[RESUELTO] WADS | Problema con el filtro WINPE en Dell Pro 14 PC14250
PA DEQUIDT
Inscripciones: 27 Oct 2025 - 16:18 horas.
27 de octubre de 2025 - 17:17
Utilizamos la solución WADS para implementar nuestras estaciones de trabajo Windows 11, confiando en nuestros MDT existentes.
Disponemos de varios controladores, como los de los modelos Dell Latitude (unos diez), así como de varias estaciones de trabajo HP. Estos no parecen presentar problemas durante la implementación del hardware.
En el caso de las estaciones de trabajo Dell Pro 14 PC14250, los controladores no se implementan correctamente durante el proceso de creación de la imagen maestra. Consulte la imagen adjunta para obtener más información
Vemos la línea correspondiente al controlador en cuestión: a nivel de Filtros indiqué el retorno del comando: "Get-CimInstance -ClassName Win32_ComputerSystem | Select-Object Manufacturer, Model" desde una estación de trabajo Pro 14 PC14250.
Utilicé los controladores del fabricante: https://www.dell.com/support/kbdoc/fr-f ...windows-11
¿Tienes alguna sugerencia para solucionar este problema?
Gracias de antemano.
Pierre-Alexis DEQUIDT
27 de octubre de 2025 - 17:30
en la máquina desplegada, ¿está presente la carpeta:
c:\installdir\drivers
PA DEQUIDT
28 de octubre de 2025 - 09:33
gracias por la rápida respuesta.
La carpeta está ahí, pero no contiene nada.
28 de octubre de 2025 - 09:48
Creo que entiendo; hay cierta confusión.
El filtro que mencionaste se usa como se muestra en la imagen.
¿Es así como lo haces antes de la implementación?
Después de hacer clic en el botón, la columna "Configuración del controlador" debería completarse.
Archivos adjuntos
Captura de pantalla 2025-10-28 094650.png (41,53 KB) Vista 24468 veces
PA DEQUIDT
28 de octubre de 2025 - 10:41
Así es como seleccionamos los controladores en todas nuestras estaciones de trabajo durante el proceso de creación de imágenes WADS.
¿Podría confirmar que, para las estaciones de trabajo Dell Pro 14 PC14250, los filtros están configurados correctamente como: Dell Inc.\Dell Pro 14 PC14250?
28 de octubre de 2025 - 12:51
Técnicamente, al hacer clic en "Selección automática de paquete de controladores", la consola toma las columnas "Fabricante" y "Producto" de la cuadrícula.
Luego, recupera todos los paquetes de controladores existentes y verifica sus filtros. Si coinciden con FABRICANTE\PRODUCTO, se asigna el paquete de controladores.
Por lo tanto, para que esto funcione, las columnas "Fabricante" y "Producto" del PC deben estar completas y el filtro debe coincidir.
Puede verificar si el filtro coincide comprobando que, después de hacer clic en "Selección automática de paquete de controladores", la columna "Configuración del controlador" se complete con el paquete correcto.
PA DEQUIDT
30 de octubre de 2025 - 07:47
ya encontré la solución. Los filtros estaban correctos; el problema radicaba en el método de importación del controlador. Estaba usando el archivo .exe directamente, en lugar de la carpeta descomprimida que lo contenía. Una vez importado, indicando la carpeta en lugar del archivo .exe directamente, WADS detecta e instala correctamente los controladores.
Gracias por sus comentarios.
Que tenga un buen día
