[RESUELTO] Agregar desinstalación a kicad 7 y 8
Olivier Schmitt
Inscripciones: 22 Oct 2024 - 13:25 horas.
20 de febrero de 2025 - 13:52
Hola, cariño,
Sólo quería sugerir estas adiciones:
https://wapt.tranquil.it/store/fr/tis-kicad7
    softs_to_uninstall = installed_softwares('kicad 7.')
    for soft in softs_to_uninstall:
        print("Uninstall kicad vers:" + soft['version'])
¿O tal vez adaptado con key='KiCad ' + str(Version(control.get_software_version(),2)) porque usas esto en install()?
Lo mismo para KiCad8:
https://wapt.tranquil.it/store/fr/tis-kicad8
    softs_to_uninstall = installed_softwares('kicad 8.')
Muchas gracias de antemano.
jlepiquet
Inscripciones: 3 sep 2024 - 16:09 horas.
21 de febrero de 2025 - 11:15
Hola Olivier,
la clave de desinstalación ya debería encargarse de las diferentes versiones. Por lo tanto, no debería ser necesario añadir la función `def uninstall()`.
¿Tienes algún problema al desinstalar KiCad con una versión diferente?
Joffrey
Olivier Schmitt
26 de febrero de 2025 - 19:22
Lo siento, solo creo que si no hubiera una función de desinstalación, no tendríamos forma de desinstalar...
Gracias por tu respuesta.
dcardón
27 de febrero de 2025 - 09:22
Hola Oliver,
gracias por tus comentarios. Efectivamente, si se utilizan las funciones install_exe_if_needed o install_msi_if_needed, se obtiene la clave de desinstalación de la base de datos del registro para llamar al comando de desinstalación del exe/msi al desinstalar el paquete.
Si la clave de desinstalación en el exe/msi original es incorrecta (suele ocurrir), hay que sobrescribirla como parámetro al llamar a install_if_needed.
Y si la desinstalación del exe/msi está defectuosa, entonces hay que escribir la función de desinstalación manualmente. :-)
Saludos,
