Versión de WAPT: 2.6.1.17567
Sistema operativo del servidor: Debian 12
Sistema operativo de la máquina de administración: Windows Server 2022
Sistema operativo de destino: macOS 26.0 y 14.5
desde que instalamos la nueva versión, en la consola de administración algunos de nuestros Macs aparecen con un nombre en el formato "1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.ip6.arpa", mientras que otros no (mismo sistema operativo).
Cada Mac tiene un nombre de host en el formato "macXX.local". ¿
Se han encontrado con este problema antes?
Gracias.
macOS: problema reportado, nombre de la máquina
- Sfonteneau
- Experto en WAPT
- Contacto :
¿el Mac está en el dominio?
¿Existe un archivo /etc/krb5.keytab?
- Sfonteneau
- Experto en WAPT
- Contacto :
En un Mac, sería interesante hacer lo siguiente:
wapt-get shell
>>> from setuphelpers import *
>>> get_hostname_and_domain()
- Sfonteneau
- Experto en WAPT
- Contacto :
Creo que acabarás aquí de todas formas:
¿Quién realiza la resolución de IP a nombre para obtener un nombre de dominio completamente calificado (FQDN)?
Tendríamos que cambiar eso en wapt, pero es más complicado de lo que parece.
En su caso, lógicamente debería recuperar solo el nombre de host, pero sin el dominio.
import socket
socket.getfqdn()
Realicé los pedidos pero recibí un mensaje de error:sfonteneau escribió: ↑18 de noviembre de 2025 - 15:28 En un Mac, sería interesante hacer lo siguiente:
wapt-get shell >>> from setuphelpers import * >>> get_hostname_and_domain()
Rastreo (última llamada más reciente):
Archivo "<console> ", línea 1, en<module>
NameError: el nombre 'get_hostname_and_domain' no está definido
Última edición realizada por clafon el 18 de noviembre de 2025 a las 15:38, editado 1 vez.
¿Entonces tendría que eliminar ".local" del nombre de host?sfonteneau escribió: ↑18 de noviembre de 2025 - 15:31 En tu caso, lógicamente deberías recuperar solo el nombre de host, pero sin el dominio.
- Sfonteneau
- Experto en WAPT
- Contacto :
Simplemente intenta hacer esto:
`import socket
socket.getfqdn()
` para verificar la teoría.
`import socket
socket.getfqdn()
- Sfonteneau
- Experto en WAPT
- Contacto :
Así es,
es la biblioteca de sockets integrada en Python la que se comunica, véase:
https://docs.python.org/3/library/socke ... et.getfqdn.
Aquí es la resolución inversa de direcciones IP la que funciona...
intenta poner un "." en el nombre de host para ver si funciona, pero lo dudo.
