[RESUELTO] Arranque PXE
b8e7n
Inscripción: 13 de abril de 2026 - 11:55
13 de abril de 2026 - 12:09
estoy usando WAPT 2.6, tengo un repositorio secundario y quiero arrancar mediante PXE para crear imágenes.
Cuando inicio el arranque PXE en una máquina, obtengo:
La dirección IP de la estación es [dirección IP correcta]
La dirección IP del servidor es [dirección IP correcta]
El nombre del archivo NBP es efi/boot/bootmgfw.efi
El tamaño del archivo NBP es de 0 bytes
PXE-E23: el cliente recibió un error TFTP del servidor.
¿Podrían ayudarme?
Atentamente.
dcardón
14 de abril de 2026 - 10:27
Hola Benoit,
a primera vista parece haber una incompatibilidad entre UEFI y el arranque heredado. ¿Podrías verificar si estás utilizando UEFI en ambos lados (escritorio y PXE)?
Saludos,
b8e7n
14 de abril de 2026 - 14:02
probablemente debería haber empezado por aquí, pero estoy usando Oracle Linux 10.1, basado en RHEL.
Deshabilité wapttftpserver e instalé tftp-server para realizar pruebas. Me di cuenta de que administrar y configurar tftp-server en RHEL10 es significativamente diferente
a hacerlo en RHEL9 (systemctl usa tftp-socket en lugar de server, y los archivos ya no se encuentran en /etc/xinited...). Sospechaba que se trataba de un problema de incompatibilidad.
Revisaré tu solución, pero admito que no sé cómo continuar. ¿Podrías explicarme cómo verificarlo?
Gracias por tu ayuda.
Saludos cordiales.
dcardón
14 de abril de 2026 - 14:11
Hola Benoit,
hay un problema en el archivo de unidad systemd en RHEL. La ruta /var/www/html/pxe no se refleja correctamente en él; consulta viewtopic.php?p=16949#p16949 . Puedes corregir el archivo manualmente; debería funcionar después. Este error se solucionará en la próxima versión 2.6.1.
Saludos,
b8e7n
15 de abril de 2026 - 7:50 a. m
Cambié la ruta del repositorio a un sistema de archivos diferente usando la directiva local_repo_path en el archivo wapt-get.ini.
Por lo tanto, supongo que este error no me afecta.
b8e7n
15 de abril de 2026 - 11:38
Tengo una pregunta sobre los permisos del repositorio: ¿podría indicarme qué permisos debería tener este directorio?
Atentamente.
b8e7n
15 de abril de 2026 - 14:54
Al ejecutar `sudo systemctl status wapttftpserver`, obtengo:
`/opt/wapt/wapttftpserver.bin --fork --username=root --root_dir=/opt/wapt/repository/wads/pxe --verbose --log-path=/dev/stdout`.
Esto parece indicar que el repositorio que configuré en `wapt-get.ini`, `local_repo_path=/Depot`, no se está utilizando.
¿Podrían indicarme cómo modificar la ruta del repositorio para que `wapttftpserver` utilice la ruta correcta?
Atentamente.
b8e7n
15 de abril de 2026 - 16:02
Me respondo a mí mismo. :)
Debí haber instalado el servidor TFTP antes de configurar wapt-get.ini.
Lo desinstalé y lo volví a instalar, y ahora funciona correctamente.
dcardón
16 de abril de 2026 - 15:26
Hola Benoit,
gracias por tus comentarios, :-)
marco el tema como resuelto.
