queremos instalar un repositorio secundario en un sitio remoto.
Recibimos un procedimiento de un técnico de Tranquil IT, que estamos siguiendo al pie de la letra, pero estamos encontrando algunos problemas.
Estamos usando una Raspberry Pi 4B como repositorio secundario remoto.
Nuestro sistema operativo es Debian Bookworm 64, actualizado
Versión del agente: 2.6.1.17472.
Cuando intentamos configurar el agente con el comando `sudo wapt-get reset-config-from-url https://"info recuperado de la página web de nuestro servidor WAPT",
obtenemos el siguiente mensaje: `THttpClientSocket.OpenBind("info-server":443): ¿Hay un servidor disponible en esta dirección:puerto? [remoteip=] [#3 No encontrado]`.
Si reemplazamos el nombre del servidor con su dirección IP, obtenemos el siguiente mensaje: `Violación de acceso`. ¿
Alguna vez se ha encontrado con este problema?
Versión del servidor WAPT 2.6.1.17472 con una licencia empresarial
[RESUELTO] Repositorio secundario
- dcardón
- Experto en WAPT
- Contacto :
Hola Mikaël,
Si mal no recuerdo, ya nos topamos con un error de compatibilidad con gzip en Raspberry Pis como repositorio secundario. Pensé que ya se había solucionado, pero parece que no es así... ¿Podrías añadir la línea `gzip off;` a tu archivo `/etc/nginx/site-enabled/wapt.conf`? servidor wapt ¿Como se muestra a continuación?
Luego reinicie nginx e intente sincronizar su repositorio secundario nuevamente.
Atentamente,
gzip off;
gzip_min_length 1000;
gzip_buffers 4 8k;
gzip_http_version 1.0;
gzip_disable "msie6";
gzip_types text/plain text/css application/json;
gzip_vary on;
...Código: Seleccionar todo
systemctl restart nginxAtentamente,
muchas gracias, esto solucionó el problema.
El comando `wapt-get reset-config-from-url` funcionó y pude registrar el repositorio usando el comando `wapt-get register`
. El repositorio ahora está presente en la consola de WAPT.
Faltaba `gzip off;` en el archivo `/etc/nginx/site-enabled/wapt.conf`.
- dcardón
- Experto en WAPT
- Contacto :
Hola Mikaël,
gracias por tus comentarios. La línea en cuestión se eliminará en la próxima actualización y en el lanzamiento de postconf.sh. Sin embargo, volveremos a revisarlo para determinar la causa del problema. No debería fallar así en la Raspberry Pi...
Saludos cordiales,
Saludos cordiales,
