Programación de apagados automáticos de computadoras teniendo en cuenta las implementaciones de WAPT
Respuesta
Olivier Schmitt
Inscripciones: 22 Oct 2024 - 13:25 horas.
26 de mayo de 2025 - 15:11
me gustaría crear un paquete que implemente una tarea programada en Windows para apagar los ordenadores a las 22:00.
Actualmente, estoy usando un método sencillo:
<Exec>
<Command>shutdown.exe</Command>
<Arguments>/s /t 60</Arguments>
</Exec>
Sin embargo, me gustaría saber si existe una forma sencilla de comprobar si una instalación de WAPT está en curso y, en caso afirmativo, evitar que se apague.
He observado que al implementar ciertas configuraciones con varios paquetes de software, el apagado programado se produce igualmente, interrumpiendo la instalación del paquete WAPT. Esta solo se reanuda la próxima vez que se apaga el equipo.
Gracias de antemano.
26 de mayo de 2025 - 17:14
OlivierSchmitt escribió: 26 de mayo de 2025 - 15:11 En efecto, he notado que cuando implemento ciertas configuraciones con varios programas de software, el apagado programado se activa igualmente, interrumpiendo la implementación de los paquetes wapt. Solo se reanuda la próxima vez que se apaga la máquina.
¿Quieres decir que waptexit no bloquea la instalación en este tipo de casos?
Olivier Schmitt
28 de mayo de 2025 - 18:38
Necesito comprobarlo.
Dicho esto, ¿es posible que haya un tiempo de espera durante la instalación de WAPT?
De hecho, tengo más de 84 programas por máquina, algunos muy grandes, como las suites de Autodesk, etc.
Hasta ahora, nunca he logrado implementar una máquina de una sola vez. Cada vez, tengo que reiniciar una o dos veces.
Todos los paquetes se instalan si los pruebo uno por uno, pero cuando los ejecuto todos a la vez…
5 de junio de 2025 - 13:51
OlivierSchmitt escribió: 28 de mayo de 2025 - 18:38 Dicho esto, ¿es posible que haya un tiempo de espera cuando WAPT está realizando las instalaciones?
Normalmente, el tiempo de espera de las GPO al apagar el equipo se incrementa con "PreShutdownTimeout". Por lo tanto, normalmente no debería haber tiempo de espera
Lo intentaré de nuevo aquí para confirmar que todavía funciona.
Respuesta
