me gustaría saber si existe algún tipo de motor de plantillas.
Por ejemplo, en un archivo de configuración, se podría escribir "{{ hostname }}" y recuperaría el nombre de host.
Esto permitiría generar archivos de configuración únicos para cada estación de trabajo. No he encontrado mucha información al respecto. Si alguien tiene alguna, me interesaría.
Incluso si alguien conoce alguna solución alternativa, también me interesaría.
¡Gracias de antemano!
Motor de plantillas
Voy a responderme yo mismo para quizás ayudar a otros usuarios
Jinja2 está presente en cada máquina con los clientes, por lo que es posible utilizar esta biblioteca para crear plantillas de configuración.
Aquí hay un extracto del paquete que utiliza Jinja2:
Y en mi archivo template.yml hay algo como esto:
Por lo tanto, durante la ejecución, podemos poner una variable en el campo del valor que se aplicará a la plantilla.
Este es un ejemplo muy simple, pero podría ayudar
from jinja2 import Environment, FileSystemLoader
THIS_DIR = os.getcwd()
j2_env = Environment(loader=FileSystemLoader(THIS_DIR),
trim_blocks=True)
template = j2_env.get_template('template.yml')
file = open('config.yml', 'w')
file.write(template.render(value="Une valeur"))
file.close()Código: Seleccionar todo
# template.yml
server_url: https://exemple.com
agent_name : {{ value }}Este es un ejemplo muy simple, pero podría ayudar
