PB doble antislash
adaurg
Inscripción: 8 de diciembre de 2016 - 10:39
8 de diciembre de 2016 - 11:31
En primer lugar, un enorme agradecimiento al equipo de desarrollo por esta fantástica solución que me hace la vida mucho más fácil ;)
Después de configurar la implementación de los paquetes clásicos.
Estoy abordando la creación de mis primeros paquetes… Lo siento, también soy un novato en Python :D
Estoy buscando instalar Qgis 2.14.9.
Instalar Qgis 2.14.9 no es un problema, EXCEPTO que primero tengo que desinstalar la versión anterior: 2.14.3 (que no se instaló con wapt, de lo contrario podría haber usado la función "conflictos" si entiendo correctamente)
Así que configuré esto:
uninstallkey = ['QGIS 2.14']
    print('installation de Qgis 2.14.9')
    if isrunning('qgis-bin.exe'):
        print("Qgis est ouvert !!! GRRRR...")
        quit()
    print('desinstallation de Qgis 2.14.3')
    sofname = 'Qgis Essen'
    versionsoft = '2.14.3'
    uninstallkey = ['QGIS Essen']
    check_installed_soft = installed_softwares(sofname)
    if check_installed_soft:
            if Version(uninstall['version']) < Version(versionsoft):
                run(cmd)
    run(r'"QGIS-OSGeo4W-2.14.9-2-Setup-x86_64.exe" /S')
    remove_desktop_shortcut(r'GRASS GIS 7.0.4')
    remove_desktop_shortcut(r'GRASS GIS 7.0.5')
    remove_desktop_shortcut(r'OSGeo4W Shell')
    remove_tree(r'C:\Users\Public\Desktop\QGIS Essen')
    remove_tree(r'C:\Users\Public\Desktop\QGIS 2.14')
excepto que cuando lo ejecuto, aparecen barras invertidas dobles en la ruta del ejecutable de desinstalación agregado aunque el valor en el registro sea correcto.
FATAL ERROR : CalledProcessError: Command '([u'C:\\Program Files\\QGIS Essen\\Un
install-QGIS.exe', '/S'],)' returned non-zero exit status 1
Busqué en las publicaciones del foro pero no encontré nada :llorar:
¿Cuál es la manera de solucionar este problema?
Gracias por su ayuda
8 de diciembre de 2016 - 11:44
Las barras invertidas dobles son "normales"
Esta es la visualización del contenido de una cadena de caracteres con las barras invertidas "escapadas" (para que no se interpreten como caracteres de control)
El problema está en otra parte, probablemente un problema de 32/64 bits.
Wapt es un proceso de 32 bits. Por lo tanto, Windows cambia automáticamente C:\Archivos de programa\ a C:\Archivos de programa (x86)\
Por lo tanto, le sugiero que deshabilite la redirección automática de Windows 32/64 mediante la función de contexto "with disable_file_system_redirection():"
                    run(cmd)
TI tranquila
adaurg
8 de diciembre de 2016 - 13:58
Gracias por la rápida respuesta.
Tomo nota de las barras invertidas dobles. :ups:
Efectivamente, QGIS 2.14.3 es de 64 bits.
Lo probé desactivando la redirección automática como se indicaba (gracias por el código).
Pero... el error persiste... ¿
Quizás pueda solucionar el problema con un archivo .bat (aunque no sea la solución más limpia)?
En ese caso, ¿debería colocar el archivo .bat en el mismo directorio que el archivo setup.py? ¿O en una carpeta compartida de la red?
Gracias,
8 de diciembre de 2016 - 14:47
Puedes inspirarte en:
import glob,time
import regutil
version = '2.16.2-3'
url = "http://qgis.org/downloads/QGIS-OSGeo4W-%s-Setup-x86.exe" % version
url64 = "http://qgis.org/downloads/QGIS-OSGeo4W-%s-Setup-x86_64.exe" % version
exe = "QGIS-OSGeo4W-%s-Setup-x86.exe" % version
exe64 = "QGIS-OSGeo4W-%s-Setup-x86_64.exe" % version
        #Remove Old Versions in Default Directory
        for uninstall in glob.glob(makepath(programfiles,'QGIS*','Uninstall-QGIS.exe')):
            run_notfatal('"%s" /S'%uninstall)
            time.sleep(30)
        if isdir(makepath(programfiles,'QGIS 2.16.2')):
            remove_tree(makepath(programfiles,'QGIS 2.16.2'))
        #Fix bug with QGIS thinking it is still installed
        registry_delete(HKEY_LOCAL_MACHINE,makepath('Software','QGIS 2.16.2'),None)
    if iswin64():
        install_exe_if_needed(exe64,'/S',key='QGIS 2.16',min_version='')
        install_exe_if_needed(exe,'/S',key='QGIS Wien',min_version='')
TI tranquila
adaurg
13 de diciembre de 2016 - 22:40
Eso me salvó...
Todavía necesito mejorar mis habilidades en Python... pero lo hice así
import glob,time
import regutil
        quit()
            time.sleep(30)
        registry_deletekey(HKEY_LOCAL_MACHINE,'software\microsoft\windows\currentversion\uninstall','QGIS Essen')
        registry_deletekey(HKEY_LOCAL_MACHINE,'software','QGIS Essen')
    if isdir(makepath(programfiles,'QGIS Essen')):
            remove_tree(makepath(programfiles,'QGIS Essen'))
Y funciona. :PAG
¿Estás planeando crear una sección especial para compartir archivos setup.py?
GRACIAS
14 de diciembre de 2016 - 22:31
Atención aquí:
        quit()
Saldrá aquí si qgis-bin.exe está abierto
Por lo tanto, no habrá un segundo intento
Necesitarías reemplazarlo con
        error("Qgis est ouvert !!! GRRRR...")
15 de diciembre de 2016 - 8:13 AM
Además, especifique que las barras invertidas no deben interpretarse colocando una cadena sin formato 'r' antes de la ruta de la clave de registro.
'r'software\microsoft\windows\currentversion\uninstall'
TI tranquila
