[RESUELTO] Agente GLPI / MacOS OX x64
Pierre Baridon
Inscripción: 14 de noviembre de 2020 - 10:55
23 de julio de 2025 - 12:57
Estoy intentando instalar el paquete GLPI (agente) para macOS Intel/x64
(MacOS 15.5)
Recibo este error durante la instalación:
  File "/opt/wapt/common.py", line 4454, in install_wapt
  File "/tmp/wapte_3q4feu/setup.py", line 7, in install
  File "/opt/wapt/setuphelpers_macos.py", line 619, in installed_softwares
    pkg = get_pkg_info(pkgentry)
  File "/opt/wapt/setuphelpers_macos.py", line 313, in get_pkg_info
    pkginfo_str = run('pkgutil --pkg-info-plist {0}'.format(pkg_id))
  File "/opt/wapt/waptutils.py", line 2263, in run
waptutils.CalledProcessErrorOutput: Command b'pkgutil --pkg-info-plist com.plogue.ARIA Player.ARIA Playerau.pkg' returned non-zero exit status 1.
Output:No receipt for 'com.plogue.ARIA' found at '/'.
¿Tienes alguna idea?
Sin embargo, no hay problemas con el paquete "arm".
- Versión de WAPT instalada (2.1.0 Enterprise)
- Sistema operativo del servidor: Debian
dcardón
23 de julio de 2025 - 14:48
Hola Pierre,
¿Descargaste el paquete de la tienda Wapt? Lo instalé sin problemas.
¿Creaste el paquete tú mismo a partir de otro? ¿Podrías tener dos archivos PKG en el mismo paquete?
Atentamente,
dcardón
23 de julio de 2025 - 15:37
Después de discutirlo con Simon, el problema no está en el paquete tis-glpi-agent, sino en el hecho de que tienes "com.plogue.ARIA Player.ARIA Playerau.pkg" instalado en la máquina en cuestión, y hay un carácter de espacio en el nombre de la cadena pkgid... No sabía que eso fuera posible; en cualquier caso, no está muy limpio del editor Aria...
¿Podrías intentar modificar la siguiente línea 313 del archivo /opt/wapt/setuphelpers_macos.py y reemplazar
por
pkginfo_str = run('pkgutil --pkg-info-plist "{0}"'.format(pkg_id))
Atentamente,
Pierre Baridon
24 de julio de 2025 - 16:08
Hola Denis,
puedo confirmar que con esta modificación funciona, :-)
gracias
Pierre.
dcardón
24 de julio de 2025 - 18:25
Hola Pierre,
el parche se ha seleccionado cuidadosamente y se incluirá en la próxima versión, la 2.6.0.
Gracias por informar del error. Marco este tema como resuelto.
Saludos,
