Configuración de la sesión
Gaelds
Inscripción: 22 de noviembre de 2015 - 08:37
23 de enero de 2017 - 14:23
Estoy intentando usar session_setup para copiar un plugin de SketchUp al directorio appdata/roaming del usuario. Pero los archivos nunca se copian al iniciar la sesión. Si ejecuto manualmente el comando "wapt-get session-setup dst-sketchup-make", obtengo lo siguiente:
Configurando dst-sketchup-make... Listo
Aquí está mi código de configuración de sesión en setup.py:
def session_setup():
    # Copie des fichiers de l'extension SPL vers C:\Users\<USER>\AppData\Roaming\SketchUp\SketchUp 2017\SketchUp\Plugins
    if not isdir(makepath(user_appdata(),'SketchUp','SketchUp 2017','SketchUp','Plugins')):
            print('creation du dossier Plugins')
            mkdirs(makepath(user_appdata(),'SketchUp','SketchUp 2017','SketchUp','Plugins'))
    for fn in glob.glob('sketchup-stl-2.1.6/*'):
        filecopyto(fn,makepath(user_appdata(),'SketchUp','SketchUp 2017','SketchUp','Plugins'))
        print('Copie des fichiers du plugin SPL Sketchup')
23 de enero de 2017 - 14:59
Hola, como se indica en la documentación:
https://www.wapt.fr/fr/doc/CreationPaqu ... sion-setup
, con session_setup no es posible acceder a los archivos contenidos en el paquete.
Deberá copiarlos previamente a un directorio.
Gaelds
24 de enero de 2017 - 07:10
¡Gracias! Disculpa, no leí bien la documentación :ups:
Para iniciar un programa en cada inicio, es preferible utilizar un script de inicio contenido en (shell:startup) o en Iniciar todos los usuarios (shell:common startup), o mediante una política de grupo de inicio local.
¿Podemos utilizar las instrucciones "shell:startup", "shell:Personal", etc. en makepath?
24 de enero de 2017 - 09:29
Hola
, sí, no está muy claro en la documentación, lo rehaceré...
Puedes llamar a `startup(1)` para la ruta al directorio de inicio para todos los usuarios
, y puedes llamar a `startup(0)` para la ruta al directorio de inicio para el usuario actual. (Solo en la configuración de sesión)
El principio es, por lo tanto, copiar el script que te interesa en el directorio de inicio que te interesa.
Gaelds
24 de enero de 2017 - 11:16
Tengo problemas para copiar el directorio a una carpeta temporal. El objetivo es copiarlo al directorio AppData/Roaming de cada usuario durante la configuración de la sesión. Durante la instalación, intenté copiarlo al directorio C:\tmp, pero al parecer wapt no tiene los permisos correctos.
Extracto de install():
        mkdirs(makepath('C:','tmp','sketchup-stl-2.1.6'))
             filecopyto(fn,makepath('C:','tmp','sketchup-stl-2.1.6'))
Extrait du session_setup():
        if not isdir(makepath(user_appdata(),"SketchUp","SketchUp 2017","SketchUp","Plugins")):
            mkdirs(makepath(user_appdata(),"SketchUp","SketchUp 2017","SketchUp","Plugins"))
        copytree2(makepath('C:','tmp','sketchup-stl-2.1.6'),makepath(user_appdata(),"SketchUp","SketchUp 2017","SketchUp","Plugins"))
Gaelds
25 de enero de 2017 - 14:49
Aquí está el error al copiar a "C:\tmp" o "C:\windows\temp\":
IOError: [Errno 13] Permiso denegado: 'sketchup-stl-2.1.6\\sketchup-stl'
             filecopyto(fn,makepath('C:','windows','temp','sketchup-stl-2.1.6'))
