[RESUELTO] Implementación del sistema operativo: Error de dirección IP no válida
16 de diciembre de 2025 - 14:14
De hecho, el propio BIOS a veces puede recuperar una dirección IP...
clafón
Inscripción: 06 de noviembre de 2024 - 10:56
16 de diciembre de 2025 - 14:18
Sí, estamos usando IPXe; aquí está la configuración que ha funcionado hasta ahora.
Captura de pantalla 2025-12-16 141614.png (27,19 KB) Vista 16227 veces
16 de diciembre de 2025 - 14:31
Sin embargo, puedo confirmar que con la última versión de WinPE, ciertos tipos de hardware ya no son compatibles. Para probar esto, usé una versión muy antigua de WinPE:
C:\Users\username\Downloads\tis-wads-requirement-minimal-x64_10.1.25398.1-36_windows_PROD\amd64\en-us
https://wapt.tranquil.it/store/fr/wapt/ ... _PROD.wapt
Pero puedo confirmar que ipconfig debe mostrar una dirección IP (es obligatorio).
clafón
16 de diciembre de 2025 - 15:31
Lo siento, pero necesitaré alguna explicación sobre cómo funciona.
Lanzamos una implementación de sistema operativo en una máquina, en una segunda máquina hicimos un ping -t a la máquina que se estaba implementando (perdón por la calidad de la imagen).
Durante estas fases, el ping está bien.
Supongo que todavía estamos en la fase PXE; todo está bien por el momento.
Luego, en esta etapa, el ping falla y el comando ipconfig no devuelve nada.
En esta etapa la máquina intenta descargar los controladores de red del servidor WAPT, ¿es correcto?
Última edición realizada por clafon el 16 de diciembre de 2025 a las 17:14; editado 1 vez.
clafón
16 de diciembre de 2025 - 16:05
Un dato más: cuando creas una clave WinPE con Wapt, la implementación funciona bien.
clafón
16 de diciembre de 2025 - 16:43
Estoy agregando información a medida que descubro más...
Máquinas afectadas:
HP PROBOOK 650-G5 (hardware comprado en 2020)
LENOVO THINKPAD P16v GEN3 ( hardware comprado en diciembre de 2025)
Con el paquete:
- tis-wads-requirement-minimal-x64 en v10.1.25398.1-36 - Implementación del SO: OK
- tis-wads-requirement-minimal-x64 en v10.1.26100.2454-40 - Implementación del SO: OK
- tis-wads-requirement-minimal-x64 en v10.1.28000.1-40 - Implementación del SO: NOK
La última versión de wads-requirement parece ser la fuente de todos los problemas.
Última edición realizada por clafon el 16 de diciembre de 2025 a las 17:03, editado 3 veces.
dcardón
16 de diciembre de 2025 - 16:45
Hola Cédric,
WinPE debe haberse iniciado inicialmente porque spnonly.efi se descarga usando el controlador de red integrado en la capa UEFI. WimBoot, que se descarga después, junto con el gestor de arranque y la imagen WIM, también debe pasar por este mismo controlador UEFI.
Parece que en tu caso, el controlador no se reconoce en la imagen de WinPE, por lo que no hay ninguna dirección en ipconfig aunque la máquina haya arrancado a través de la red.
La actualización de la versión de Wapt incluye una actualización para IPXE y WimBoot, pero no debería afectar a los controladores de WinPE. Sin embargo, si has actualizado wads-requirement-minimal, hubo una actualización reciente de Microsoft que hemos integrado y que podría ayudar a que todo funcione.
No obstante, la última versión de Microsoft WinPE ha dejado de ser compatible con mucho hardware antiguo, así que probablemente tendremos que permitir que ambos se usen simultáneamente.
Saludos,
16 de diciembre de 2025 - 16:52
clafon escribió: 16 de diciembre de 2025 - 16:43 - tis-wads-requirement-minimal-x64 en v10.1.25398.1-36 - Implementación del sistema operativo: OK
- tis-wads-requirement-minimal-x64 en v10.1.28000.1-40 - Implementación del sistema operativo: Nok
Simplemente creo que la versión 10.1.28000 ya no incluye ciertos controladores y que es necesario agregarlos al generar WinPE.
clafón
16 de diciembre de 2025 - 16:57
sfonteneau escribió: 16 de diciembre de 2025 - 16:52
Este es el mismo procedimiento que hemos estado utilizando desde el principio; como se mencionó, agregamos manualmente los controladores LOS de la generación WinPE.
clafón
16 de diciembre de 2025 - 17:00 horas
@sfonteneau @dcardon
Entiendo sus comentarios, pero realizamos pruebas tanto con equipos antiguos (adquiridos en 2020) como con equipos más recientes (adquiridos en diciembre de 2025).
Además, agregamos manualmente los controladores de red para los equipos al crear la instalación de WinPE.
La última versión del paquete WADS parece ser la causante del problema.
