[RESUELTO] Creación de un paquete RAS Parallels
Emmanuel64
Inscripción: 23 de febrero de 2024 - 09:37
9 de diciembre de 2025 - 11:55 AM
Buen día
Acabo de crear un paquete para RAS Parallels, probé la instalación y desinstalación mediante pyscripter, sin ningún problema.
Una vez creado el paquete, durante la implementación mediante wapt, la instalación y la auditoría se completan, pero el software no se instala. ¿Tienes idea de por qué?
En caso de necesitarlo, el software se instala en C:\Users\user\AppData\Roaming\ParallelsClient\
Mi paquete:
r"""
    # Declaring local variables
    # Installing the software
    print("Installing: BL_RASClient.exe")
    install_exe_if_needed('BL_RASClient.exe',
        silentflags='/VERYSILENT /NORESTART',
        key='',
        min_version='20.2.25892'
def session_setup():
    if not isdir(makepath('c:/Echanges')):
            mkdirs('c:\\Echanges')
    print('Uninstalling BL_RASClient')
    uninstall_exe = makepath(user_appdata(), 'ParallelsClient', 'BasicClientInstaller.exe')
    print('Using uninstaller:', uninstall_exe)
    if isfile(uninstall_exe):
        run(u'"{}" /verysilent'.format(uninstall_exe), timeout=300)
        print('Desinstallateur introuvable : {}'.format(uninstall_exe))
    remove_tree(r'c:\Echanges', ignore_errors=True)
WAPT Enterprise
Versión 2.6.1.17576
blemoigne
9 de diciembre de 2025 - 12:28
¿el ejecutable acepta el parámetro /allusers?
Emmanuel64
9 de diciembre de 2025 - 12:34
Hola
, acabo de probarlo, la instalación fue exitosa a través de PyScripter con la bandera /ALLUSERS pero no se aplicó.
WAPT Enterprise
Versión 2.6.1.17576
blemoigne
9 de diciembre de 2025 - 15:06
Vi que el MSI hizo el trabajo y lo instaló correctamente en Archivos de programa:
https://www.parallels.com/fr/products/r ... ad/client/
Emmanuel64
9 de diciembre de 2025 - 15:11
Gracias @blemoigne.
Desafortunadamente, se trata de un cliente RAS (Rapid Action Replay) modificado de la empresa que distribuye nuestro software, y está en formato .exe. Por lo demás, no sirve. :rollo:
WAPT Enterprise
Versión 2.6.1.17576
blemoigne
9 de diciembre de 2025 - 15:33
Como alternativa, puede recuperar el directorio ParallelsClient copiado en appdata e incorporarlo al paquete. De esta forma, ya no necesita el ejecutable; simplemente use copytree2() desde el directorio ParallelsClient a Archivos de Programa y cree un acceso directo en el menú Inicio con create_programs_menu_shortcut().
Emmanuel64
10 de diciembre de 2025 - 8:47 AM
la editorial va a cambiar su método de inicio de sesión el jueves; lo probaré entonces.
Gracias por tu ayuda.
WAPT Enterprise
Versión 2.6.1.17576
dcardón
10 de diciembre de 2025 - 10:24
Hola Emmanuel,
incluso puedes recomendarle a tu proveedor de software empresarial que ofrezca el paquete Wapt directamente para su software RAS Parallels reempaquetado. :-)
