¡Hola a todos!
Tengo la versión 2.6.1.17705-80 en los agentes y, tras un problema de espacio en disco en algunas máquinas, he notado que el comando `wapt-get clean` no elimina los archivos MSU relacionados con las actualizaciones de Microsoft ubicados en C:\Program Files (x86)\wapt\private\cache. ¿
Es esto normal?
¿Existe alguna otra forma de eliminar estos archivos?
Gracias y que tengan un buen día,
Guillaume.
[RESUELTO] Wapt-Clean
Hola guigeek,
Puede intentar usar este script para eliminar los archivos ubicados en C:\Archivos de programa (x86)\wapt\cache y C:\Archivos de programa (x86)\wapt\private\cache
Si desea limpiar los distintos binarios en la caché de Windows Update (C:\Windows\SoftwareDistribution), también puede implementar el paquete "tis-clean-softwaredistribution".
Atentamente,
Kevin.
print("Nettoyage du repertoire C:\Program Files (x86)\wapt\private\cache")
WAPT.cleanup(obsolete_only=False)
cache_dir = makepath(WAPT.wapt_base_dir, 'cache')
print("Nettoyage du repertoire /private/cache")
if isdir(cache_dir):
print('Suppression des données dans C:\\Program Files (x86)\\wapt\\cache (sauf icons)')
for item in os.listdir(cache_dir):
if item.lower() == 'icons':
continue
item_path = makepath(cache_dir, item)
try:
if isdir(item_path):
remove_tree(item_path)
elif isfile(item_path):
remove_file(item_path)
except Exception as e:
print(f"[INFO] Impossible de supprimer {item_path} (ignoré) : {e}") Atentamente,
Kevin.
- dcardón
- Experto en WAPT
- Contacto :
@guigeek
Los archivos deberían eliminarse de este directorio después de la instalación. Pero debe haber algún error...
Hubert, Simon y yo le echamos un vistazo rápido hace unas semanas y parece que hay un problema: después de la instalación, el estado no es UPTODATE, sino NEED_REBOOT. Por lo tanto, el motor tiene que esperar la confirmación después de reiniciar de que todo está bien, pero después de reiniciar, el siguiente escaneo y el cambio de estado, por alguna razón, no parecen limpiar nada... Estamos investigando.
Mientras tanto, puedes subir el código sugerido por Kevin para liberar espacio mientras esperas una solución.
Además, si tienes peercache habilitado, el archivo probablemente también esté en la caché de peercache, lo que desperdicia el doble de espacio... Continuará.
Saludos cordiales,
Saludos cordiales,
