Informes automáticos del software instalado (por ejemplo, por correo electrónico)
Rémi Pinck
Inscripción: 06 de octubre de 2016 - 09:11
6 de octubre de 2016 - 9:18 AM
llevamos un tiempo usando Wapt con satisfacción.
Actualmente, los usuarios no tienen la contraseña de administrador para instalar nuevos programas, salvo en casos especiales (desarrolladores, etc.).
Para estos casos especiales, nos gustaría recibir un informe automático del software nuevo instalado durante el día para poder eliminar el software pirata lo antes posible. ¿
Existe alguna forma de hacer esto con Wapt?
Gracias y que tenga un buen día
, Rémi Pinck
7 de octubre de 2016 - 15:32
Remi Pinck escribió:Hola,
Actualmente, los usuarios no tienen la contraseña de administrador para instalar programas nuevos, salvo en casos especiales (desarrolladores, etc.).
Uno podría fácilmente imaginar un paquete que se instala cada vez que se apaga la máquina
script de apagado de computadora:
 wapt-get install -f tis-scanpackage
Y este programa escanea la lista de software cada vez; si la lista de software ha cambiado desde el último escaneo, el paquete envía el nombre del software afectado por correo electrónico con blat
Así que sí, es posible
7 de octubre de 2016 - 16:37
Aquí hay un pequeño ejemplo de script para colocar en c;\wapt\softaudit.py que hace el trabajo...
Luego, en el símbolo del sistema, ejecute `waptpython c:\wapt\softaudit.py --days=5`
import sys,os
from common import *
from getpass import getpass
from optparse import OptionParser
def compact_date(adatetime=None):
    if adatetime is None:
        adatetime = datetime.datetime.today()
    return adatetime.strftime('%Y%m%d')
if __name__ == '__main__':
    parser=OptionParser(usage="Sample script which check softwares installed recently on wapt registred computers")
    parser.add_option("-c","--config", dest="config", default=os.path.join(os.path.dirname(sys.argv[0]),'wapt-get.ini') , help="Config file full path (default: %default)")
    parser.add_option("-d","--days", dest="days", default=1, type='int', help="Days back to look at (default: %default)")
    (options,args) = parser.parse_args()
    server_password = getpass('Please input wapt server admin password:')
    # initialise wapt api with local config file
    wapt = Wapt(config_filename = options.config)
    wapt.dbpath=':memory:'
    # get the collection of *all* hosts from waptserver inventory
    hosts =  wapt.waptserver.get('api/v1/hosts?columns=uuid,host.computer_fqdn',auth=('admin',server_password))
    print(u'Logiciels installés depuis %s jours sur les %s machines de wapt:\n'%(options.days,len(hosts['result'])))
    for h in hosts['result']:
        try:
            uuid = h['uuid']
            hostname = h['host']['computer_fqdn']
            ip = ','.join(h['host']['connected_ips'])
            description = h['host']['description']
            softs = wapt.waptserver.get('api/v1/host_data?uuid=%s&field=softwares'%(uuid,),auth=('admin',server_password)).get('result',[])
            datemin = compact_date(datetime.datetime.now()-datetime.timedelta(days=options.days)) # forme YYYYMMDD 20161007
            recent_installs = [s['name'] for s in softs if s['install_date'] >= datemin]
            if recent_installs:
                print "%s (%s)  %s:\n    %s\n" %(hostname,ip,description,'\n    '.join(recent_installs))
        except Exception as e:
            print " error %s" % e
Archivos adjuntos
softaudit.zip
(1,1 KB) Descargado 462 veces
TI tranquila
Floflobel
Inscripciones: 15 Oct 2015 - 17:32 horas.
10 de octubre de 2016 - 10:22
es muy difícil escribir la contraseña de administrador de WAPT en texto plano. Alguien con un mínimo de conocimientos técnicos podría adivinarla fácilmente.
¿No hay otra solución?
Atentamente,
Rémi Pinck
13 de octubre de 2016 - 10:34
gracias por la sugerencia del script (se la enviaré al administrador del proyecto).
Efectivamente, el problema de la contraseña aún debe resolverse.
Que tengas un buen día,
Rémi.
