estoy desarrollando un paquete de "configuración de plantilla" que simplemente ejecutaría un script de Python dentro de setup.py (sin instalar ningún software ni nada).
Este script busca diferencias entre la estructura de directorios del paquete y la estructura de directorios del software ya instalado en la máquina del usuario y realiza una simple operación de "copiar a".
El problema es: cuando se ejecuta localmente a través de PyScripter, el script funciona perfectamente con las rutas declaradas correctamente, etc. Sin embargo, una vez subido como paquete e implementado en las máquinas de los usuarios, no se ejecuta y devuelve un "error" en el estado del paquete. ¿
Es un problema de permisos de acceso, una casilla de verificación o simplemente la ubicación de ejecución?
Gracias de antemano.
Saludos cordiales
WAPTConsole Enterprise versión 2.6.0.17392
[RESUELTO] Ejecución de un script de Python a través de setup.py
Gracias por tu respuesta, pero no creo que sea eso.
Permíteme explicarte: estoy intentando manipular archivos/carpetas en el equipo del usuario. Esta manipulación se realizaría mediante un script escrito en setup.py.
Al parecer, algo está bloqueando la inicialización del paquete subido a los equipos :-/
De hecho, probé con un setup.py completamente vacío y... el paquete también muestra un error "ERROR".
Hola, ¿
qué rutas se están especificando? ¿Son rutas de usuario?
Tenga en cuenta que los paquetes WAPT se instalan con una cuenta de sistema, a diferencia de PyScripter, que probablemente necesite ejecutar como administrador.
Que tenga un buen día,
Bertrand.
Bertrand.
estoy declarando la ruta dentro de "C:".
Cuando dices que se ejecuta como una cuenta de sistema, ¿hay alguna forma de otorgarle privilegios?
Muchas gracias de antemano.
- Archivos adjuntos
- Captura de pantalla 2025-12-02 131307.png (2,59 KB) Vista 9500 veces
- dcardón
- Experto en WAPT
- Contacto :
Hola Lázaro,
Como mencionó Bertrand, el agente Wapt se ejecuta bajo la cuenta SISTEMA LOCAL de la máquina. Existen algunas diferencias con respecto a la ejecución en una sesión de usuario, en particular la presencia de un escritorio o las diversas rutas de archivo predeterminadas, y el acceso a recursos remotos (el SISTEMA tiene acceso a las credenciales de la cuenta de la máquina, pero no a las del usuario).
Los derechos son los de S-1-5-18 (NT Authority\System), que aparece como "Sistema" en un explorador de un sistema Windows francés.
Puede probar su script ejecutándolo en PSExec para identificar el problema. El siguiente comando abre un shell como sistema local (puede instalar psexec con el paquete tis-ms-pstools); por supuesto, debe ejecutarse con una cuenta con permisos de administrador local y en un entorno de alta seguridad.
Atentamente,
psexec -i -s cmd.exeDenis
muchas gracias por la aclaración. Efectivamente, la presencia del paquete PStools en una máquina permite la ejecución de otros scripts de Python contenidos en otros paquetes. Esto funciona perfectamente.
Puedes marcar el tema como "Resuelto".
Gracias de nuevo.
Gracias de nuevo.
