[RESUELTO] Paquete Schneider Vijeo Designer
Gaelds
Inscripción: 22 de noviembre de 2015 - 08:37
27 de enero de 2025 - 15:19
Estoy experimentando un comportamiento extraño al instalar el archivo MSI de Vijeo Designer. `install_msi_if_needed()` abre una ventana emergente que muestra la versión del software y tengo que hacer clic en Aceptar.
Imagen
Tras hacer clic en Aceptar, la instalación se completa correctamente. Sin embargo, el paquete instalado remotamente muestra estos errores en la consola:
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\setuphelpers_windows.py", line 1615, in install_msi_if_needed
    run(r'"%s" /norestart /q /i "%s" %s' % (makepath(system32(),'msiexec.exe'), msi, props), accept_returncodes=accept_returncodes, timeout=timeout, pidlist=pidlist)
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\waptutils.py", line 2212, in run
waptutils.CalledProcessErrorOutput: Command '"C:\\WINDOWS\\system32\\msiexec.exe" /norestart /q /i "Vijeo Designer 6.3.0.msi" ' returned non-zero exit status 1618.
Output:U n   a u t r e   p r o g r a m m e   e s t   e n   c o u r s   d  i n s t a l l a t i o n .   A t t e n d e z   l a   f i n   d e   l  i n s t a l l a t i o n ,   p u i s   e s s a y e z   d e   r Ú i n s t a l l e r   c e   l o g i c i e l .
Gaelds
27 de enero de 2025 - 15:37
El archivo setup.exe hace lo mismo con "/S /v/qn"
jlepiquet
Inscripciones: 3 sep 2024 - 16:09 horas.
3 de febrero de 2025 - 10:00
Hola Gaël,
el MSI muestra esta ventana emergente por defecto. Revisamos el MSI para intentar eliminarla, pero no funcionó.
Si quieres, puedes informar del problema a Schneider para ver si tienen una solución para que la instalación sea completamente silenciosa.
Tal como está, el paquete no se puede empaquetar de forma silenciosa.
dcardón
7 de febrero de 2025 - 12:00
Hola Gaël,
a la espera de una respuesta de Schneider, marco este tema como RESUELTO.
Saludos,
