en los datos de auditoría de una estación de trabajo, tengo la contraseña de RustDesk, que está cifrada.
En el campo de valor, tengo una cadena que comienza con "BEGIN WAPT ENCRYPTION" seguida de cinco valores que, si no me equivoco, son las contraseñas cifradas de cada uno de los certificados presentes en el cliente (incluido el mío).
Si hago clic en "Descifrar datos", no sucede nada.
¿Cómo puedo ver la contraseña cifrada con mi certificado?
Visualización de datos de auditoría cifrados
- Sfonteneau
- Experto en WAPT
- Contacto :
Hola.
Normalmente, si su certificado está presente en la máquina, simplemente reinicie una auditoría de paquetes y debería funcionar.
Kevin-LH76
- Inscripción: 8 de febrero de 2026 - 17:57
gracias por sus comentarios.
Mi certificado está presente en la máquina (visible en la pestaña de inventario).
Reinicié la auditoría de paquetes, pero la auditoría de contraseñas de Rustdesk no ha cambiado y la acción de descifrado no tiene efecto.
- Sfonteneau
- Experto en WAPT
- Contacto :
Según el código del paquete: tis-rustdesk-config-template
La contraseña se cambia con cada auditoría, por lo que la contraseña de Rustedesk también debe haber cambiado:
¿Ha ejecutado la auditoría del paquete tis-rustdesk-config?
def audit():
rustdesk_id = run('"%s" --get-id' % RustDeskBin)
if rustdesk_id.endswith('\n'):
rustdesk_id = rustdesk_id.split('\n')[-2]
alphabet = string.ascii_letters + string.digits
rustdesk_pw = ''.join(secrets.choice(alphabet) for i in range(12))
run('"%s" --password %s' % (RustDeskBin, rustdesk_pw))
WAPT.write_audit_data_if_changed("rustdesk", 'rustdesk-id', rustdesk_id, max_count=365)
WAPT.write_audit_data_if_changed("rustdesk", 'password_encryption', rsa_encrypted_data_str(rustdesk_pw, WAPT.public_certs_dir), max_count=365)
Kevin-LH76
sí, la auditoría del paquete rustdesk-config ha comenzado, el estado es correcto y la fecha se ha actualizado correctamente.
Sin embargo, en los datos de auditoría, el valor sigue siendo 07/02.
- Sfonteneau
- Experto en WAPT
- Contacto :
Qué raro, acabo de probarlo aquí sin problemas.
¿Tu certificado es exactamente igual al que está en la carpeta SSL del equipo y al de la consola? ¿
La fecha en los datos de auditoría no cambia?
¿Quizás deberías forzar una actualización del inventario?
Kevin-LH76
confirmo que el certificado es el mismo.
En efecto, la auditoría permanece sin cambios.
- Sfonteneau
- Experto en WAPT
- Contacto :
Si el fecha El hecho es que el itinerario no se envía.
¿No hay errores en la auditoría del paquete general?
Puedes probar lo siguiente en la máquina:
auditoría wapt-get tis-rustdesk-config -f
wapt-get actualización-estado
Seguramente esto ayudará a aclarar las cosas
Kevin-LH76
No se encontraron errores en la auditoría del paquete
No hay cambios en el lado de la auditoría
No hay errores en los comandos
Statut;Statut d'audit;Nom du paquet;Version;Date d'installation;Audité le;Prochain audit
OK;OK;tcfpkg-rustdesk-config;29;09/02/2026 13:23:43;09/02/2026 16:51:55;11/03/2026 16:51:55
id;Date;Section;Clé;Valeur;Date d'expiration;FQDN de la machine
1176;07/02/2026 18:09:48;rustdesk;rustdesk-id;
2531;07/02/2026 18:09:48;rustdesk;password_encryption;
C:\Windows\System32>wapt-get audit XXX-rustdesk-config -f
Auditing XXX-rustdesk-config
XXX-rustdesk-config -> OK
C:\Windows\System32>wapt-get update-status
Updated host status correctly sent to server https://wapt.XX.XX
- Sfonteneau
- Experto en WAPT
- Contacto :
Por simple curiosidad, si eliminas la máquina de wapt y vuelves a ejecutar `
wapt-get register`
¿funciona?
Podría tratarse de un problema de fecha en el inventario (una fecha futura).
wapt-get register`
¿funciona?
