PC inaccesible
Respuesta
dsi_oll
Inscripción: 14 de mayo de 2025 - 09:11
1 de septiembre de 2025 - 13:41
Desde que instalé la última versión, todas las PC de mi red parecen inaccesibles.
En el archivo access.log, tengo este tipo de mensaje
192.168.0.1 - NONE - [01/Sep/2025:13:36:47 +0200] "HEAD /wapt/Packages HTTP/1.1" 200 0 "-" "waptconsole/2.6.0.17392W"
192.168.0.1 - NONE - [01/Sep/2025:13:36:47 +0200] "GET /api/v3/get_ad_ou_split HTTP/1.1" 200 305 "-" "waptconsole/2.6.0.17392W"
192.168.0.1 - NONE - [01/Sep/2025:13:36:47 +0200] "POST /api/v3/hosts HTTP/1.1" 200 28965 "-" "waptconsole/2.6.0.17392W"
192.168.0.1 - NONE - [01/Sep/2025:13:36:47 +0200] "GET /api/v3/host_data?field=installed_packages&uuid=desktop-t57l0jn.ollioules.fr HTTP/1.1" 200 2993 "-" "waptconsole/2.6.0.17392W"
192.168.0.1 - NONE - [01/Sep/2025:13:36:47 +0200] "GET /licences.json HTTP/1.1" 200 2 "-" "waptconsole/2.6.0.17392W"
192.168.0.1 - NONE - [01/Sep/2025:13:36:47 +0200] "GET /api/v3/get_current_user_acls HTTP/1.1" 200 78 "-" "waptconsole/2.6.0.17392W"
192.168.0.1 - NONE - [01/Sep/2025:13:36:48 +0200] "GET /api/v3/reported_managed_hosts_count HTTP/1.1" 200 28 "-" "waptconsole/2.6.0.17392W"
192.168.0.1 - NONE - [01/Sep/2025:13:36:48 +0200] "HEAD /wapt/Packages HTTP/1.1" 200 0 "-" "waptconsole/2.6.0.17392W"
192.168.0.1 - NONE - [01/Sep/2025:13:36:49 +0200] "GET /api/v3/host_data?field=installed_packages&uuid=pc1240.ollioules.fr HTTP/1.1" 200 3533 "-" "waptconsole/2.6.0.17392W"
Gracias de antemano.
Atentamente,
Fabien
Última versión en el servidor Windows
blemoigne
1 de septiembre de 2025 - 14:03
necesitaríamos los registros de Waptservice de los agentes problemáticos.
Saludos cordiales,
Bertrand.
dsi_oll
4 de septiembre de 2025 - 8:40 AM
He aquí un ejemplo:
2025-09-04 08:37:12,861 [waptws SocketIOClient 2756] WARNING Exception ConnectionError('One or more namespaces failed to connect'), waiting 60s before retrying
2025-09-04 08:38:12,879 [wapttasks SocketIOClient 2756] INFO Socketio connection params have changed. Socketio needs reconnect
2025-09-04 08:38:12,879 [wapttasks SocketIOClient 2756] INFO Creating socketio client: https://waptsrv.contoso.com:443 client auth cert: ('C:\\Program Files (x86)\\wapt\\private\\oll-appli.contoso.com.crt', 'C:\\Program Files (x86)\\wapt\\private\\oll-appli.contoso.com.pem') proxies: None verify_cert: False
2025-09-04 08:38:12,879 [wapttasks SocketIOClient 2756] INFO Connecting Socketio to https://waptsrv.contoso.com:443
2025-09-04 08:38:14,132 [waptws Thread-3347 7208] WARNING WebSocket connection was closed, aborting
2025-09-04 08:38:14,132 [waptws SocketIOClient 2756] WARNING Exception ConnectionError('One or more namespaces failed to connect'), waiting 60s before retrying
2025-09-04 08:39:14,144 [wapttasks SocketIOClient 2756] INFO Socketio connection params have changed. Socketio needs reconnect
2025-09-04 08:39:14,144 [wapttasks SocketIOClient 2756] INFO Creating socketio client: https://waptsrv.contoso.com:443 client auth cert: ('C:\\Program Files (x86)\\wapt\\private\\oll-appli.contoso.com.crt', 'C:\\Program Files (x86)\\wapt\\private\\oll-appli.contoso.com.pem') proxies: None verify_cert: False
2025-09-04 08:39:14,144 [wapttasks SocketIOClient 2756] INFO Connecting Socketio to https://waptsrv.contoso.com:443
2025-09-04 08:39:15,265 [waptws Thread-3350 7428] WARNING WebSocket connection was closed, aborting
2025-09-04 08:39:15,265 [waptws Thread-3349 5868] WARNING WebSocket connection was closed, aborting
2025-09-04 08:39:15,265 [waptws SocketIOClient 2756] WARNING Exception ConnectionError('One or more namespaces failed to connect'), waiting 60s before retrying
dcardón
4 de septiembre de 2025 - 9:06 AM
Hola Fabien, ¿
desde qué versión actualizaste? ¿Versión 2.4, 2.5 o 2.6.0.x? ¿
Tienes firewalls de filtrado con certificados comodín para la interceptación SSL? ¿
Están los agentes configurados correctamente para HTTPS?
Saludos,
dsi_oll
4 de septiembre de 2025 - 10:11
Hola Denis y gracias por tomarte el tiempo de leer mi problema.
dcardon escribió: 4 de septiembre de 2025 - 9:06 a. m. Hola Fabien, ¿
de qué versión actualizaste? ¿Versión 2.4, 2.5 o 2.6.0.x? De la 2.6.0.x.
¿Tienes firewalls de filtrado con certificados comodín para la interceptación SSL? No. ¿
Están los agentes configurados correctamente para HTTPS? ¿Cómo puedo verificar esto?
Saludos cordiales,
blemoigne
5 de septiembre de 2025 - 17:26
Se debe comprobar el certificado HTTPS del servidor WAPT:
/opt/wapt/waptserver/ssl/cert.pem
¿Es un certificado comercial o de su PKI? De ser así, ¿el archivo cert.pem contiene la cadena completa (certificado + cualquier CA intermedia + CA raíz)?
¿Los agentes están verificando correctamente este certificado? (parámetro verify_cert en el archivo wapt-get.ini)?
¿Las propiedades wapt_server y repo_url del archivo wapt-get.ini están configuradas correctamente en https?
Atentamente,
Bertrand
dsi_oll
8 de septiembre de 2025 - 9:43 AM
De hecho, creo que ahí radica el problema.
Estoy usando un servidor Windows y el certificado SSL se encuentra en la carpeta nginx. ¿WAPT generó esta carpeta automáticamente?
¿Puedo renovarlo?
¿El certificado que aparece en esta línea en la configuración del servidor es el mismo que debería estar en la ruta de verificación del certificado?
clients_signing_key = c:\wapt\conf\ca-WAPTSRV.XXX.fr.pem
clients_signing_certificate = c:\wapt\conf\ca-WAPTSRV.XXX.fr.crt
gracias de antemano
Respuesta
