Hola a todos,
cuando se usa use_fqdn_as_uuid=1 y se implementa una máquina con WADS y un djoin, el paquete de máquina preparado en WADS no parece usarse posteriormente.
Sospecho que el paquete de máquina preparado en WADS está en la forma
¿Otros usuarios están experimentando este problema? ¿Existe alguna forma de cambiar el nombre del paquete de máquina preparado en WADS?
WAPT Enterprise: 2.6.0.17392
WADS y uuid
- Sfonteneau
- Experto en WAPT
- Contacto :
Hola
, efectivamente, el flujo de trabajo no funciona para `use_fqdn_as_uuid`.
Al hacer clic, no se muestra el FQDN completo (solo el nombre corto) en la cuadrícula.
En el mejor de los casos, podríamos saberlo si se introduce un `djoin`, o inferirlo a partir del dominio actual de la máquina.
Veré qué podemos hacer para mejorar esto.
- Sfonteneau
- Experto en WAPT
- Contacto :
De hecho, si hay Djoin (pero no necesariamente hay djoin)
sí, a menos que se usen `use_kerberos` y `use_fqdn_as_uuid=1` simultáneamente (mi caso).
Pero, ¿no bastaría con preparar el paquete de la máquina con la información disponible en el momento de su creación?
(Y si se usa `use_kerberos`, deducir el nombre del paquete).
- Sfonteneau
- Experto en WAPT
- Contacto :
Tenemos dos soluciones para recuperar el fqdn:
fqdn recuperado de djoin (si djoin está presente)
o:
hostname.nombre de máquina actual
y si la consola tiene la configuración: use_fqdn_as_uuid=True
entonces ofrecemos automáticamente "fqdn recuperado de djoin" si hay un djoin, de lo contrario hostname.nombre de máquina actual.
o:
- Sfonteneau
- Experto en WAPT
- Contacto :
Le eché un vistazo rápido y encontré una solución alternativa:
en WAD, en la columna "uuid", puedes cambiar el valor a "pc-01.mydomain.lan"
, luego haz clic en "Preparar paquete de máquina" y debería funcionar.
