[RESUELTO] windows11-upgrade y Prim'x
Vercingétorix
Inscripción: 19 de septiembre de 2024 - 09:09
7 de febrero de 2025 - 10:17
Estamos en la versión Enterprise 2.6.0.16881.
Estamos intentando migrar nuestras PC con Windows 10 a Windows 11 usando el paquete Windows11-upgrade 10.0.22631.
Nuestra restricción es que los discos están encriptados usando la herramienta Cryhod.
Del paquete anterior, agregamos la siguiente información a la configuración para cargar los controladores:
additionnal_cmd = " /ReflectDrivers \"C:\Program Files\Prim'X\Cryhod\drivers\""
Hemos aprobado el paquete de requisitos de Windows 11 2024.11.21 | 2024-12-15 21:55
Auditing wapt-windows11-requirements
OK: TPM chip in version 2.0
OK: Enough space disk available
OK: SecureBoot is available and not enabled
OK: Currently 4 cores on your CPU
OK: Currently 1.76GHz
OK: Your processor Intel(R) Core(TM) i5-8265U CPU @ 1.60GHz is compatible
Entonces potencialmente debería realizarse la instalación.
Sin embargo, tenemos un código de retorno: 3247440384, equivalente al código de Microsoft 0xC1900200
Exception: Erreur lors de l'installation de ['wapt-windows11-upgrade-cryhod(=10.0.22631-117)']: erreurs dans les paquets [[PackageRequest(package='wapt-windows11-upgrade-cryhod',version=(Version('10.0.22631.0'), 117),architectures=['x64'],locales=['fr'],maturities=['PROD'],tags=['windows-10', 'win-10', 'w-10', 'windows10', 'win10', 'w10', 'windows', 'win', 'w'],min_os_version=Version('10.0.19045'),max_os_version=Version('10.0.19045')), PackageEntry('wapt-windows11-upgrade-cryhod','10.0.22631-117' architecture='x64',maturity='PROD',locale='fr',target_os='windows'), 'Traceback (most recent call last):\n  File "C:\\Windows\\TEMP\\waptwrh1kdyf\\setup.py", line 132, in install\n  File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\common.py", line 3987, in run\n    return ensure_unicode(run(*arg, pidlist=self.pidlist,**args))\n  File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\waptutils.py", line 2212, in run\n    raise CalledProcessErrorOutput(proc.returncode, cmd, \'\'.join(output))\nwaptutils.CalledProcessErrorOutput: Command \'"C:\\\\WindowsUpgrade\\\\setup.exe" /auto upgrade /quiet /eula accept /telemetry disable /showoobe none /copylogs "C:\\\\WindowsUpgradeLogs\\\\win11_upgrade_logs"  /ReflectDrivers "C:\\\\Program Files\\\\Prim\\\'X\\\\Cryhod\\\\drivers" /dynamicupdate disable /noreboot\' returned non-zero exit status 3247440384.\nOutput:\n\nDuring handling of the above exception, another exception occurred:\n\nTraceback (most recent call last):\n  File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\common.py", line 5472, in install\n    result = self.install_wapt(p.localpath,\n  File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\common.py", line 4424, in install_wapt\n    raise e\n  File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\common.py", line 4330, in install_wapt\n    exitstatus = setup.install()\n  File "C:\\Windows\\TEMP\\waptwrh1kdyf\\setup.py", line 137, in install\n  File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\waptutils.py", line 1987, in error\n    raise EWaptSetupException(\'Fatal error : %s\' % reason)\nwaptutils.EWaptSetupException: Fatal error : Command \'"C:\\\\WindowsUpgrade\\\\setup.exe" /auto upgrade /quiet /eula accept /telemetry disable /showoobe none /copylogs "C:\\\\WindowsUpgradeLogs\\\\win11_upgrade_logs"  /ReflectDrivers "C:\\\\Program Files\\\\Prim\\\'X\\\\Cryhod\\\\drivers" /dynamicupdate disable /noreboot\' returned non-zero exit status 3247440384.\nOutput:\n']]
Según Microsoft, este código de error parece significar:
El código de error 0xC1900200 (3247440384) generalmente indica un problema de compatibilidad o requisitos previos no cumplidos para actualizar a Windows 11.
Las pruebas de prerrequisitos de Wapt están bien, nuestras posiciones son recientes.
Encontrará adjuntos los archivos setupact.log y setuperr.log en un archivo zip adjunto.
¿Tiene alguna sugerencia para resolver esta situación?
Gracias de antemano por sus comentarios.
Buen día.
Archivos adjuntos
Documentos.zip
(17,09 KB) Descargado 652 veces
dcardón
7 de febrero de 2025 - 11:01
Hola Marc,
no hay mucha información clara en los registros...
si descargas el paquete a tu ordenador, lo descomprimes y ejecutas el comando setup.exe con los mismos parámetros, ¿aparece una ventana emergente con un mensaje más explícito o no? No es raro ver información adicional mostrada gráficamente.
Saludos,
dcardón
7 de febrero de 2025 - 18:02
Hola de nuevo Marc,
Me parece que la cadena `additional_cmd` no se escapó correctamente debido a las barras invertidas. ¿Podrías intentarlo con una línea como esta?
additionnal_cmd = r""" /ReflectDrivers "C:\Program Files\Prim'X\Cryhod\drivers\" """
Atentamente,
Vercingétorix
12 de febrero de 2025 - 08:07
hemos avanzado más en esto.
Agregar `additionnal_cmd = " /ReflectDrivers \"C:\Program Files\Prim'X\Cryhod\drivers\""` efectivamente omite el cifrado de Cryhod.
Sin embargo, aún no sé si la migración se debe a la instalación del paquete `windows11-upgrade` a través de la consola WAPT,
o si se debe a ejecutarlo manualmente extrayendo el paquete en la PC.
Diría que una combinación de ambos, porque tuve que ejecutarlo a través del comando `setup` en la PC y luego reiniciar manualmente la PC.
Después de eso, el paquete WAPT se instaló.
También encontramos dos problemas, uno con el mensaje: "No se puede actualizar la parte reservada del sistema".
Tuvimos que limpiar esta sección eliminando la carpeta Fonts ubicada en
EFI\Microsoft\Boot\Fonts.
El paquete windows11-requirements no verifica el espacio disponible en esta área.
Tal vez esto podría agregarse, si es posible.
También tuvimos un segundo PC con el mensaje:
"No se puede instalar Windows en modo auditoría".
Tuvimos que corregir la clave de registro:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Setup\State
IMAGE_STATE_SPECIALIZE_RESEAL_TO_AUDIT
. Para ambos mensajes, se cumplieron los requisitos previos.
Continuaremos nuestras pruebas con otros PC y les mantendremos informados sobre cualquier novedad.
Podemos cerrar este hilo.
Gracias por su ayuda.
Que tengan un buen día.
Vercingétorix
14 de febrero de 2025 - 13:43
hemos estado estudiando el método de migración de Windows 10 a Windows 11 usando WAPT.
Hemos concluido que no es el método más rápido en términos de tiempo.
Usamos el paquete "wapt-windows11-requirements", que nos permite ver si la PC cumple con las recomendaciones previas a la migración.
Auditoría wapt-windows11-requirements
OK: Chip TPM en versión 2.0
OK: Espacio suficiente en disco disponible
OK: SecureBoot está disponible y no habilitado
OK: Actualmente 4 núcleos en su CPU
OK: Actualmente 1.76GHz
OK: Su procesador Intel(R) Core(TM) i5-8265U CPU @ 1.60GHz es compatible
Esto es muy útil, pero no siempre suficiente. Nos encontramos con instalaciones donde recibimos el mensaje "No se puede actualizar la parte reservada del sistema".
No usamos el paquete "wapt-windows11-upgrade", aunque descubrimos cómo agregar controladores para PCs con Cryhod. Nos topamos con tres problemas importantes.
Además de que no tuvimos éxito,
el paquete incluye la versión 23h2, mientras que la versión 24h2 ya está disponible; habríamos tenido que repetir el proceso para actualizar a la siguiente versión.
El paquete 23h2 es de 6 GB, mientras que el paquete 24h2 es de 5,5 GB. La descarga de la imagen se realiza cuando el PC está apagado y, dependiendo de la red, esto puede tardar más o menos tiempo.
En caso de fallo, no necesariamente vemos el error (ver arriba, "No se puede actualizar la parte reservada del sistema"). Para encontrarlo, tuvimos que iniciar la instalación manualmente, lo que resultó en una pérdida de tiempo cargando el paquete. Descompresión manual y reinicio manual.
Por lo tanto, optamos por enviar la imagen ISO a la máquina que se migrará unos días antes y ejecutar manualmente el siguiente comando:
`d:\setup.exe /auto upgrade /eula accept /telemetry disable /showoobe none /copylogs "C:\WindowsUpgradeLogs\win11_upgrade_logs" /ReflectDrivers "C:\Program Files\Prim'X\Cryhod\drivers" /dynamicupdate disable`.
Para máquinas sin Cryhod, eliminamos `/ReflectDrivers "C:\Program Files\Prim'X\Cryhod\drivers"`.
De lo contrario, aparecen los mensajes de error: 0x80070003 0x40003.
Que tenga un buen día.
Vercingétorix
3 de marzo de 2025 - 15:36
vamos a realizar una instalación manual utilizando las opciones.
, si surge algún problema, podremos ver el error en tiempo real.
Además, la imagen ISO de 6 GB se puede descargar previamente y no ralentizará el ordenador durante la transferencia si la conexión a internet es deficiente.
jlepiquet
Inscripciones: 3 sep 2024 - 16:09 horas.
3 de marzo de 2025 - 16:29
Auditoría de wapt-windows11-requirements
OK: Su procesador Intel(R) Core(TM) i5-8265U CPU @ 1.60GHz es compatible.
Esto es muy útil, pero no siempre suficiente. Encontramos instalaciones donde recibimos el mensaje "No se puede actualizar la parte reservada del sistema".
Hemos actualizado el paquete para probar esta parte.
Las recomendaciones de Microsoft no son oficiales sobre este tema, pero hemos agregado pruebas adicionales, particularmente para categorías de CPU.
Atentamente,
Vercingétorix
7 de marzo de 2025 - 08:18
gracias por estas contribuciones adicionales, podemos marcar el tema como RESUELTO.
