Implementación del sistema operativo: congelamiento
clafón
Inscripción: 06 de noviembre de 2024 - 10:56
22 de enero de 2026 - 15:20
Sí, existe
Captura de pantalla 2026-01-22 151939.png (13,38 KB) Vista 35022 veces
Mi DHCP:
Captura de pantalla 2026-01-22 152350.png (10,02 KB) Vista 35020 veces
22 de enero de 2026 - 16:40
En la configuración de DHCP, ¿qué pasa con la opción `snponly_custom` que se acaba de crear manualmente?
¿Ingresaste correctamente nuevamente "-UserClass NE,iPXE -VendorClass NE,legacy_bios*"?
Alternativamente, usando PowerShell:
Add-DhcpServerv4Policy -Name "snponly_custom.efi" -Condition AND -UserClass NE,iPXE -VendorClass NE,legacy_bios*
Set-DhcpServerv4OptionValue -PolicyName "snponly_custom.efi" -OptionID 67 -Value "snponly_custom.efi"
clafón
22 de enero de 2026 - 16:41
Creado manualmente con las siguientes opciones:
Condiciones: Y
Clase de usuario NEq iPXE
Clase de proveedor NEq PXEClient (BIOS x86 y x64)*
Opción 066: IP del servidor @WAPT
Opción 067: snponly_custom.efi
clafón
23 de enero de 2026 - 07:48
sfonteneau escribió: 22 de enero de 2026 - 16:40
Eliminé mi registro manual e intenté realizar su pedido:
Add-DhcpServerv4Policy: La clase legacy_bios del proveedor especificada no existe en el servidor DHCP SRV-XX.
En la línea de caracteres: 1: 1
+ Add-DhcpServerv4Policy -Nombre "snponly_custom.efi" -Condición Y -Usar...
+ CategoryInfo: ObjectNotFound: (SRV-XX:root/Microsoft/...pServerv4Policy) [Add-DhcpServerv4Policy], CimException
+ FullyQualifiedErrorId: DHCP 20044, Add-DhcpServerv4Policy
23 de enero de 2026 - 10:16
Esto significa que tu clase legacy_bios no existe (¿no seguiste la documentación original?)
# Define DHCP Classes
Add-DhcpServerv4Class -Name "legacy_bios" -Type Vendor -Data "PXEClient:Arch:00000" -ErrorAction SilentlyContinue
Add-DhcpServerv4Class -Name "iPXE" -Type User -Data "iPXE" -ErrorAction SilentlyContinue
clafón
23 de enero de 2026 - 11:15
La declaración DHCP fue realizada por el técnico durante la configuración del servidor WAPT por COMIT.
23 de enero de 2026 - 11:41
Quizás sea simplemente que la clase "vendor" no tiene el nombre "legacy_bios"
27 de enero de 2026 - 16:46
Después de solucionar el problema por teléfono, parece que el problema se origina en una PC que no tiene "Microsoft Windows Production PCA 2011" (arranque seguro)
Necesitarás confirmar en la PC que este es efectivamente el caso usando el comando de PowerShell como administrador:
[System.Text.Encoding]::ASCII.GetString((Get-SecureBootUEFI db).bytes) -match 'Microsoft Windows Production PCA 2011'
¿Puedes comprobarlo?
Esto estaba planeado y por eso la nueva versión de Wapt permite crear un WinPE con CA 2023 (última versión)
Sin embargo, WinPE no será visible en modelos más antiguos que no tengan "Microsoft Windows Production PCA 2011"
Este pequeño paquete le permite intentar hacer que la PC antigua instale CA 2023:
    registry_set(HKEY_LOCAL_MACHINE,r'SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SecureBoot','AvailableUpdates',64)
    run_task(r'\Microsoft\Windows\PI\Secure-Boot-Update')
def audit():
    if not run_powershell("Confirm-SecureBootUEFI"):
        print("secure boot not enable")
        return "OK"
    if run_powershell(r"[System.Text.Encoding]::ASCII.GetString((Get-SecureBootUEFI db).bytes) -match 'Windows UEFI CA 2023'"):
        return "OK"
        print('Windows UEFI CA 2023 not found')
        return "ERROR"
clafón
28 de enero de 2026 - 16:02
Así que, para resumir:
que se lanzará en una de las nuevas posiciones:
En una de las estaciones de trabajo antiguas, crea un paquete con:
def audit():
        return "OK"
        return "OK"
        return "ERROR"
¿Y ver si se instala correctamente?
28 de enero de 2026 - 16:33
En realidad, el primer paso es simplemente comprobar lo que devuelve:
En tu PC
Supongo que tu nueva PC no tiene "Microsoft Windows Production PCA 2011"
Respuesta
