me gustaría recuperar los registros de la carpeta "Registros de instalación del paquete ***" para auditar mi infraestructura con mayor facilidad. El objetivo es crear un archivo CSV llamado "Máquina;Registros de instalación del paquete ***".
He intentado realizar esta operación mediante una consulta en el sistema de informes y también a través de la API, pero no he encontrado una solución.
Actualmente utilizo la versión Enterprise 2.2.0.11720.
[RESUELTO] Registros de instalación de paquetes
Te puedo ofrecer esto:
¿Eso te vendría bien?
Tuyo sinceramente
SELECT
h.computer_name AS Machine,
h.computer_fqdn AS FQDN,
p.name AS Package_Name,
p.install_status AS Installation_Status,
p.install_date AS Installation_Date,
p.install_output AS Installation_Logs
FROM
hostpackagesstatus p
JOIN
hosts h
ON
p.host_id = h.uuid
WHERE
p.install_status IS NOT NULL
ORDER BY
h.computer_name, p.install_date;Tuyo sinceramente
Hola Jarnaud, ¡
Genial, perfecto!
¿Es posible recuperar esta solicitud a través de la API? (No he visto esta función).
Algo así: https://wapt.myserveur.local/api/v3/reporting?id=3
Genial, perfecto!
- Archivos adjuntos
- api.png (8,46 KB) Visto 7126 veces
Hola Emeric,
Por supuesto que es posible.
https://www.wapt.fr/fr/doc/wapt-api.htm ... rting-exec
Te permitiré personalizar el nombre de usuario y la contraseña de un usuario del servidor WAPT.
Y debe reemplazar 2 con su número de consulta SQL (puede ver los ID de consulta SQL en la pestaña de informes en el panel izquierdo), por ejemplo:
Atentamente
import os
import json
import logging
import waptlicences
import requests
import sys
sys.path.append('/opt/wapt')
from common import get_requests_client_cert_session
from common import Wapt
WAPT = Wapt()
ini_wapt_path = WAPT.config_filename
w = Wapt(config_filename=ini_wapt_path)
# WAPT Conf
wapt_url = w.waptserver.server_url
user = "reporting"
password = "password"
def run_report():
t = waptlicences.waptserver_login(ini_wapt_path,user,password)
session = get_requests_client_cert_session(wapt_url,
cert=(t['client_certificate'],t['client_private_key'],t['client_private_key_password']),
verify=w.waptserver.verify_cert
session.cookies.set(t['session_cookies'][0]['Name'], t['session_cookies'][0]['Value'], domain=t['session_cookies'][0]['Domain'])
t= None
url = f'{wapt_url}/api/v3/reporting_exec?id=19'
response = session.get(url)
data = response.json()
return data['result']
print(run_report())Te permitiré personalizar el nombre de usuario y la contraseña de un usuario del servidor WAPT.
url = f'{wapt_url}/api/v3/reporting_exec?id=2- dcardón
- Experto en WAPT
- Contacto :
Hola Emeric,
con respecto a tu versión de WAPT, la versión 2.2 ya no tiene soporte y lo mejor sería actualizar a la 2.5 o incluso a la 2.6.
Saludos,
Saludos,
