WAPT en un servidor Citrix no persistente
Respuesta
jcdemarque
Inscripción: 21 de febrero de 2023 - 15:12
10 de octubre de 2024 - 16:08
implementamos el agente WAPT en nuestro servidor maestro Citrix con Windows Server 2019, que luego se clona y distribuye en 12 servidores Citrix VDA.
Los paquetes WAPT se actualizan correctamente mediante un script de inicio que ejecuta `wapt-get update` y `upgrade`, pero los agentes WAPT aparecen sin conexión y no se muestran correctamente en la consola, lo que impide cualquier interacción desde ella.
Intenté usar `wapt reset-uuid` y luego `generate-uuid` en mi script de inicio, pero aún persisten algunos problemas con la visualización en VDA.
¿Cuál sería la mejor manera de asegurar que el agente aparezca en línea en la consola con el nombre de servidor correcto al iniciar cada servidor?
He visto paquetes como `WAPT-Generate-Random-UUID-if-Needed` y `WAPT-RESET-UUID` que parecen hacer lo mismo; ¿me he perdido alguno?
Gracias por su ayuda y que tenga un buen día.
dcardón
11 de octubre de 2024 - 09:33
Hola Jean-Charles,
¿Qué versión de WAPT?
¿Podrías intentar hacerlo a través de la línea de comando (sin un script)?
El siguiente comando debe crear un uuid aleatorio almacenado en la base de datos waptdb.sqlite.
wapt-get generate-uuid
Puede verificar que el valor se haya cambiado correctamente con el comando (que devolverá el nuevo uuid aleatorio)
wapt-get getparam uuid
También puedes comprobar el UUID de la VM con el siguiente comando (para ver si los clones son demasiado "perfectos"):
wapt-get biosinfo
O, más simplemente, recuperar todos los UUID que WAPT cree que tiene (que pueden ser incorrectos si hay un error)
c:\Program Files (x86)\wapt>wapt-get get-params "*uuid*"
        "hardware_uuid": "b91ca9cc-1ec8-11b2-a85c-fb1f40f73e05",
        "random_uuid": "RND-59254400-E310-4218-8EBA-5E7C38AFD25A",
        "server_uuid": "7c54647e-1b54-11ea-bcbe-cae466b691e5",
        "uuid": "b91ca9cc-1ec8-11b2-a85c-fb1f40f73e05"
Exit code: 0
Al escribir tu script, imagino que no es interactivo. ¿Podrías intentar usar el siguiente comando para evitar que el registro posterior a `generate-uuid` (la máquina intenta volver a registrarse inmediatamente después con su nuevo UUID) cause problemas? El argumento `wapt-server-user` es obligatorio, pero no se usará.
wapt-get generate-uuid --not-interactive --wapt-server-user=admin
Atentamente,
jcdemarque
11 de octubre de 2024 - 14:52
Gracias por su respuesta.
La versión es la más reciente, 2.5.5.15697, tanto para el servidor como para el agente. También agregué el paquete WAPT-UPGRADE a los servidores Citrix para asegurarme.
El comando `wapt-get getparam uuid` devuelve una lista de opciones disponibles, pero no es reconocido por wapt-get. Intenté usar el comando `wapt-get get-params "uuid"` en su lugar.
Tengo diferentes valores de BIOSINFO entre las máquinas virtuales. La implementación de Citrix usa un clon de VMware y luego individualiza las máquinas virtuales.
Los valores de hardware_uuid y uuid son idénticos entre los servidores Citrix.
No parece haber un RandomUUID en mis configuraciones.
Aquí está mi script de inicio modificado:
`wapt-get generate-uuid --not-interactive --wapt-server-user=admin > c:\temp\wapt.log`
`wapt-get register >> c:\temp\wapt.log`
`wapt-get update >> c:\temp\wapt.log`
`wapt-get upgrade >> c:\temp\wapt.log`
¿Sería más útil cambiar al nombre del equipo en lugar del UUID de la BIOS?
El UUID devuelto por el comando `biosinfo` es diferente del que se almacena en `wapt-get get-params "*uuid*"`.
¿Debería "limpiar" la configuración de WAPT antes de clonar las máquinas virtuales? Que tenga
un buen día.
dcardón
11 de octubre de 2024 - 15:14
Hola Jean-Charles,
jcdemarque escribió: 11 de octubre de 2024 - 14:52
existe use_fqdn_as_uuid, cf [1] :-)
Atentamente,
[1] https://www.wapt.fr/es/doc/wapt-advance ... l-settings
Respuesta
