Cliente "inalcanzable" a través de VPN
genseb
Inscripción: 2 de diciembre de 2016 - 10:44
2 de diciembre de 2016 - 11:35
actualmente tengo un problema cuando mis usuarios se conectan remotamente a través de nuestra VPN.
Al intentar instalar paquetes mediante la consola, aparece el siguiente mensaje: "El servicio WAPT no está disponible".
Desde el cliente, no hay problemas.
La instalación de la actualización funciona correctamente cuando ejecuto la acción desde el agente.
Información adicional:
- El puerto 8088 está abierto en el PC y la implementación de paquetes funciona cuando no estoy conectado a la VPN.
- La información de red "Direcciones IP" en la consola WAPT se actualiza correctamente cuando el PC está conectado a la VPN. Sin embargo, el campo "IP de escucha" está vacío.
Seb.
8 de diciembre de 2016 - 17:28
Para que las actualizaciones remotas se activen en los clientes desde la consola, el servidor debe poder acceder al puerto 8088, que está abierto en una de las direcciones IP del cliente, y las solicitudes deben llegar al cliente con la dirección IP de origen original del servidor (sin modificarla).
Cuando un cliente se conecta mediante VPN, pueden surgir varios problemas:
- la subred en la que se encuentra podría estar enmascarada por NAT, lo que haría invisible su dirección IP;
- las reglas del firewall entre la subred del servidor y la subred de la VPN podrían bloquear las solicitudes
; - la propia dirección IP del servidor podría estar enmascarada (SNAT), lo que provocaría que los clientes rechazaran las solicitudes.
El servidor actualiza el campo "IP de escucha" después de cada envío de estado del cliente. El servidor realiza la prueba inmediatamente después de la actualización de estado (el inventario enviado por el cliente contiene las IP de las interfaces de red y los puertos de escucha del servicio wapt (8088 por defecto), así como el protocolo http/https).
TI tranquila
