tengo una pregunta cuya respuesta no logro encontrar.
Me estoy conectando a una consola corporativa en un repositorio primario remoto (WAN) que usa HTTPS, al que llamaré Principal01.fr.
Principal01.fr tiene la dirección IP 192.1.1.3.
Un objeto de directiva de grupo (GPO) en un dominio de Windows implementó el agente WAPT en las máquinas con la siguiente configuración en wapt-get.ini:
repo_url=https://Principal01.fr/wapt
wapt_server=https:/Principal01.fr.
Luego configuré un repositorio secundario (LAN) usando HTTP, al que llamaré Secondary02.fr, y parece estar funcionando correctamente: se sincroniza correctamente con Principal01.fr.
Secondary02.fr tiene la dirección IP 192.168.1.3.
Agregué una regla basada en las direcciones IP de los clientes:
si el cliente pertenece a la red 192.168.1.00/24 (puse "00" en la máscara de subred porque así lo indica la documentación que debo seguir), entonces el repositorio utilizado debe ser:
http://Secondaire02.fr/wapt.
Marqué WAPT, WUA, WADS y deshabilité la reserva.
Sin embargo, en mi consola (en Principal01.fr), cuando voy a la sección Inventario y selecciono un cliente del rango 192.168.1.00/24, en la pestaña Repositorios, solo veo el repositorio principal, y no el secundario.
Las descargas de paquetes desde los clientes parecen muy lentas para una implementación LAN, y sospecho que los clientes se están conectando directamente a Principal01.fr.
Mis preguntas son las siguientes:
¿Es normal que, en el inventario de máquinas, el repositorio mostrado sea Principal01.fr y no Secondaire02.fr (¿es esto simplemente un reflejo del archivo wapt-get.ini)? ¿
Cómo puedo verificar que mis clientes están descargando correctamente los paquetes del repositorio secundario (LAN)?
[RESUELTO] El inventario solo muestra el repositorio principal: ¿comportamiento normal?
- Sfonteneau
- Experto en WAPT
- Contacto :
Buen día
En términos de valor, esto no está permitido; el código Python no lo aceptará:
KO
DE ACUERDO
¿Puedes proporcionar el enlace a la documentación que especifica ingresar 00?cedric_974 escribió: ↑2 de diciembre de 2025 - 12:21 Si el cliente pertenece a la red 192.168.1.00/24 (puse “00” en la máscara de subred porque eso es lo que indica la documentación que se supone que debo seguir),
KO
>>> ipaddress.ip_network("192.168.1.00/24")
File "<interactive input>", line 1, in <module>
File "ipaddress.py", line 83, in ip_network
ValueError: '192.168.1.00/24' does not appear to be an IPv4 or IPv6 network
>>> ipaddress.ip_network("192.168.1.0/24")
IPv4Network('192.168.1.0/24')
cedric_974
- Inscripción: 13 nov 2025 - 05:42
he corregido la regla e implementaré actualizaciones adicionales para evaluar el impacto en la red.
Respecto a la documentación, se trata de un procedimiento interno, no de documentación oficial.
Gracias por su ayuda.
cedric_974
Hola de nuevo,
puedo confirmar que funciona y que el repositorio secundario ya aparece en el inventario de la máquina.
