EDIT 1: Corrección del valor de la tecla HideNewOutlookToggle (1 y no 0), error mío.
EDITAR 2: Las claves de registro se configuran para todos los usuarios en la función install() en lugar de durante session_setup() porque los usuarios que no son administradores no tienen derecho a escribir en HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\.
EDITAR 3: Reaplicación de la configuración de la clave de registro desde la auditoría si las claves son incorrectas o faltan para un usuario (caso de usuarios creados después de la instalación del paquete).
Aquí hay un paquete que le permite deshabilitar la migración al nuevo Outlook (consulte https://www.it-connect.fr/gpo-bloqueador-m ... l-outlook/).
También desinstala la aplicación si está instalada.
Por favor, déjame saber si te funciona bien
# https://learn.microsoft.com/en-us/microsoft-365-apps/outlook/get-started/control-install
# Disable new outlook migration
new_outlook_migration = { "path" : r'Software\Policies\Microsoft\office\16.0\outlook\preferences', "name" : "NewOutlookMigrationUserSetting", "value" : 0 }
# Hide "Try new Outlook" button
new_outlook_button = { "path" : r'Software\Microsoft\Office\16.0\Outlook\Options\General', "name" : "HideNewOutlookToggle", "value" : 1 }
# Remove new Outlook Appx if installed (computer environment)
remove_appx(r'Microsoft.OutlookForWindows')
# Set registry values for all users
set_registry_all_users()
def session_setup():
# Remove new Outlook Appx if installed (user environment)
remove_user_appx(r'Microsoft.OutlookForWindows')
def audit():
audit_result = "OK"
need_reapply = False
# Check registry values for all users if exists
for i in [new_outlook_migration, new_outlook_button]:
for user_sid in get_all_users_sids():
if reg_key_exists(HKEY_USERS, user_sid):
if reg_value_exists(HKEY_USERS, r'%s\%s' % (user_sid, i["path"]), i["name"]):
if registry_readstring(HKEY_USERS, r'%s\%s' % (user_sid, i["path"]), i["name"]) != str(i["value"]):
print(r'Registry value "%s" is wrong for user "%s", reapplying...' % (i["name"], get_user_from_sid(user_sid)))
need_reapply = True
print(r'Registry value "%s" is missing for user "%s", reapplying...' % (i["name"], get_user_from_sid(user_sid)))
need_reapply = True
if need_reapply:
audit_result = "WARNING"
return audit_result
# Remove registry values for all users if exists
registry_delete(HKEY_USERS, r'%s\%s' % (user_sid, i["path"]), i["name"])
def set_registry_all_users():
registry_set(HKEY_USERS, r'%s\%s' % (user_sid, i["path"]), i["name"], i["value"], REG_DWORD)
def get_all_users_sids():
user_sids = []
with reg_openkey_noredir(HKEY_LOCAL_MACHINE, r'SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\ProfileList') as sids:
for sid in reg_enum_subkeys(sids):
# Exclude system users SIDs
if sid.startswith("S-1-5-21-"):
user_sids.append(sid)
# Return all users SIDs as list
return ensure_list(user_sids)
