[RESUELTO] Implementación de script en WAPT
sed_de_conocimiento
Inscripción: 5 de diciembre de 2024 - 15:33
5 de diciembre de 2024 - 15:53
- Versión de WAPT instalada: 2.5
- Sistema operativo del servidor: Linux 22.04
- Sistema operativo de la máquina de administración/creación de paquetes: Windows Server 2016
estoy usando la versión Discovery y me gustaría saber si hay alguna forma de implementar scripts (.ps1, .bat, etc.) en las máquinas agente. Si es así, ¿existe alguna documentación que me pueda guiar, ya que no la he podido encontrar en línea?
¡Gracias!
Última edición realizada por soif_deconnaissances el 11 de diciembre de 2024 a las 13:30, editado 1 vez.
- Versión de WAPT instalada: 2.6.0.16714
- Sistema operativo del servidor: Ubuntu
- Sistema operativo de la máquina de administración: Windows Server 2019
blemoigne
6 de diciembre de 2024 - 14:17
esto se ejecutará usando los comandos `run()` o `run_not_fatal()` para archivos por lotes, y `run_powershell`, `run_powershell_from_file()` o `run_powershell_script()` para archivos PS1.
https://www.wapt.fr/apidoc/wapt-2.5/win ... elpers.run
Que tengas un buen día,
Bertrand
sed_de_conocimiento
6 de diciembre de 2024 - 16:53
blemoigne escribió: 6 de diciembre de 2024 - 14:17 Hola,
se ejecutará con los comandos run() o run_not_fatal() para archivos por lotes, run_powershell, run_powershell_from_file() o run_powershell_script() para archivos PS1.
Bertrand
Hola Bertrand,
Perdón si mis preguntas parecen estúpidas y las respuestas te parecen obvias.
Soy realmente un principiante con el software y me gustaría saber un poco más de detalle para poder implementar un script.
- ¿Necesito generar una plantilla de paquete vacía en la consola WAPT para este tipo de trabajo?
- ¿Cómo (o dónde) puedo editar un paquete a través de líneas de comando?
Gracias !
blemoigne
6 de diciembre de 2024 - 18:01
Primero, asegúrese de tener instalado un entorno de desarrollo:
https://www.wapt.fr/fr/doc/wapt-create- ... pt-console
A continuación, cree un paquete vacío. Por defecto, el directorio del paquete en desarrollo se encuentra en c:\waptdev.
Luego, coloque los scripts en el directorio del paquete.
Que tenga un buen fin de semana,
Bertrand
sed_de_conocimiento
9 de diciembre de 2024 - 16:01
blemoigne escribió: 6 de diciembre de 2024 - 18:01 Primero, debes asegurarte de tener instalado un entorno de desarrollo:
Luego, debes crear un paquete vacío. Por defecto, el directorio del paquete en desarrollo se encuentra en c:\waptdev.
Puedes colocar los scripts en el directorio del paquete.
Que tengas un buen fin de semana,
Bertrand
Implementé exitosamente un archivo .bat usando el comando:
    run(r"mon_script.bat")
Sin embargo, el archivo de PowerShell del repositorio no funciona. Esto es lo que hice; ¿puedes comprobar si es correcto?
    run_powershell(r"mon_script.ps1")
Gracias !
fschelfaut
Inscripción: 7 de noviembre de 2024 - 12:22
9 de diciembre de 2024 - 16:23
La función ejecutar_powershell() Esperando que se ejecute un comando de PowerShell.
Para ejecutar un script *.ps1Debes utilizar la función dedicada: ejecutar_powershell_script().
A continuación se muestran algunos ejemplos de uso:
    run_powershell_script("mon_script.ps1")
    run_powershell('Write-Host "Je suis un test"')
Todas las funciones utilizables en un paquete WAPT están documentadas aquí
- https://www.wapt.fr/apidoc/wapt-2.6/win ... ell_script
- https://www.wapt.fr/apidoc/wapt-2.6/win ... powershell
Flavien
sed_de_conocimiento
10 de diciembre de 2024 - 11:26
Sigo recibiendo errores relacionados con la implementación de scripts .ps1 :(
En el paquete vacío ubicado en C:\waptdev, donde coloqué mi archivo de scripts test.ps1:
$sourceFilePath = "\\lan.xxx.xxx\NETLOGON\GPOs\Scripts\TEST WAPT\test.txt"
$destinationFilePath = "C:\test.txt"
if (Test-Path -Path $destinationFilePath) {
    exit
} else {
    Copy-Item -Path $sourceFilePath -Destination $destinationFilePath -Force
Aquí está el código en setup.py:
    run_powershell_script(r"test.ps1")
A continuación, creé el paquete usando el comando en cmd:
wapt-get build-package C:\waptdev\idvet-testscript_1.0.0_x64_Windows_PROD-wapt
En el paquete vacío, configuré la arquitectura en x64 y el sistema operativo de destino en Windows.
Cuando lo implemento, aparece este código de error:
https://xxx.xxx.xxx.xxx/wapt/idvet-testscript_1.0.0-0_x64_windows_PROD.wapt : 5522 / 5522 (100%) (15 KB/s)
Erreur lors de l'installation de ['idvet-testscript(=1.0.0-0)']: erreurs dans les paquets [[PackageRequest(package='idvet-testscript',version=(Version('1.0.0.0'), 0),architectures=['x64'],locales=['fr'],maturities=['PROD'],tags=['windows-10', 'win-10', 'w-10', 'windows10', 'win10', 'w10', 'windows', 'win', 'w'],min_os_version=Version('10.0.19045'),max_os_version=Version('10.0.19045')), PackageEntry('idvet-testscript','1.0.0-0' architecture='x64',maturity='PROD',target_os='windows'), 'Traceback (most recent call last):\n  File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\setuphelpers_windows.py", line 1237, in run_powershell\n    return json.loads(\'\\n\'.join(lines))\n  File "json\\__init__.py", line 357, in loads\n  File "json\\decoder.py", line 337, in decode\n  File "json\\decoder.py", line 355, in raw_decode\njson.decoder.JSONDecodeError: Expecting value: line 1 column 1 (char 0)\n\nDuring handling of the above exception, another exception occurred:\n\nTraceback (most recent call last):\n  File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\common.py", line 5348, in install\n    result = self.install_wapt(p.localpath,\n  File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\common.py", line 4328, in install_wapt\n    raise e\n  File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\common.py", line 4235, in install_wapt\n    exitstatus = setup.install()\n  File "C:\\Windows\\TEMP\\wapt8smn47lj\\setup.py", line 5, in install\n  File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\setuphelpers_windows.py", line 1266, in run_powershell_script\n    return run_powershell(\'(invoke-expression -Command "%s")\' % script_filename, output_format, **kwargs)\n  File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\setuphelpers_windows.py", line 1239, in run_powershell\n    raise ValueError(\'%s returned non json data:\\n%s\\n%s\' % (cmd, result, e))\nValueError: "C:\\Windows\\system32\\WindowsPowerShell\\v1.0\\powershell.exe" -NoLogo -NoProfile -NonInteractive -ExecutionPolicy Unrestricted -OutputFormat text -EncodedCommand "JABQAHIAbwBnAHIAZQBzAHMAUAByAGUAZgBlAHIAZQBuAGMAZQAgAD0AIAAiAFMAaQBsAGUAbgB0AGwAeQBDAG8AbgB0AGkAbgB1AGUAIgAKACgAaQBuAHYAbwBrAGUALQBlAHgAcAByAGUAcwBzAGkAbwBuACAALQBDAG8AbQBtAGEAbgBkACAAIgB0AGUAcwB0AC4AcABzADEAIgApACAAIAB8ACAAQwBvAG4AdgBlAHIAdABUAG8ALQBKAHMAbwBuACAA"  returned non json data:\n#< CLIXML\r\n<Objs Version="1.1.0.1" xmlns="http://schemas.microsoft.com/powershell/2004/04"><S S="Error">test.ps1 : Le terme «test.ps1» n\'est pas reconnu comme nom d\'applet de commande, fonction, fichier de script ou _x000D__x000A_</S><S S="Error">programme exécutable. Vérifiez l\'orthographe du nom, ou si un chemin d\'accès existe, vérifiez que le chemin d\'accès _x000D__x000A_</S><S S="Error">est correct et réessayez._x000D__x000A_</S><S S="Error">Au caractère Ligne:1 : 1_x000D__x000A_</S><S S="Error">+ test.ps1_x000D__x000A_</S><S S="Error">+ ~~~~~~~~_x000D__x000A_</S><S S="Error">    + CategoryInfo          : ObjectNotFound: (test.ps1:String) [], CommandNotFoundException_x000D__x000A_</S><S S="Error">    + FullyQualifiedErrorId : CommandNotFoundException_x000D__x000A_</S><S S="Error"> _x000D__x000A_</S></Objs>\nExpecting value: line 1 column 1 (char 0)\n']]
    self._run()
Exception: Erreur lors de l'installation de ['idvet-testscript(=1.0.0-0)']: erreurs dans les paquets [[PackageRequest(package='idvet-testscript',version=(Version('1.0.0.0'), 0),architectures=['x64'],locales=['fr'],maturities=['PROD'],tags=['windows-10', 'win-10', 'w-10', 'windows10', 'win10', 'w10', 'windows', 'win', 'w'],min_os_version=Version('10.0.19045'),max_os_version=Version('10.0.19045')), PackageEntry('idvet-testscript','1.0.0-0' architecture='x64',maturity='PROD',target_os='windows'), 'Traceback (most recent call last):\n  File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\setuphelpers_windows.py", line 1237, in run_powershell\n    return json.loads(\'\\n\'.join(lines))\n  File "json\\__init__.py", line 357, in loads\n  File "json\\decoder.py", line 337, in decode\n  File "json\\decoder.py", line 355, in raw_decode\njson.decoder.JSONDecodeError: Expecting value: line 1 column 1 (char 0)\n\nDuring handling of the above exception, another exception occurred:\n\nTraceback (most recent call last):\n  File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\common.py", line 5348, in install\n    result = self.install_wapt(p.localpath,\n  File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\common.py", line 4328, in install_wapt\n    raise e\n  File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\common.py", line 4235, in install_wapt\n    exitstatus = setup.install()\n  File "C:\\Windows\\TEMP\\wapt8smn47lj\\setup.py", line 5, in install\n  File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\setuphelpers_windows.py", line 1266, in run_powershell_script\n    return run_powershell(\'(invoke-expression -Command "%s")\' % script_filename, output_format, **kwargs)\n  File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\setuphelpers_windows.py", line 1239, in run_powershell\n    raise ValueError(\'%s returned non json data:\\n%s\\n%s\' % (cmd, result, e))\nValueError: "C:\\Windows\\system32\\WindowsPowerShell\\v1.0\\powershell.exe" -NoLogo -NoProfile -NonInteractive -ExecutionPolicy Unrestricted -OutputFormat text -EncodedCommand "JABQAHIAbwBnAHIAZQBzAHMAUAByAGUAZgBlAHIAZQBuAGMAZQAgAD0AIAAiAFMAaQBsAGUAbgB0AGwAeQBDAG8AbgB0AGkAbgB1AGUAIgAKACgAaQBuAHYAbwBrAGUALQBlAHgAcAByAGUAcwBzAGkAbwBuACAALQBDAG8AbQBtAGEAbgBkACAAIgB0AGUAcwB0AC4AcABzADEAIgApACAAIAB8ACAAQwBvAG4AdgBlAHIAdABUAG8ALQBKAHMAbwBuACAA"  returned non json data:\n#< CLIXML\r\n<Objs Version="1.1.0.1" xmlns="http://schemas.microsoft.com/powershell/2004/04"><S S="Error">test.ps1 : Le terme «test.ps1» n\'est pas reconnu comme nom d\'applet de commande, fonction, fichier de script ou _x000D__x000A_</S><S S="Error">programme exécutable. Vérifiez l\'orthographe du nom, ou si un chemin d\'accès existe, vérifiez que le chemin d\'accès _x000D__x000A_</S><S S="Error">est correct et réessayez._x000D__x000A_</S><S S="Error">Au caractère Ligne:1 : 1_x000D__x000A_</S><S S="Error">+ test.ps1_x000D__x000A_</S><S S="Error">+ ~~~~~~~~_x000D__x000A_</S><S S="Error">    + CategoryInfo          : ObjectNotFound: (test.ps1:String) [], CommandNotFoundException_x000D__x000A_</S><S S="Error">    + FullyQualifiedErrorId : CommandNotFoundException_x000D__x000A_</S><S S="Error"> _x000D__x000A_</S></Objs>\nExpecting value: line 1 column 1 (char 0)\n']]
    self._run()
Tenga en cuenta que probé iniciar manualmente el script en la PC host y funciona correctamente.
También probé con el argumento run_powershell_script(r"test.ps1", output_format='text') sin saber realmente qué hace, el paquete se lanza sin ningún problema pero el script no funciona en el host.
¿Tienes alguna idea sobre este problema que pueda ayudarme? ¡Gracias!
sed_de_conocimiento
11 de diciembre de 2024 - 13:28
Finalmente encontré una solución para ejecutar el script. Aquí está mi código en el archivo setup.py para ejecutar el script test.ps1, ubicado en el paquete WAPT vacío:
import os  # Import du module os pour gérer les chemins
    Cette fonction est exécutée lors de l'installation du paquet.
    current_dir = os.getcwd()
    script_path = os.path.join(current_dir, "test.ps1")
    # Exécuter le script PowerShell
    run(f"powershell.exe -ExecutionPolicy Bypass -File \"{script_path}\"")
    Cette fonction peut être utilisée pour désinstaller si nécessaire.
    print("Uninstallation is not defined for this package.")
¡Gracias y que tengas un buen día!
