[RESUELTO] Paquete para implementar una extensión de LibreOffice
brice25
Inscripción: 3 de febrero de 2025 - 13:50
3 de febrero de 2025 - 14:15
los profesores de educación especial de nuestros centros nos han pedido que instalemos una extensión de LibreOffice (Le cartable fantastique en formato .oxt - https://www.cartablefantastique.fr/outi ... re-office/) en los ordenadores de sus aulas para el acceso multiusuario.
He encontrado un paquete de una extensión similar en la tienda Wapt: https://wapt.tranquil.it/store/fr/detai ... _PROD.wapt
¿Creen que sería posible adaptar fácilmente este paquete? ¿Alguien lo ha hecho antes?
Gracias de antemano por sus comentarios.
Brice (Director de TI - Grand Besançon Métropole)
florentR2
Inscripción: 13 de febrero de 2020 - 17:23
4 de febrero de 2025 - 9:43 AM
Sí, solo necesitas el archivo .oxt y ejecutar este comando, adaptándolo a tu entorno:
unopkg.exe add --shared chemin_makepath\Extension.oxt
brice25
4 de febrero de 2025 - 11:17
Gracias por tu respuesta.
Al analizar los detalles del paquete existente que deseo adaptar, creo que hay otros elementos a modificar además de simplemente agregar el comando: "unopkg.exe add --shared chemin_makepath\Extension.oxt"?
Puedo omitir la auditoría y desinstalar.
¿Podrías proporcionarme más detalles?
Gracias de antemano.
def get_unopkg_path():
    unopkg_path = makepath(programfiles, "LibreOffice", "program", "unopkg.com")
    if not isfile(unopkg_path):
        unopkg_path = makepath(programfiles, "Collabora Office", "program", "unopkg.com")
        error("ERROR: Couldn't find path to unopkg.com, verify your LibreOffice installation")
    return unopkg_path
    if params.get("install_with_luti", False):
        WAPT.install("tis-libreoffice-still")
    extension_name = glob.glob(f"Grammalecte-fr-v{control.get_software_version()}.oxt")[0]
    install_path = get_unopkg_path().split("\\")[:-1]
    install_path = "\\".join(install_path)
    # run(f'"{get_unopkg_path()}" --help') for further information
    print(f"Install path : {install_path}")
    run(f'"{get_unopkg_path()}" add --shared "{extension_name}"')
def audit():
    extension_name = f"Grammalecte-fr-v{control.get_software_version()}.oxt"
    result = run(f'"{get_unopkg_path()}" list --shared "{extension_name}"')
    if extension_name in result:
        return "OK"
        return "ERROR"
    run(f'"{get_unopkg_path()}" remove --shared "{extension_name}"')
florentR2
4 de febrero de 2025 - 13:17
El paquete es más completo y también permite comprobar la instalación/eliminación; solo he proporcionado el comando básico para agregar la extensión
brice25
4 de febrero de 2025 - 14:42
Gracias, entiendo que su comando no incluye la auditoría ni la desinstalación de la extensión de LibreOffice. ¿
Cómo puedo subir el archivo .oxt? ¿Y a qué servidor?
Desde la consola WAPT, el modelo de paquete estándar solo permite importar archivos .EXE y .MSI.
Gracias de antemano por cualquier aclaración.
blemoigne
10 de febrero de 2025 - 14:05
si entiendo bien lo que quieres hacer, necesitas incluir el archivo .oxt en el paquete. Por defecto, los paquetes en desarrollo se almacenan en c:\waptdev. Debes colocar el archivo .oxt al mismo nivel que el archivo setup.py del paquete.
Que tengas un buen día,
Bertrand.
brice73
Inscripción: 13 de febrero de 2023 - 8:05 a. m.
27 de octubre de 2025 - 17:18
Con la versión 25.2.6 de LibreOffice (¿o incluso una versión anterior?), el comando
¡Parece que ya no funciona! :|
Lo mismo se aplica a:
"C:\Program Files\LibreOffice\program\unopkg.exe" add --shared "chemin_makepath\Extension.oxt"
¿Alguien tiene una solución para instalar una extensión de LibreOffice 25.2.6 en Windows 10/11?
WAPT Enterprise 2.6.1.17765
Servidor WAPT bajo Debian 13
Administración/creación de paquetes bajo Windows 11/10
dcardón
31 de octubre de 2025 - 13:02
Hola Brice,
¿podrías abrir un nuevo hilo, ya que se trata de un problema nuevo con una versión más reciente de LibreOffice? Así será más fácil darle seguimiento. Marcaré este hilo como resuelto (en relación con la pregunta inicial :-) ).
Gracias, :-)
Denis.
