[RESUELTO] Cómo probar WADS en paralelo con un servidor PXE FOG
Pierre Briec
Inscripción: 2 de junio de 2025 - 10:42
2 de junio de 2025 - 11:23
Hola a todos,
actualmente estoy usando la última versión de WAPT Enterprise. Quería probar la implementación del sistema operativo.
En este momento, mi infraestructura está configurada para arrancar PXE con mi servidor FOG.
¿Conocen alguna forma de probar la solución WADS en paralelo agregando una entrada al menú PXE para mantener el funcionamiento normal mientras se prueba la solución?
Por ejemplo:
`set pxeserver:ipv4 IP-SRVWAPT` `
set next-server ${pxeserver}`
`set filename ipxe.efi` `
chain tftp://${next-server}/${filename}`
¿Es esto posible?
Gracias de antemano
, Pierre Briec
4 de junio de 2025 - 20:51
Buen día
Si su IPXE tiene un script IPXE como este, debería funcionar:
#!ipxe
:menu
menu iPXE Boot Menu
item waptdeploy   WAPTDEPLOY
item fog          FOG
choose --default fog --timeout 5000 selected && goto ${selected}
:waptdeploy
chain http://srvwapt.mydomain.lan/api/v3/baseipxe?keymap=fr
:fog
chain http://fog.mydomain.lan/fog/service/ipxe/boot.php
Pierre Briec
11 de junio de 2025 - 08:25
Gracias Simon,
probé el despliegue PXE usando este método y funciona bien. La prueba fue exitosa.
Tengo algunas preguntas sobre WADS (modo de batalla FOG :-) )
: ¿WADS también maneja WOL para iniciar el despliegue? Estoy desplegando portátiles conectados a gabinetes (30 PC conectados a una base de alimentación/Ethernet), así que necesito que todo funcione sin problemas, incluido el proceso de arranque.
¿Es posible limitar la cantidad de máquinas que se pueden desplegar simultáneamente?
Tengo máquinas que no admiten WOL a través de PXE, por lo que están configuradas para arrancar desde la red por defecto.
Con FOG, el comportamiento predeterminado era arrancar el sistema operativo.
¿Cuál es el comportamiento predeterminado si arranca desde el PXE de WADS?
En mi prueba, no funcionó, pero como es una configuración híbrida, ¿es este el comportamiento esperado?
Gracias.
11 de junio de 2025 - 14:56
pierre.briec escribió: 11 de junio de 2025 - 8:25 a. m. - ¿WADS también maneja WOL para iniciar la implementación? Estoy implementando computadoras portátiles que están enchufadas a gabinetes (30 PC conectadas a una base de alimentación/Ethernet), por lo que necesito que todo salga bien sin ningún conocimiento previo, incluido el proceso de arranque.
Si ya están registrados en Wapt, pueden acceder directamente al inventario central. (WakeOnLAN ya está en el inventario central)
De hecho, en lugar de utilizar PXE, puedes utilizar:
https://wapt.tranquil.it/store/fr/tis-d ... ejecutar-implementar
Que instala WinPE directamente en la propia máquina, omitiendo así PXE e IPXE.
pierre.briec escribió: 11 de junio de 2025 - 08:25 - ¿Podemos imponer un límite al número de publicaciones que se pueden hacer simultáneamente?
Dado que se trata de una distribución de archivos simple realizada por nginx, no lo habíamos planificado.
Cuanto más se agrega, más se divide la velocidad entre el número de estaciones de trabajo. (Tampoco estamos implementando unicast)
pierre.briec escribió: 11 de junio de 2025 - 08:25 Tengo máquinas que no admiten Wake-on-LAN (WOL) a través de PXE, por lo que están configuradas para arrancar desde la red por defecto.
Con FOG, el comportamiento por defecto era arrancar el sistema operativo.
¿Cuál es el comportamiento por defecto si arranca desde el PXE de WADS?
En general, si la máquina no está esperando la implementación, "sale", consulte: https://ipxe.org/cmd/exit
Entonces, "normalmente", dependiendo del BIOS, debería funcionar en el próximo arranque (es decir, su disco duro)
Digo "normalmente" porque las BIOS se comportan de forma diferente según el fabricante...
En su caso, si explora el paquete tis-dangerous-package-wads-run-deploy, es posible que esto pueda resolver ciertos problemas al omitir el arranque PXE (TFTP no es seguro)
Pierre Briec
13 de junio de 2025 - 10:55
Gracias Simon por la aclaración.
Respecto a WADS, ¿cómo funciona en el repositorio secundario? He habilitado la replicación de WADS en el repositorio secundario,
pero no puedo arrancar desde él. ¿Solo funciona con un repositorio secundario que se ejecuta en Linux? El mío está en Windows.
Gracias,
Pierre.
13 de junio de 2025 - 14:07
Necesitas instalar https://wapt.tranquil.it/store/fr/tis-remote-repo-tftp
para tener un servidor TFTP en el repositorio secundario.
Por lo tanto, en DHCP, Nextserver será el repositorio secundario.
(Pero si usas el paquete Dangerous de WAD, esto no es necesario).
