Implementación del sistema operativo: congelamiento
clafón
Inscripción: 06 de noviembre de 2024 - 10:56
20 de enero de 2026 - 11:09
Versión de WAPT: 2.6.1.17654
Sistema operativo del servidor: Debian 12
Sistema operativo de la máquina de administración: Windows Server 2019
Sistema operativo de la máquina de destino: Windows 11
acabamos de recibir nuevas estaciones de trabajo (HP ProBook 4 G1IR 16) y no podemos implementar Windows 11 con WAPT.
Hemos agregado correctamente los controladores de red a WinPE.
Las estaciones de trabajo se bloquean una vez que se selecciona WinPE (Registrar host WinPE x64), cuando está activado:
media/EFI/Microsoft/Boot/BCD...ok
media/Boot/boot.sdi...ok
media/sources/boot.wim... 3%
¿Han experimentado este problema? Gracias
20 de enero de 2026 - 13:26
¿estás usando ipxe.efi o snponly.efi?
clafón
20 de enero de 2026 - 13:44
Yo diría ipxe
Captura de pantalla 2026-01-20 134348.png (23,07 KB) Vista 32991 veces
20 de enero de 2026 - 14:55
No, actualmente estás usando "snponly.efi"
, por lo que está utilizando la pila de red UEFI (SNP) del firmware de HP.
Puedes intentar cambiar a "ipxe.efi" como valor en lugar de "snponly.efi";
esto utilizará el controlador iPXE nativo.
Normalmente, lo contrario suele ser mejor, pero en fin...
clafón
20 de enero de 2026 - 17:18
Probado con IPXE pero el mismo problema...
21 de enero de 2026 - 09:35
No tengo mucho que probar aquí porque no tengo tu modelo
Otra idea para probar:
Puedes ejecutar este comando en tu servidor Wapt:
/opt/wapt/waptserver/scripts/compile_ipxe.sh
Esto recuperará la última confirmación del repositorio GitHub de IPXE https://github.com/ipxe/ipxe luego compila la última versión (esto puede tardar un tiempo)
Esto compilará archivos IPXE personalizados para usted:
ls -l /var/www/wads/pxe/*custom*
-rw------- 1 wapt www-data 1042944 Oct 30 12:24 /var/www/wads/pxe/ipxe_custom.efi
-rw------- 1 wapt www-data  209920 Oct 30 12:24 /var/www/wads/pxe/snponly_custom.efi
-rw------- 1 wapt www-data   71685 Oct 30 12:24 /var/www/wads/pxe/undionly_custom.kpxe
En la configuración de DHCP, puede intentar usar ipxe_custom.efi o snponly_custom.efi
Si no funciona, entonces parecería haber un problema en IPXE.
En ese caso, considere cambiar a una configuración de Windows TFTP pura:
https://www.wapt.fr/fr/doc/wapt-wads.ht ... figuración
Este modo ya no utiliza IPXE
clafón
22 de enero de 2026 - 11:04
Hola Simón,
Así que seguí el procedimiento indicado:
  • /opt/wapt/waptserver/scripts/compile_ipxe.sh
  • En DHCP, modifique la opción PXE a snponly_custom.efi
El PXE ya no funciona. Las estaciones de trabajo ya no pueden conectarse al PXE
22 de enero de 2026 - 11:24
clafon escribió: 22 de enero de 2026 - 11:04 a. m. El PXE ya no funciona en absoluto. Las estaciones de trabajo ya no pueden "conectarse" al PXE.
¿No tienes PC?
clafón
22 de enero de 2026 - 11:41
ninguno
22 de enero de 2026 - 13:46
¿Existe realmente el archivo?
Respuesta
