me gustaría saber si es posible ejecutar un script externo desde la consola y luego recuperar su resultado para insertarlo en los datos de auditoría de la consola desde un ordenador.
Por ejemplo, me gustaría usar un script para obtener la fecha de finalización de la garantía de un equipo mediante un menú de herramientas externas en un plugin de consola e insertarla en los datos de auditoría de la consola desde un ordenador.
Gracias de antemano.
Agregar datos de auditoría desde una herramienta externa (complemento de consola)
- vcardón
- Experto en WAPT
- Inscripciones: 06 Oct 2017 - 22:55 horas.
Hola Olivier, tu plan es exactamente la funcionalidad para la que están destinados los datos de auditoría personalizados, utilizando WAPT para almacenar por ejemplo:
Si la funcionalidad aún no existe (ya hemos pensado en esta necesidad), entonces deberíamos encontrar pronto una manera para que la funcionalidad exista.
Y ya que estamos, tengo curiosidad: ¿cuál es la clave principal que planeas usar para hacer coincidir los registros existentes en la base de datos WAPT con la información que deseas importar y administrar con WAPT?
- información de garantía
- La persona a la que se le prestó el equipo y en qué fecha
- El número de etiqueta del activo si el nombre de host de la computadora no es el ID de la etiqueta del activo
- etc.
Tranquilo IT
Tranquilo IT
Olivier Schmitt
- Inscripciones: 22 Oct 2024 - 13:25 horas.
Lamentablemente, solo soy usuario de la solución. No tengo acceso directo a las bases de datos, solo a través de la consola.
Había pensado en usar un script que tomara el número de serie de la BIOS como argumento, consultara al fabricante mediante una API para obtener el estado de la garantía y luego lo insertara en una entrada de datos de auditoría, similar a WAPT.write_audit_data_if_changed("xxxx", "computer-is-under-warranty", "OK") WAPT.write_audit_data_if_changed("xxxx", "computer-warranty-end-date", date).
Finalmente, lo mostraría en una columna de la consola.
Sé que podría hacerlo fácilmente con un paquete WAPT, pero eso implicaría enviar la clave API en un paquete, lo cual no quiero hacer.
