16_52_29-10.63.32.15 - Conexión a Escritorio remoto.png (17,49 KB) Visto 9558 veces
Vercingétorix
opciones extendidas
- Archivos adjuntos
- 2024-10-10 17_07_51-10.63.32.15 - Conexión a Escritorio remoto.png (18,51 KB) Visto 9557 veces
